TLP641J
让我们以6引脚光耦合器TLP641J为例来解释其原理。
光控晶闸管耦合到砷化镓红外发光二极管。引脚 1 和 2 是发光二极管。当施加电压时,驱动发光二极管发出一定波长的光,以触发光控晶闸管。光学晶闸管的特点是在栅极区域集成光电二极管,触发信号源与主电路绝缘。
关键是触发灵敏度高。光控晶闸管控制器的触发电流由器件中的光生载流子提升。光控晶闸管从关断状态转换为导通状态。为了提高光学晶闸管的触发灵敏度,栅极区域常采用栅极结构或双放大栅极结构。阴极发射极短路结构常用于满足重载电压的较高上升率。低功率光学晶闸管常用于电气隔离,为较大的晶闸管提供控制极点触发,也用于继电器、自动控制等。大功率光学晶闸管主要用于高压直流输电。
当引脚1和2增加5V或更多电源时,发光子可以发光并驱动光控晶闸管进入导通状态。同时,引脚5和4形成电阻,其电阻值约为10KV。当1和2不加电压时,那么4和5可以看作是无限电阻。
PC817
PC817是常用的线性光耦合器。它通常用作需要更高精度的各种功能电路中的耦合器。具有上下电平电路完全隔离功能,互不相互影响。
当输入信号通电时,发光器件发光,在光接收器上发光。光接收器接收到光后,从输出端引出输出光电流,从而实现“电-光-电”转换。
普通光耦合器只能传输数字信号(开关信号),不适合传输模拟信号。线性光电耦合器是一种新型的光电隔离器,可以传输连续变化的模拟电压或电流信号。这样,随着输入信号的变化,会产生相应的光信号,这使得光晶体管具有不同的电导和输出电压或电流。
PC817光电耦合器不仅可以起到反馈作用,还可以起到隔离作用。
应用电路
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 微波晶体管放大器分析与设计 444页 9.2M
来源:下载中心
- stm32f1 封装库 元件库 altium ad用
来源:下载中心
- 信号与系统:模拟与数字信号处理
来源:大学堂
- 电源小白到实战
来源:大学堂
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:08
- 2017电子设计大赛
- 直线行程10-15cm的驱动电机这是说电机是直线电机还是谁普通电机,有没有人有什么想法?为什么要规定行程,我们的电机都是旋转的,这个确实直线行程。 2017电子设计大赛 直线行程的电机应该是控制小球水平直线跑 是直流直线电机吗?
- wanderings电子竞赛
- 12864学习笔记_3---控制12864液晶显示曲线
- 三,液晶显示曲线 要想使用 12864 实现曲线的显示,必须先实现能够自由控制 12864 中的任意一个像素点的亮灭,而不能影响到相邻其他点的状态。 因为对 12874 液晶进行写操作的话,写入数据的最小单位也是一个 16 进制数,是 8 位的,能够控制 8 个像素点,所
- qinkaiabc微控制器 MCU
- 八个以上步骤,半小时设置?
- ST提供的例子,都是这样的么? 八个以上步骤,半小时设置? 你会一个例子了其它的不就都会了么 其实没有那么难吧 哈哈~~~TFT不错呀~~~ 羡慕吧 美女在对你微笑~~~~~~~~~ 呵呵 关键俺
- jackwellsun88stm32/stm8
- EEDrone开源四旋翼从零开始(6)--FreeRTOS CLI调试
- ST在16年末对STM32F7的库文件进行了一次重要的升级,推出了LL库,该库与HAL库功能类似,LL库相当于操作寄存器,可分别单独使用也可以共同使用,HAL库的效率低下是受人诟病的,高频率的uart与tim都不敢用,LL库就解决了这个问题。因此接下来的工程中所有的
- lb8820265DIY/开源硬件专区
- 谁能告诉我put_Owner()里面的参数应该怎么得到阿?谢谢大家!
- 我在网上找到一段代码,并加以改动。 HWND hwnd = GetSafeHwnd(); // SetWindowLong(hwnd,GWL_STYLE,GetWindowStyle(hwnd) ?WS_CLIPCHILDREN); hr = pVidWin- put
- zzc6312833嵌入式系统
- MS3142可功能替代A3906
- MS3142可功能替代A3906 MS3142/MS3142S 是一个双全桥电机驱动。电源电压供电范 围 4V 到 18V,平均电流 1.1A,电流峰值 1.54A。 如果需要更高的电流能力,可以将双全桥并联使用。 四个输入脚(IN1 到 IN4)可以
- XBWIcSales分立器件
- 单片机
- 怎么下载
- 请教测温问题
- 参加福禄克仪器展示交流会,解决精密测试校准难题
- XP电源管理问题
- 按键边沿中断
- IAR FOR MSP430G2553 支持Printf函数
- uC/OS-II在ARM系统上的移植与实现
- ndis驱动中MPWorkItem什么时候被调用?
- 电阻电容电感二极管三极管在电路中的作用
- LSM6DSL(加速度+陀螺仪)驱动例程ver1.6
- 菜鸟问个关于pwm用光耦隔离控制mos管光耦的选型问题
- 晒WEBENCH设计的过程+3.6V转1.8V电源设计
- 免费申请:小熊派BearPi-HM Nano,喊你玩转鸿蒙“碰一碰”
- DIY基于并口的MSP430下载线
- 参与HELPER2416开发板助学计划:收到板子
- 2012年3月编程语言排行榜
- 最近很长一段时间中毒太深【3轴、4轴、5轴】
- DSP 2812: 使用C++封装GPIO
- TI 推出全新高性能TMS320C6454 DSP
- STEVAL-DPSLLCK1、3kW 全桥 LLC 谐振数字电源评估套件
- 具有电流、电压和温度保护的增强型隔离式三相逆变器参考设计
- 使用毫米波雷达传感器的人员计数和跟踪参考设计
- 用于仪表的 12 位 4 通道 DAC
- 980mini优联键盘pcb
- 使用 LTC3637MPDHC 24.5V 至 76V 输入至 24V 输出和 350mA 输入电流限制的典型应用
- OP113ESZ-REEL 5V Only 18-Bit Stereo Op-Amp DAC 的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LT1377CS8 的参考设计
- 基于 Blackfin 数字信号处理器 (DSP) 的 ADZS-BF561-EZLITE、ADSP-BF561 EZ-KIT Lite 评估系统
- IS31AP4833-TQLS2-TR,基于 IS31AP4833 高低音控制的评估板,带有 3D 增强音频功率放大器
