首页 > 检测电路 >专用测量、显示电路 > 基于LM324构建的无线信号检测电路
基于LM324构建的无线信号检测电路
来源:互联网发布者:赔钱虎 关键词: 检测电路 无线信号 LM324 更新时间: 2024/02/22
反间谍或错误检测器电路是一种检测隐藏的无线电子设备的设备,例如无线麦克风、间谍相机、Wi-Fi 设备、GPS 跟踪器或任何发射某种射频 (RF)
的小工具。
简单的无线错误检测电路
注意:电路的灵敏度可以通过增加2M2电阻值或与上述设计串联另外两个运算放大器级来调节到更高的水平,因为我们在IC内部已经有两个额外的运算放大器。
图片介绍
电路说明
该电路基本上是使用四通道运算放大器IC LM324构建的。虽然该IC内置4个运算放大器,但实际上只有《》个运算放大器用于错误检测器应用。
A1和A2级相同,均配置为高增益反相放大器电路。
由于两个放大器串联连接,因此总增益得到高度增强,使电路对RF干扰高度敏感。
基本上,放大器通过以下步骤工作:
天线拾取电气干扰,将其发送到运算放大器A1,运算放大器放大器根据反馈电阻R10的值将其放大100至1倍。
A1的输出通过C2发送到下一个运算放大器A2,这阻止了直流广告仅允许拾取的交流频率。
A2 根据电阻 R10 将频率进一步放大 100 到 4 倍。C1可确保运算放大器的稳定性,并避免杂散拾音。
R2、R3确保运算放大器输入像差分输入一样工作,用于检测接收到的电信号的微小变化。
该电路非常灵敏,可以轻松检测所有类型的电噪声,甚至是雷电干扰。
当我看到这个错误检测器电路轻松地从我的无线 Wi-Fi 设备从 2
英尺的距离接收信号时,我感到很惊讶。实际上,当设备放在床上时,我发现LED异常闪烁,好像电路不稳定且出现故障。我很失望。
然后我把它捡起来,把它放在离床有一段距离的地方,LED就关掉了。我试着把它再次放在床上,LED又开始闪烁。我仍然想不通原因,我想可能是床像一个大天线一样,造成了干扰。
然而,最后我意识到这种情况正在发生,因为我的互联网WiFi装置也被放置在距离一定距离的同一张床上。
我从床上取下WiFi设备,错误检测器LED再次关闭。
接下来,我做了一些重复测试,确信该装置实际上是在检测射频,并且LED闪烁不是由于不稳定或故障条件造成的。
确认后,我构建了最终的错误检测器电路,并将其呈现在这里供您阅读!
零件清单
R1, R4 = 2.2 兆
R2, R3 = 100 K,
R5 = 1 K
C1, C2 = 0.1 uF PPC
A1, A2 = 1/2 LM324 运算放大器
LM324 引脚排列详细信息如下:
LM324 引脚排列详细信息
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:47
pic10F322 demo板02 特性
PIC10F系列最适用于空间有限、需要低引脚数的单片机应用,同时其小巧的体积、高性能和极低的成本相结合,开拓了传统单片机所未涉及的新应用领域。 一、封装 芯片有两种封装形式,分别是6脚的SOT-23封装和8脚的PDIP或QFN,这里我们选用6脚的封装。 二、功能特性
 mzb2012Microchip MCU
【2024 DigiKey创意大赛】基于Linux系统的远程实时语音对讲系统
# 基于Linux系统的远程实时语音对讲系统 ## 一、作品简介 本系统基于NXP最新的iMX93芯片和配套的Linux 6.6.23操作系统,旨在实现高效、实时的远程语音对讲功能。系统利用PJSIP协议栈,通过以太网进行语音数据的实时传输,以确保低延迟和高质量的语音通话体
 小麦克DigiKey得捷技术专区
求助:usb驱动后期的问题
今天是个好日子啊!经过长期的不懈努力和论坛各位网友的支持下,俺终于完成了usb驱动所要的功能(鞭炮...^_^) 可是.... 在安装的时候发现:插入另一个接口后,又发现新设备,需要重新安装,怎么会这样呢? 按照即插即用的原理,当有设备插入时,系统就会根据PID/VID找到相应的
 feeboo嵌入式系统
单片机结合NRF24L01对舵机进行无线控制接收端程序
接收端程序 #include reg52.h #include intrins.h #include math.h typedef unsigned char uchar; typedef unsigned char uint; sbit MISO=P1^5;
 fish001RF/无线
一份来自ti的射频基础知识1
来自:ti 一份来自ti的射频基础知识1 老哥,您好。又遇到您了。我想请问下您主要是做什么的呀,MMIC还是啥啊,看您帖子内容很丰富 我在什么地方见过?还是交流了什么吗?么有想起来最近手机什么的都清理了、、、、、见谅哈、我做事儿很杂 所以抽时间把它们都串联一下
 btty038RF/无线
咨询问题
论坛里有没有搞OMAP_L138的,我最近在研究这个板子,遇到了一些问题,就是我程序也下进板子了,也可以编译,运行,最后下到板子里也可以把程序跑完了,可是当我用View观察图形时,就出不来了,谁人知道是什么原因吗?麻烦知道的给解决一下,不胜感激!方便的话,加我QQ:4164489
 lengfengchuiguoDSP 与 ARM 处理器
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
