LED照明有很大的需求,因为它消耗更少的功率,寿命也增加了。此外,LED使我们能够构建比普通电路漂亮的照明电路。这是一个类似的照明电路,它使用PWM的概念来改变LED照明速率,从而提供多种照明效果并用于装饰您的家。
电路图:
电路照明电路的工作原理:
555定时器IC构成了中心部件,在上述电路中作为简单的非稳态多谐振荡器连接。我们都知道,非稳态互通器发出方波脉冲作为输出。脉冲的频率、时间段和占空比由三个关键分量R1、R2和C2决定。这些元件会影响电容充电速率和在定时器IC中切换输出状态所需的时间。
脉宽调制信号
这就是使用PWM改变输出脉冲占空比的地方。占空比定义为信号处于活动状态的时间段,以百分比 (%)
表示。改变占空比将提供LED随时间的变化,这提供了美丽的照明效果。555 的占空比由公式控制
占空比 = (R1+R2) / (R1+2R2) %
上述电路配有一个简单的单极三掷旋转开关,使我们能够轻松改变占空比。根据上面给出的公式,R1和R2决定出线脉冲中的占空比。因此,当R1=200欧姆且R2=5K时,占空比将为
占空比 = (200+5K)/(200+2(5K))= 50 %
同样,R2的7.10K和1K将导致占空比的60%和70%。如果需要改变输出波形的频率,可以更改电容器C2。
接下来是照明阶段,555的输出不足以驱动许多LED产生照明。因此,晶体管被用作开关来打开与其连接的LED。上述电路中使用了两个晶体管NPN和PNP,以使照明效果更加凉爽。
每当555有高脉冲时,连接到它的NPN晶体管和LED就会打开,只要高脉冲仍然存在,它就会保持打开状态。当 555 将其状态切换到低电平时,晶体管 Q1 和连接到它的 LED 会关闭,但 PNP 晶体管 Q2 和连接到它的 LED 会变亮,产生美丽的照明效果。
该电路能够产生波浪、迪斯科等效果。尝试以不同的模式连接 LED,以获得更酷的照明效果。
注意:
您可以根据计算增加或更改电阻R1,以获得输出中改变的占空比。
可以添加额外的电容器C2和旋转开关,以改变输出中的频率。
上述电路中可以使用LED的多种组合。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- TI 元器件库(元件库、封装库、3D库)
来源:下载中心
- 常用AD元件库:Motorola
来源:下载中心
- 高频电子线路
来源:大学堂
- 是德两分钟导师系列课程第二季
来源:大学堂
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 20:26
- 学习资料!!
- 学习资料!! 什么啊,这是 帮顶一下. 好资源,谢谢lz了 mark 网站的资源有点乱!而且说明不太清楚! 好像做广告呀!不过还是顶一下! 质量好一些好不好 顶
- eeworld000嵌入式系统
- 招资深单片机开发工程师
- 招资深单片机开发工程师 从事仪器仪表行业 以技术股的形式入股作为股东 具体事项细谈 联系人潘先生18967501983 招资深单片机开发工程师 哪里呢 潘长江先生? 手机号码: 18967501983 所属省份: 浙江 所属城市: 绍兴 区 号: 0575 邮 编:
- pan51266求职招聘
- 共模电压和差模电压
- 共模电压(common mode voltage):在每一导体和所规定的参照点之间(往往是大地或机架)出现的相量电压的平均值。或者说同时加在电压表两测量端和规定公共端之间的那部分输入电压。 差模电压(differential mode voltage):一对导线上电压的差值;
- Jacktang模拟与混合信号
- WPF程序移植到WINCE的可能性???
- 大家好 , 请教一个问题,我有一个windows下开发的WPF程序,现在希望将其移植到WINCE的系统里面运行,请问有这种可能请吗,我的WPF程序除了使用了DirectX之外没有用到什么特别的东西。 不好意思 ,没什么分了,请大家帮忙!!谢谢先 WPF程序移植到WINCE
- wmlhjnWindowsCE
- 光纤的应用
- 关于STM32程序,不使用的GPIO如何处理
- 显卡迷阵 ATi和nVIDIA竞争背后的Intel微软
- 邦定知识
- 集成无源元件对PCB技术发展的影响
- MSP430通信资源之IIC通信
- AM335x SPI数据波形
- 这个buck-boost电路换MOS管后带负载电压下降了
- CC110L vs CC1101 无线收发器之间的区别
- 高分提问,Platform Builder 5.0为什么不能生成eboot.nb0文件?但是Platform Builder 4.2却可以生成?
- 定时器中央对齐模式时怎么在中点进中断或者操作
- 求驱动IR2110的中文资料
- 只为uC而生,uS成长历程 7
- 分享一个针对几块主流开发板编写的嵌入式Linux入门资料
- 【得捷电子Follow me第2期】任务二:连接WIFI和创建热点
- MSP430单片机的微功耗中文人机界面设计
- DSP的FIR滤波器设计与实现
- 如何实现单片机的4-20mA电流隔离输出?
- 三星6410,wince系统下,wifi与lan同时启用,断开lan的网线连接,wifi就ping不通域名
- 求助:初始化SD卡SPI模式的程序
- ESP8266
- AD9238-40PCB,用于评估 AD9238、2 通道、10 位、65 MSPS 模数转换器的评估板
- 用于确定 L6566B SMPS 电源多模式控制器的 OVP 和 OCP 上的 IC 行为的典型外部电路
- 【小龙爱自由 DIY-开源】XNAS-2.5x2硬盘背板
- RX5808-Div-Chis
- EVAL-ADF7012DB2,ADF7012 ISM 频段发射器评估板,单芯片低功耗 UHF 发射器
- AM2G-2412SZ 12V 2 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- EVAL-AD7476CBZ,使用 AD7476A、12 位、1 MSPS 高速、低功耗模数转换器的评估板
- 用于数据采集系统的 14 位、4.2MSPS ADC
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD49E34G-TR 的参考设计
