三端双向可控硅触发象限及参数
来源:互联网发布者:狂妄火龙果 关键词: 双向可控硅 更新时间: 2024/01/30
三端双向可控硅触发象限
三端双向可控硅的触发通过四个象限实现,具体取决于栅极电流的极性,如下所示:
这些触发象限可以根据三端双向可控硅的家族和类别实际应用,如下所示:
Q2和Q3是三端双向可控硅的推荐触发象限,因为它允许最小的消耗和可靠的触发。
不建议使用Q4触发象限,因为它需要更高的栅极电流。
三端双向可控硅的重要触发参数
我们知道,三端双向可控硅可用于通过其栅极端子上相对较小的直流触发电源在其A1/A2端子上切换高功率交流负载。
在设计三端双向可控硅控制电路时,其栅极触发参数变得至关重要。触发参数为:三端双向可控硅栅极触发电流IGT、栅极触发电压VGT、栅极闭锁电流IL。
打开三端双向可控硅所需的最小栅极电流称为栅极触发电流IGT。这需要施加在栅极和三端双向可控硅的A1端子上,这对于栅极触发电源是通用的。
栅极电流应高于最低指定工作温度的额定值。这确保了三端双向可控硅在任何情况下的最佳触发。理想情况下,IGT 值应比数据表中的额定值高 2 倍。
施加在三端双向可控硅栅极和A1端子上的触发电压称为VGT。它通过电阻器施加,稍后将讨论。
有效锁存三端双向可控硅的栅极电流是锁存电流,以LT形式给出。当负载电流达到LT值时,锁存可能发生,只有在此之后,即使栅极电流被移除,锁存也会使能。
上述参数是在 25 °C 的环境温度下指定的,并且可能会随着该温度的变化而显示变化。
可控硅的非隔离触发可以通过两种基本模式完成,第一种方法如下所示:
在这里,在三端双向可控硅的栅极和A1端子上施加等于VDD的正电压。在这种配置中,我们可以看到A1也连接到Vss或栅极电源的负线。这很重要,否则三端双向可控硅将永远不会响应。
第二种方法是向三端双向可控硅栅极施加负电压,如下所示:
此方法与前一种方法相同,只是极性。由于栅极由负电压触发,A1端子现在与VDD线共同连接,而不是栅极源电压的Vss。同样,如果不这样做,三端双向可控硅将无法响应。
计算栅极电阻
栅极电阻将IGT或栅极电流设置为三端双向可控硅,以便进行必要的触发。当温度降至规定的25°C结温以下时,该电流会增加。
例如,如果指定的IGT在10°C时为25 mA,则在15 °C时可能会增加到0 mA。
为了确保电阻即使在0°C下也能提供足够的IGT,必须计算源的最大可用VDD。
对于 160V 栅极 VGT,推荐值约为 180 至 1 欧姆 4/5 瓦。如果环境温度相当恒定,则较高的值也可以使用。
通过外部直流或现有交流触发:如下图所示,三端双向可控硅可以通过外部直流电源(如电池或太阳能电池板)或交流/直流适配器进行切换。或者,它也可以从现有的交流电源本身触发。
在这里,开关S1的应力可以忽略不计,因为它通过电阻器切换三端双向可控硅,导致通过S1的电流最小,从而避免任何形式的磨损。
通过干簧继电器切换三端双向可控硅:为了通过移动物体切换三端双向可控硅,可以结合基于磁性的触发。干簧开关和磁铁可用于此类应用,如下所示:
在此应用中,磁铁连接到移动物体上。每当移动系统通过干簧继电器时,它就会通过其连接的磁铁触发三端双向可控硅进入导通状态。
当触发源和三端双向可控硅之间需要电气隔离时,也可以使用干簧继电器,如下所示。
在这里,合适尺寸的铜线圈缠绕在干簧继电器上,线圈端子通过开关连接到直流电位。每次按下开关时,三端双向可控硅都会产生隔离触发。
由于干簧开关继电器的设计可承受数百万次开/关操作,因此从长远来看,该开关系统变得非常高效和可靠。
下面可以看到可控硅隔离触发的另一个示例,此处使用外部交流电源通过隔离变压器切换可控硅。
下面显示了使用光电耦合器的另一种形式的三端双向可控硅隔离触发。在这种方法中,LED和光电管或光电二极管集成在单个封装内。这些光耦合器在市场上很容易买到。
三端双向可控硅的异常开关形式为关断/半功率/全功率电路如下图所示。为了降低50%的功率,二极管与三端双向可控硅栅极串联切换。此方法强制三端双向可控硅仅在交替正交流输入半周期内打开。
该电路可以有效地应用于控制加热器负载或其他具有热惯性的电阻负载。这可能不适用于照明控制,因为半正交流周期频率会导致灯上出现恼人的闪烁;同样,对于电机或变压器等感性负载,不建议进行这种触发。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 零死角玩转STM32—F103指南者.pdf
来源:下载中心
- 《零死角玩转STM32—F103霸道》
来源:下载中心
- 趣味电子技术史话:开关电源的早期历史
来源:大学堂
- 电机启蒙系列教程
来源:大学堂
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:07
- 谁能给提供一个模拟调光的电路啊?
- 谁能给提供一个模拟调光的电路啊?dc12V输入 负载是4个led串联 想通过模拟的方式让led逐渐点亮逐渐熄灭 谁能帮忙提供一下这个电路啊 谢谢 谁能给提供一个模拟调光的电路啊? 用个LM317调啊,调节输出电压就OK了。 mark 4017(555也可)加一个可控硅,即OK
- ppz2005嵌入式系统
- 2530板子不能用直插的32M晶振么
- 自己按照TI网站下的资料做的电路板,之前开发板上用的是贴片的,自己做的板子用了直插,结果发现32M晶振实测只有10M,电路不能正常工作,后来换成贴片的,实测就是32M 了,电路也能正常工作了,请问高手难道一定要用贴片的32M晶振么 2530板子不能用直插的32M晶振么 可以用
- zxb1717RF/无线
- 示波器的数据显示问题
- 我在做一个简易的示波器,用adc采集数据,采集的数据通过dma传输到内存区域存起来,然后在lcd上面显示。adc采样频率是1M,lcd的屏幕大小是320*240,我在想adc采样的大量数据要怎么样在lcd屏幕上显示出来呢?adc每秒钟采样频率是1M,而在屏幕上不可能1S显示1M数
- luo3532869stm32/stm8
- 有没有可以直接和HID的智能手环蓝牙连接的蓝牙模块
- RT,想要单片机和智能手环通讯。智能手环采用的是CC2640 芯片,走的是蓝牙HID协议。智能手环做主机,单片机通过主机蓝牙模块接收手环的数据。请问有没有可以直接与其配对连接的蓝牙模块。 若无可直接配对蓝牙模块,那么蓝牙芯片中需要烧录的程序 有没有参考例程? 有没有可以直接和H
- supernova_jun无线连接
- cpu寻址i/o
- 小弟自学计算机已有两年,关于cpu寻址外设,对单个外设的寻址,如串口,并口,内存与cpu的接口,书上已 介绍了很多,我不明了的是cpu是如何同时寻址这些外设的,是不是通过北桥和南桥,那位大哥有这方面的资料 麻烦发到我的邮箱liufeihui@163.com,小弟在此先行谢过! c
- zhou.63624嵌入式系统
- 晒设计方案+STM32F429i开发板之触摸屏
- F429这块板子上最主要的亮点也就属这块屏了。带触摸的屏幕,输入,输出都有了。 关于屏幕的实验,官方例程中一共有4个。 今天看看它的触摸实验,我所选的是他的一个画板的小实验。名字为Touch_Panel。 打开工程,编译下载。 不知道为啥,下了好几次都下载不进
- 一个小白stm32/stm8
- 如下是哪个公司的芯片?
- OPENRISC 代码组织结构
- 求助-----寻找433MHz RF 传输,接收IC
- 晒WEBENCH设计的过程+基于TL082的低通滤波器
- 【N32L43x评测】6、软硬件I2C驱动0.96吋OLED
- 一键开关机电路
- TMS570LS0432 ADC的使用问题!
- 【Silicon Labs 开发套件评测】– 行动准备
- TMS320C54x结构概述
- 请问一下LWM2M SERVER服务器 是什么 ,他的功能是什么?
- 关于clock disable和enable
- TI官网评估板上的FM1是什么意思?
- IC 封装形式图片介绍
- 关于LQFP144的STM32,可以画成2层板吗?
- 国内最大太阳能电池封装玻璃生产线建成投产
- 关于VFC的问题
- RF功率的测量和控制
- 关于单片机实现低频脉冲[求助]
- TMS570LS31开发环境
- 【免费赠送】软件大全 看谁想要
- 2C - FS212D
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT8811B 的参考设计
- LTC2908ITS8-A1、3.3V、2.5V、1.8V、1.2V四路电源监视器的典型应用电路
- 使用 NXP Semiconductors 的 MC13226V 的参考设计
- LM2596 使用 PNP 晶体管的反相降压-升压稳压器关断电路的典型应用电路
- mcu456789-1811571127
- 【训练营】【实战训练营】万能遥控器 699520A
- 名片工具卡
- LTC2201CUK、16 位、20Msps ADC 的典型应用电路
- 使用 LTC2367IDE-18、18 位、500ksps、伪差分单极 SAR ADC 的典型应用
