首页 > 基本电路 >模拟电路 > 基于LM339的比较器电路
基于LM339的比较器电路
来源:互联网发布者:Lemontree 关键词: LM339 比较器电路 更新时间: 2024/01/30
IC339,通常也称为LM339,是一种四通道比较器IC。这意味着,它包括 4 个独立的电压比较器,其输入和输出通过 IC封装的相应外部引脚适当端接,如下所示。
LM339 引脚图
与任何其他比较器一样,每个比较器模块具有几个输入和一个输出。当IC通过施加Vcc和接地电源引脚上的电压来供电时,它为所有比较器共同供电。因此,即使使用单个比较器,其他3个比较器也会消耗一些功率。
所有比较器都具有完全相同的特性,因此我们可以分析其中任何一个来学习基本的比较器功能。
LM339 比较器引脚配置
当在输入端子上施加正差分输入时,这意味着当施加的信号之间的差值为正时,它会关闭输出晶体管。这会导致输出显示开路或浮动开路。
当差分输入为负时,这意味着当输入引脚上施加的信号之差为负时,它打开比较器的输出晶体管,这导致比较器的输出引脚变为负或V-电位。
参考上图,我们可以理解,当IC的同相(+)输入用作基准引脚时,反相输入引脚(-)处低于该基准的电压将导致比较器的输出开路。另一方面,如果使用(-)作为基准引脚,则(+)输入端的电压电平高于基准电压源将导致输出变为负值或V-为了了解IC 339如何像比较器一样工作,以下示例将IC显示为过零检测器。
LM339 比较器开关波形
当输入信号升至0 V以上时,输出在V+电平时变为高电平。仅当输入保持在 0 V 以下时,输出在 V- 时关闭。
如前所述,参考电平不需要为0V,可以更改为任何其他所需的电平。此外,您还可以使用另一个输入引脚(+)作为参考引脚,将(-)输入引脚用作信号输入引脚,以接受变化的输入信号。
在比较器IC中具有浮动输出的优势
如前面的解释所述,比较器输出通过BJT进行切换,BJT以集电极开路作为输出。这提供了直接连接IC339的两个比较器的输出的优势,就像OR门一样。
下面是一个窗口比较器电路的一个很好的例子。此处,两个IC 339比较器模块配置有单个公共输入信号,输出像OR门一样连接。
LM339 用作窗口比较器
每当输入信号超过设定下限阈值或上限阈值时,各个比较器的输出就会变低,从而使用户能够知道信号何时超出设定窗口电平。
窗口比较器可用于有用的应用,例如高低压保护电路和太阳能跟踪器电路等。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 21:02
【得捷电子Follow me第1期】项目总结
【感谢】感谢EEWORLD与得捷电子提供了这次非常有意义的活动 根据项目的要求,我完成项目如下: 一、环境搭建工作 该任务发表帖子为: 【得捷电子Follow me第1期】开箱及学习使用hello world - Digi-Key得捷电子技术专区 - 电子工程世界-
 lugl4313820DigiKey得捷技术专区
汽车
谁有汽车防侧滑系统的资料给我发一些?谢谢了啊 汽车
 田龙汽车电子
Arm中分散加载文件的问题??
我想将定义的一个const型的数组村到固定的flash地址如0x00006000; 怎么实现啊。我用的是2132 Arm中分散加载文件的问题?? 好像应该看ADS编译器方面的资料。 偶这里有,明天去公司帮你查查
 xingaoduARM技术
MSP430FG439
如何学习MSP430FG439,新入门,不知从何下手,求大神指点 MSP430FG439 去TI官网下载芯片对应的资料,参考官方的demo,IDE建议用IAR For MSP430 你要是有一些基础知识那就照着开发板和学习视频一样一样的学。要是没有基础 那就要边学边补一些基础知识
 云菲yunfei1微控制器 MCU
【为C2000做贡献】闻亭DSP培训第1天全部资料
闻亭DSP培训第1天全部资料 【为C2000做贡献】闻亭DSP培训第1天全部资料 thanks for sharing 回复 楼主 0212009623 的帖子 楼主辛苦;了!! 下来看看先 谢谢 非常 不错下来看看先 木有课件啊..
 0212009623微控制器 MCU
用MSP430做的 12864串行打点程序
哪位大侠分享一下用430做的12864的串行打点程序啊!! 我看了好多资料,大致的过程就是——先读改点状态——再改写点状态——发送 过程我都看懂了,打点的方式我也理解,但是还是显示出一堆点。。。。。。 void drawpoint (uchar x,uchar y,uchar
 诗诗然也微控制器 MCU
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
