首页 > 通信电路 >无线发射 > 基于HMC2的2至5.385Ghz射频干扰电路
来源:互联网发布者:兰博 关键词: 射频信号 干扰器 干扰电路 更新时间: 2024/05/11
射频信号干扰器是用于干扰特定频率的射频信号的电路。这些电路会干扰我们周围的射频信号,阻止设备接收和解码这些信号。这些干扰器会阻挡来自手机、无线摄像头等的信号。我们即将看到的这个电路可以干扰频率从2到2.5Ghz的信号,这是智能手机的工作频率。
射频干扰器电路图:
使用的组件:
9V 电池 – 1
3V 电池 – 1
射频天线 – 1
IC HMC385LP4 – 3
10k 欧姆电阻器 – 2
干扰电路的工作原理:
该电路使用内置VCO的IC HMC385LP4能够生成频率范围为2.1 Ghz至2.5
Ghz的信号。该芯片产生的信号是带宽为0.5Ghz的强大信号。除此之外,HMC385LP4还内置放大器,用于增强VCO产生的信号。放大后的信号交流耦合,可消除信号中的低频噪声和其他直流元素。
该 IC 应提供 3v
直流电源。引脚VTUNE中的输入电压决定了输出信号频率。因此,我们有一个简单的分压器设置,为VTUNE引脚提供相应的电压,以产生我们想要的频率。
从上图中您可以观察到不同频率的输出信号随调谐电压而变化。在我们的干扰器电路中,9v的调谐电压到IC1,4.5v到IC2,最后0v到IC3。查看上述调谐电压的频率值,我们可以看到IC1的输出频率为2.5Ghz,IC2为2.3Ghz,IC3将提供2.1Ghz频率信号。每个IC的输出信号将为4.5dBm,这是相当强的信号。
因此,使用天线辐射频率为2.1 GHz,2.3Ghz,2.5Ghz信号的RF信号组合,每个信号的带宽为0.5
GHz信号。因此,这将覆盖具有类似频率的任何其他信号。这将导致该特定频率的干扰,迫使设备停止工作。
注意:
您可以使用电位计来修改调谐电压并改变输出频率。但是使用分压器固定调谐电压为我们提供了更多的控制,因此在我们的电路中使用了这种方法。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:16
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
