该项目将借助KV260上的PYNQ-DPU覆盖,从而能够使我们在LiDAR点云上进行3D对象检测比以往任何时候都更加高效!
背景
在构建自动驾驶汽车、自动导航机器人和其他现实世界的应用程序时,环境感知起着不可或缺的作用。
为什么要在点云上进行3D对象检测?
虽然基于深度学习的相机数据二维对象检测显示出很高的准确性,但它可能不是有效的活动,如定位、测量对象之间的距离和计算深度信息。
LiDAR传感器生成的点云提供对象的3D信息,以更有效地定位对象并表征形状。因此,点云上的3D对象检测正在各种应用中出现,尤其是在自动驾驶方面。
尽管如此,设计基于LiDAR的3D对象检测系统仍具有挑战性。首先,此类系统需要在模型推理中进行大量计算。其次,由于点云数据是不规则的,处理管道需要预处理和后处理才能提供端到端的感知结果。
KV260与3D物体检测系统完美匹配。模型推理的昂贵计算可以卸载到KV260的可编程逻辑部分并由其加速,而KV260强大的ARM内核能够处理预处理和后处理任务。
设计概述
我们现在讨论选择的用于点云上3D对象检测的深度学习模型以及包括软件和硬件的系统概述。
网络架构
作为对现有工作的完整性检查,我们选择了基于ResNet的关键点特征金字塔网络(KFPN),这是第一个在KITTI基准上具有最先进性能的单目3D检测实时系统。特别是,我们采用了它在点云上的开源PyTorch实现,称为SFA3D。
KV260 上的 PYNQ-DPU
之所以我们使用Xilinx 开发板的 Ubuntu Desktop 20.04.3 LTS而不是 Petalinux 作为 KV260 上的操作系统,是因为 Ubuntu 是一个很好的开发环境,用于安装预处理点云和后处理结果所需的软件包。另一方面,KV260 对 Pynq 和 DPU 覆盖的支持避免了从头设计高效的 DPU,使我们能够在 python 环境下工作。这在很大程度上简化了基于 CPU/GPU 的深度学习实现向 KV260 的迁移。
设置环境
按照官方指南将Ubuntu镜像安装到KV260,然后参考Github在Ubuntu操作系统中安装Pynq 。Git 通过执行以下命令克隆所有必需的文件并将所需的包安装到板上。
git clone https://github.com/SoldierChen/DPU-Accelerated-3D-Object-Detection-on-Point-Clouds.git
cd DPU-Accelerated-3D-Object-Detection-on-Point-Clouds
pip install -r requirements.txt
在这里,我们需要 Pytorch 1.4,因为 Pynq DPU 的 VART 是 v1.4。
数据准备
需要下载的数据包括:
Velodyne 点云(29 GB)
对象数据集的训练标签(5 MB)
对象数据集的相机校准矩阵(16 MB)
对象数据集的左侧彩色图像(12 GB) (仅用于可视化目的)
要使用 3D 框可视化 3D 点云,让我们执行:
cd model_quant_compile/data_process/
python kitti_dataset.py
模型训练
python train.py --gpu_idx 0
该命令使用一个 GPU 进行训练,但它支持分布式训练。此外,您可以选择 fpn_resnet 或 resnet 作为目标模型。训练后的模型将存储在名为“Model_restnet/fpn_resnet_epoch_#”的检查点文件夹中。根据您的硬件,epoch 可以从 10 到 300,精度越高越好。
模型量化和编译
同样,由于 Pynq 的 VART 是 V1.4,我们需要 VITIS AI v1.4 而不是最新版本(V2.0)来进行模型量化。
# install the docker at first (if not stalled)
docker pull xilinx/vitis-ai-cpu:1.4.1.978
# run the docker
./docker_run.sh xilinx/vitis-ai-cpu:1.4.1.978
然后我们使用以下命令量化模型:
# activate the pytorch environment
conda activate vitis-ai-pytorch
# install required packages
# configure the quant_mode to calib
ap.add_argument(’-q’, ’--quant_mode’, type=str, default=’calib’, choices=[’calib’,’test’], help=’Quantization mode (calib or test). Default is calib’)
# here, it quantize the example model: Model_resnet_18_epoch_10.pth
python quantize.py
# configure the quant_mode to test
ap.add_argument(’-q’, ’--quant_mode’, type=str, default=’test’, choices=[’calib’,’test’], help=’Quantization mode (calib or test). Default is calib’)
# here, it outputs the quantized model.
python quantize.py
接下来,我们将编译模型:
./compile.sh zcu102 build/
不要介意 zcu102 与 KV260 共享相同的 DPU 架构。您将看到成功编译的以下消息:
到目前为止,我们得到了可以在 DPU 上执行的编译 xmodel,在 KV260 上过度执行。接下来,我们将其部署在板上并开发应用程序代码。
KV260部署
按照官方指南,我们先在KV260上搭建好Ubuntu操作系统。然后,我们按照PYNQ-DPU GitHub在板上安装 python 。
搭建好板子后,我们需要安装git,将代码克隆到板子上,并将编译好的xmodel复制到文件夹中。
应用程序代码设计
这里我们将介绍如何调用并与 DPU 接口进行推理。
我们首先加载 DPU 覆盖和自定义的 xmodel。然后,重要的是,必须知道输入和输出张量信息才能与数据集协调。在这里,我们只有一个张量作为输入,五个张量作为输出。相应地分配输入和输出缓冲区。
# load model and overly
overlay = DpuOverlay("dpu.bit")
overlay.load_model("./CNN_zcu102.xmodel")
dpu = overlay.runner
# get tensor information
inputTensors = dpu.get_input_tensors()
outputTensors = dpu.get_output_tensors()
shapeIn = tuple(inputTensors[0].dims)
outputSize = int(outputTensors[0].get_data_size() / shapeIn[0])
shapeOut = tuple(outputTensors[0].dims)
shapeOut1 = tuple(outputTensors[1].dims)
shapeOut2 = tuple(outputTensors[2].dims)
shapeOut3 = tuple(outputTensors[3].dims)
shapeOut4 = tuple(outputTensors[4].dims)
# allocate input and output buffers.
# Note the output is a list of five tensors.
output_data = [np.empty(shapeOut, dtype=np.float32, order="C"),
np.empty(shapeOut1, dtype=np.float32, order="C"),
np.empty(shapeOut2, dtype=np.float32, order="C"),
np.empty(shapeOut3, dtype=np.float32, order="C"),
np.empty(shapeOut4, dtype=np.float32, order="C")]
# the input is only one tensor.
input_data = [np.empty(shapeIn, dtype=np.float32, order="C")]
image = input_data[0]
一次性推理的过程封装在下面的函数中。在这里,我们将输入张量置换为 DPU 输入张量的形状,并将张量置换为后处理所需的形状。这对于正确的结果至关重要。
def do_detect(dpu, shapeIn, image, input_data, output_data, configs, bevmap, is_front):
if not is_front:
bevmap = torch.flip(bevmap, [1, 2])
input_bev_maps = bevmap.unsqueeze(0).to("cpu", non_blocking=True).float()
# do permutation
input_bev_maps = input_bev_maps.permute(0, 2, 3, 1)
image[0,...] = input_bev_maps[0,...] #.reshape(shapeIn[1:])
job_id = dpu.execute_async(input_data, output_data)
dpu.wait(job_id)
# convert the output arrays to tensors for the following post-processing.
outputs0 = torch.tensor(output_data[0])
outputs1 = torch.tensor(output_data[1])
outputs2 = torch.tensor(output_data[2])
outputs3 = torch.tensor(output_data[3])
outputs4 = torch.tensor(output_data[4])
# do permutation
outputs0 = outputs0.permute(0, 3, 1, 2)
outputs1 = outputs1.permute(0, 3, 1, 2)
outputs2 = outputs2.permute(0, 3, 1, 2)
outputs3 = outputs3.permute(0, 3, 1, 2)
outputs4 = outputs4.permute(0, 3, 1, 2)
outputs0 = _sigmoid(outputs0)
outputs1 = _sigmoid(outputs1)
# post-processing
detections = decode(
outputs0,
outputs1,
outputs2,
outputs3,
outputs4, K=configs.K)
detections = detections.cpu().numpy().astype(np.float32)
detections = post_processing(detections, configs.num_classes, configs.down_ratio, configs.peak_thresh)
return detections[0], bevmap
在 KV260 上执行
通过运行以下命令,将在 DPU 上执行演示数据的推理:
python demo_2_sides-dpu.py
然后运行以下命令:
pythondemo_front-dpu.py
性能范围从10到20FPS,比在服务器级CPU(IntelXeonGold6226R)上的执行速度快100到200倍。
结论
总之,我们展示了在KV260上使用AMD-XilinxDPU来加速基于点云的3D对象检测是多么容易。为了进一步提升性能,我们计划通过使用多个DPU实例来优化模型推理阶段,以及通过使用多线程和批处理来优化预处理和后处理阶段。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 《PIC16系列单片机C程序设计与PROTEUS仿真》完整版
来源:下载中心
- 防护电路设计规范_华为.pdf
来源:下载中心
- 元器件与电磁兼容
来源:大学堂
- 唐老师讲运算放大器
来源:大学堂
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:53
- 大虾们,请出手(AD转换)
- ADC12MCTLx的最高位EOS代表的含义是什么? 还有那个Veref+和Veref-在没有外接电压的情况下处于什么电平?我量了Veref-在0.95v~1.05V之间变动?那是为何? :o 大虾们,请出手(AD转换) 高手出招啊,上面的问题是不是太简单了? 3qxj,帮忙回答
- chengaj微控制器 MCU
- ZIGBEE芯片,你有没有被绑定MCU?
- 目前市场上主流的ZIGBEE主芯片为什么都带MCU?那岂不是把工程师都绑定了吗?这样子你想用便宜的MCU都不行了。晕..... 现在笙科公司的A7153就改变了ZIGBEE主芯片格局,不绑定卖MCU的ZIGBEE芯片。 需要样片和协议栈,请联系 Michael.lee@koryo
- lmq329778570RF/无线
- 基于FPGA的呼吸灯设计
- 基于FPGA的呼吸灯设计
- 至芯科技FPGA大牛FPGA/CPLD
- 【连载】【ALIENTEK 战舰STM32开发板】STM32开发指南--第四十八章 照相机实验
- 第四十八章 照相机实验 上一章,我们学习了图片解码,本章我们将学习bmp编码,结合前面的摄像头实验,实现一个简单的照相机。本章分为如下几个部分: 48.1 BMP编码简介 48.2 硬件设计 48.3 软件设计 48.4 下载验证 48.1 BMP 编码简介
- 正点原子stm32/stm8
- 有两年ARM工作经验,在北京能拿到多少一个月呢?
- 我江苏的今年刚毕业,专科,实习了一年,从事单片机的工作。 本来打算去北京找工作的,可是现在南京有家公司录取我了。 开始做ARM了。就暂时放弃去北京的想法了,我想现在去北京, 工作也不一定好找吧。 目前我也有个好师傅带我ARM7入门。但是南京这边工资,人家 干了6年了,才
- 卐葉子紛飛♂ARM技术
- IIC 编程
- uchar Read_A_Byte() { uchar i,b; for(i=0;i 8;i++) { SCL=1;b =1;B|=SDA;SCL=0; } return b; } 帮俺讲一下,这个程序。为什么能读一个字
- ladyhunter嵌入式系统
- EZ430 Chronos 无线手表开发套件 美国代购全过程
- 【RISC-V MCU CH32V103测评】更换PWM输出通道调节LED灯
- FPGA 信号仿真
- DIY交流直接供电的LED灯
- 为了加大促销力度 Intel主板捆绑VoIP卡
- 基于PIC18F258的全自动热敏电阻测试仪
- STM32F103R8T6 串口3 能发送 但不能进行中断接收 是什么问题?
- EPS扭矩传感器的相关研究
- CCS报错,求高手指点一二
- DM648 FVID_exchange失败的问题
- 两个外部中断 对应一个IST的问题。
- IPTV内容为王
- PYB Nano v1.1 开发板文档
- 【STM32MP135F-DK】熟悉STM32MP135F-DK探索套件和开发环境
- MSP432学习心得之系统滴答定时器
- Beaglebone Black 不使用GPIO而用外设电源给传感器供电,线路应如何链接?s
- MLCC贴片电容如何选型(参考资料)
- 谁知道MC33179封装 参数等资料
- MST430F5529r的开发板引出来的引脚太少 有什么办法可以把5529的引脚全部引出来吗
- 基于I2C总线的ADS1100型16位模/数转换器
