一、PCB布局规则
1)一般情况下,所有元件应布置在电路板的同一侧。只有当顶部元件过于密集时,一些高度有限、发热低的器件,如片式电阻器、片式电容器、片式IC等,才能放在底部。
2)为保证电气性能,应将组件放置在网格上,并相互平行或垂直排列以保持整齐。一般来说,它们不允许重叠。组件的布置应紧凑,并应均匀分布在整个布局上。
3)电路板上不同元件的相邻焊盘图案之间的最小距离应在1mm以上。
4)距电路板边缘的距离一般不小于2mm。电路板的最佳形状是矩形, 纵横比为 3:2 或 4:3.当电路板尺寸大于200mm×150mm时,
应考虑PCB机械强度。
一、PCB布局规则
应考虑PCB机械强度。
三、设计步骤
3.1 版面设计
在PCB中,特殊元件是指高频部分的关键元件,如电路中的核心元件、易受干扰的元件、高电压元件、发热大的元件、一些异性的元件等。它们的位置需要仔细分析,皮带布局符合电路功能和生产要求。放置不当可能会导致电路兼容性问题和信号完整性问题,从而导致PCB设计失败。
在设计如何放置特殊元件时, 首先是PCB尺寸。当PCB尺寸太大时,印刷线会很长,阻抗会增加,抗干燥能力会下降,成本也会增加。确定PCB的尺寸后,接下来是特殊元件的摆动位置。最后, 根据功能单元, 对PCB上的所有组件进行整体布局。
3.2 PCB元件放置
一个产品的成功首先要关注它的内在质量;其次,它必须考虑到整体设计。
首先,放置与结构紧密匹配的组件,例如电源插座,指示灯,开关,连接器等。
接下来,放置特殊元件,如大型元件、重型元件、发热元件、变压器、IC 等。
最后,放置小组件。
3.3 PCB布局检查
1)电路板尺寸是否符合产品图纸要求的加工尺寸。
2)组件的布局是否平衡,排列整齐,是否都布置好了。
3)各级是否存在冲突。例如,组件,框架和丝印应该是合理的。
3)常用部件使用方便。如开关、插板插入设备、必须经常更换的元器件等。
4)热元件与加热元件之间的距离是否合理。
5)散热性是否好。
6)是否需要考虑线路干扰问题。
四、PCB板设计细节
4.1 通过
过孔主要由两部分组成,一部分是中间的钻孔,另一部分是钻孔周围的垫片区域,如下图所示。这两个部分的大小决定了过孔的大小。显然,在高速高密度PCB设计中, 设计人员总是希望通孔越小越好,这样就可以在板上留下更多的布线空间。此外,通孔越小,其自身的寄生电容越小。更重要的是,它越小,就越适合高速电路。然而,孔尺寸的减小也带来了成本的增加,并且过孔的尺寸不能无限减小。它受到钻孔和电镀等工艺技术的限制:孔越小,钻孔时间越长,也越容易偏离中心位置。当孔的深度超过钻孔直径的6倍时,不能保证孔壁可以均匀地镀铜。例如,厚度 (通孔深度) 普通的 6 层PCB板约为 50mil, 所以PCB制造商可以提供的最小钻孔直径只能达到 8mil.
图1.电路板
同样,过孔中也有寄生电容和寄生电感。在高速数字电路的设计中,过孔寄生电感造成的危害往往大于寄生电容的影响。因为它会削弱旁路电容器的贡献,削弱整个电力系统的滤波效果。
在高速PCB设计中, 通常, 简单的过孔往往会给电路设计带来很大的负面影响。为了减少过孔寄生效应带来的不良影响,在设计中可以做以下提示:
1)考虑成本和信号质量,选择合理的通孔尺寸。例如, 对于 6-10 层内存模块 PCB 设计, 最好使用 10/20mil (钻孔/焊盘)
过孔。对于一些高密度的小尺寸板,可以尝试使用8/18mil。根据目前的技术条件,很难使用较小的过孔。对于电源或接地过孔,可以考虑使用更大的尺寸来降低阻抗。
2)基于PCB技术, 更薄的PCB有利于减少过孔的两个寄生参数。
3)尽量不要改变PCB板上信号走线的层数,即减少不必要的过孔。
4)电源和接地引脚应在附近钻孔。并且过孔和引脚之间的引线应尽可能短,因为它们会增加电感。同时,电源和接地引线应尽可能粗,以降低阻抗。
5)
在信号变化层的过孔附近放置一些接地过孔,为信号提供最近的环路。甚至可以在PCB板上放置大量冗余接地过孔。当然,设计需要灵活。前面讨论的过孔模型是每层都有焊盘的情况。有时,我们可以减少甚至去除某些层的焊盘。特别是当过孔的密度非常高时,可能会导致铜层中形成断槽以隔离回路。为了解决这个问题,除了移动过孔的位置外,我们还可以考虑减小铜层上的过孔尺寸。
4.2 丝印
丝印是指印制电路板上下表面上所需的标志图案和文字代码,如元件标签和标称值、元件轮廓形状和制造商标志、生产日期等。为了方便电路的安装和维护。所以丝印必须非常注重细节。
大部分:放置 一般来说,在放置
电阻器、电容器、管子等元件的丝印时,不要使用四个方向。这将导致调试、维护和焊接过程中的焊接方向错误。因此,建议将它们放置在两个方向上,如下图所示。这样,丝印将非常清晰地查看。
如下图所示,如果组件太密而无法容纳丝印,则可以在附近的空白处写下丝印。标记箭头时,最好画一个框,以便于识别。
尽量不要在丝印
上制作过孔如下图所示,通孔在数字 8 上打孔。打板后,您将无法分辨它是R48还是R49。
不要在高速信号线(如时钟线等)上按丝印
它适用于顶层或底层的高速信号线,因为这样的信号线可以看作是微带线。微带线上信号的速度(相位速度)与介质有关。如果将丝印压在线上,如下图所示,介质将变得不均匀,导致相位速度发生变化,最终会出现不连续阻抗,影响信号质量。当然,在内电层的信号线中不会出现这样的问题。
丝印的读取方向应与使用方向一致。
如下图所示,丝印的读取方向与芯片的使用方向相同,主要是为了降低焊接时反向焊接的概率。但是,如电解电容器,不能遵循此建议,因为可以指示正极性和负极性。
针号应在丝印上清楚地标明。
如下图所示,P4连接器上标有3个引脚号,方便调试/安装。此外,最好用密集的引脚标记位置,例如芯片,FPC插座等。同时,P3的读取方向与连接器的使用方向一致。
特殊封装用丝印 对于BGA、QFN等特殊封装,丝印的尺寸必须与芯片的尺寸完全相同(如下图所示),否则难以对准,影响焊接。
安装孔丝印 在这里,在安装孔附近增加了螺钉的丝印,并且还标明了螺钉的长度和总数,以便于安装。
标记功能
某些组件,如按钮、灯、旋钮等,需要注明功能和用途。
添加LOGO
如果有空间,可以在黑板上添加公司的LOGO、防静电logo、一维码、二维码。对于认证,应添加认证徽标。还有一些警告信号。
4.3 外平面和填充
外平面是将大面积的铜箔加工成网状,
填充区域只保持铜箔完好无损。初学者在设计过程中往往无法在计算机上看到两者之间的区别。因为在正常使用中不容易看出两者的区别,所以在使用时,更是粗心地区分两者。需要强调的是,前者具有很强的抑制电路中高频干扰的功能,适用于需要大面积的应用,特别是当某些区域用作屏蔽区、分区区或大电流电源线时。后者主要用于需要小面积的地方,例如一般线端或转弯区域。
4.4 垫
焊盘类型的选择应综合考虑元件的形状、尺寸、布局、振动和加热条件以及受力方向。包装库中有一系列不同尺寸和形状的焊盘,如圆形、方形、八角形、圆形和定位焊盘,但有时这还不够,需要自己编辑。一般来说,除上述内容外,自行编辑焊盘时应考虑以下原则:
(1)当形状长度不一致时,导线宽度与焊盘具体边长之间的差异不宜太大。
(2)在元件引出角之间布线时,经常需要使用长度不对称的不对称焊盘。
(3)每个元件垫孔的尺寸应根据元件销的厚度分别确定。原理是孔的尺寸比销直径大0.2至0.4毫米。
4.5 放置/垫
1) 放置方法
您可以在主菜单中执行“放置/放置”命令,或使用组件在工具栏中放置“放置/放置”按钮。进入垫放置状态后,鼠标将变成十字形。将鼠标移动到合适的位置,然后单击以完成垫的放置。
2)属性设置
使用鼠标放置垫时,鼠标将变成十字形。按 Tab 键,将弹出 Pad(pad
属性)设置对话框。双击已经放置在PCB上的焊盘,也可以弹出焊盘属性设置对话框。焊盘特性设置对话框中有多种设置,如下所示:孔尺寸:用于设置焊盘的内径。
旋转:用于设置焊盘放置的旋转角度。
位置:用于设置焊盘中心的 x 和 y 坐标。
图层下拉列表:从此下拉列表中,您可以选择放置焊盘的布线层。
网络下拉列表:此下拉列表用于设置焊盘的净值。
电气类型下拉列表:用于选择焊盘的电气特性。它有3种选择方法:负载,源和终结器。
测试点多选项:用于设置焊盘用作测试点。只有顶部和底部垫可以用作测试点。
锁定检查选项:选择此检查选项,表示放置后垫的位置将固定。
尺寸和形状选项区域:用于设置焊盘
的大小和形状 X 尺寸和 Y 尺寸:分别设置焊盘的 x 和 y 尺寸。
形状下拉列表:用于设置画垫的形状,包括圆形、八角形和矩形。
粘贴蒙版扩展:用于设定粘贴蒙版的属性。
阻焊层扩展:用于设置阻焊层的属性。
五、PCB设计基础
(1)避免在PCB边缘排列重要的信号线,如时钟和复位信号。
(2)机箱地线与信号线之间的距离至少为4mm,保持机箱地线的长宽比小于5:1,以降低电感效应。
(3)已确定位置的设备和线路使用LOCK功能锁定,以防止其误移动。
(4)最小线宽应不小于0.2mm(8mil)。在高密度和高精度的印刷电路中,线宽和间距一般可以为12mil。
(5)
10-10和12-12原理可应用于DIP封装IC引脚之间的接线。也就是说,当两根导线在两个引脚之间通过时,焊盘直径可以设置为50mil,线宽和线间距均为10mil;当两个引脚之间只有一根导线通过时,焊盘直径可以设置为64mil,线宽和线间距均为12mil。
(6)当焊盘直径为1.5mm时,为了增加焊盘的剥线强度,可以使用长度不小于1.5mm,宽度为1.5mm的焊盘。
(7)焊盘连接有较细的走线时,焊盘与走线的连接应设计成滴形,使焊盘不易剥离,走线与焊盘不易断开。
(8)设计大面积铜涂层时,应在铜涂层上设置开窗,增加散热孔,并将开窗设计成网状。
(9)尽可能缩短高频元件之间的连接,减少其分布参数,避免相互电磁干扰。易受干扰的组件不应彼此靠得太近。并且输入和输出组件应尽可能远离
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 大话无线通信 361页 18.0M 高清书签版
来源:下载中心
- 信号完整性与PCB设计
来源:下载中心
- 东南大学电力电子基础
来源:大学堂
- 信号完整性及高速数字电路设计
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:05
- 最强万年历源码(支持24节气、支持所有单片机、ARM)
- 最强万年历源码V2.0 : 1、 支持所有的单片机、ARM、AVR、MSP430、PIC等(支持C开发) 2、可嵌入任何标准C编译器 BC++、VC、ADS、KEIL等 3、支持24节气 程序中这个地方需要改一下(char转换成 int),否则会有日期、时间不对位的情况出现:
- tonytong单片机
- 【我的MicroPython入门之路】——新手使用python
- 其实我有在论坛里说过,我最近在搞人工智能这一块,做人工智能分析,现在在学习python,其实我也不懂python和MicroPython之间有什么联系,看了前文介绍,MicroPython应该是python在嵌入式领域的一个分支。 我安装的是anaconda开发环境,spyd
- 不足论MicroPython开源版块
- 《深度学习与医学图像处理》阅读心得2
- 本次阅读主要是关于书的第三章:数据标注。 1 数据标注:数据标注的目标是为了提高深度学习的精度,本书主要介绍的标注软件是3D Slicer。 2软件下载 官网下载地址市: https://download.slicer.org / 打开后
- kkompp医疗电子
- 电子大赛B题讨论
- 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:05 编辑 都头绪的进来讨论一下 电子大赛B题讨论 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:05 编辑 不知声音那部分能不能用超声波啊 大家有没有用的 本帖最后由 paulhyde
- hncjedu电子竞赛
- USB otg 模式分析
- 最近做一个USB OTG的模式用的是STM32F407,遇到了一些问题,从论坛上面找到这个电路图,有一些地方不明白; 1、首先Q2是一直导通的,其次Q1是一直导通的,那么作为Hots模式时候,电源的5V怎么到USB接口的VUSB,因为这个状态下Q3是不导通的, 或者这个电路我分析
- tuxiaoli20ADI参考电路
- STM32 中断向量表问题?
- 我用的编译器 是IAR FOR ARM 。我用的芯片是STM32 大概是这样的。 启动代码就改了入口函数。 Reset_Handler LDR R0, =SystemInit ;BLX R0 LDR R0, =main ;汇编标号 BX
- chenfengjie90stm32/stm8
- 折中选择输入电容纹波电流的线压范围
- 【把玩LPC810 mini】MRT,以及LPCopen下可怜的810 ROM
- 关于KEIL C的调试小问题
- 基于DSP2407的开关电源的设计与实现
- 运放的知识
- 小巧玲珑的抓图软件
- 寻迹小车急需诸位大神相助!
- LSM6DSL(加速度+陀螺仪)驱动例程ver1.8
- 【树莓派Pico测评】 -- 今天刚收到样板
- TVS管 SOT23-5
- 台湾诠华ZENTECH 3201变压器安规扫描测试仪 变压器综合测试仪
- 现在EDA设计PCB学哪个软件好?
- matlab第四课-多项式乘法
- 公司PC竟然能这个样子定制,BH有理
- 我想从事嵌入式,可是发现这样的公司都不太大啊!
- 表压、负压、绝压、静压的定义
- 请教下大家关于LM1117输出电容的问题
- 嵌入设备下如何实现的快速检索
- 请求嵌入式中结构体元素赋值问题
- 【K210系列】2. K210的下载工具和最新固件
- YapTerminal
- AD587KRZ 作为 CMOS 双路 DAC 的 10V 基准的典型应用电路
- 通过UL认证的IEEE 1394标准单/双端口FireWire保护电路
- LTC2945CMS 宽范围双电源监视器的典型应用
- AM1G-4803DZ ±3.3V 1 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- TWR-56F8200: 面向MC56F826xx和MC56F827xx的塔式系统模块
- 高功率桌面 LCD 背光控制器支持宽调光比,同时最大限度地延长灯泡寿命
- LT6656BCS6-3、3V 精密电流和升压电压基准的典型应用
- ADR530B 3Vout 高精度可调电压源的典型应用
- ESP32HUB75mixly支持版本
