这是5V稳压电源电路的电路图,具有过压保护功能。该电路基于稳压芯片7805;晶闸管 SCR 2N1595 和 Dioda Zener 1N3997 用于过压保护电路。
5V稳压电源采用74LS系列集成电路,必须非常精确和耐受电压瞬变。这些 IC 只是被短暂的电压尖峰损坏。当超过其额定电流时,保险丝会熔断,但需要数百毫秒的响应时间。该电路将在几微秒内做出反应,当输出电压超过齐纳二极管的限制时触发。
该电路采用撬棒工艺,采用晶闸管并短路电源,导致保险丝熔断。这可以在几微秒或更短的时间内完成,因此比普通保险丝提供更大的保护。如果输出电压超过 5.6V,则齐纳二极管将导通,打开晶闸管(全部在几微秒内),输出电压因此降低到 0 伏,可能会节省敏感的逻辑 IC。保险丝仍然需要几百毫秒才能熔断,但这现在并不重要,主要是因为电路的电源已经处于 0 伏,通常不会造成伤害。稳压器的直流输入需要比稳压器电压高一些伏特。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- TI信号链精品博文集锦——看一个TI老工程师如何驯服精密放大器
来源:下载中心
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
- 开关电源工程化设计与实战 从样机到量产
来源:下载中心
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
- 电工技术与电子技术
来源:大学堂
- 电源小白到实战
来源:大学堂
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:55
- 帮忙看下这个运放电路 实测结果很奇怪 哪位大佬能分析一下?
- 如题,GND3和12V的电源是对应的。R1下面给的是一个正弦波信号 其它两个位置是示波器实测的,结果很意外。 帮忙看下这个运放电路 实测结果很奇怪 哪位大佬能分析一下? 这是图片 【帮忙看下这个运放电路 实测结果很奇怪 哪位大佬能分析一下?】 运放电路呢?实
- 1逆时针1模拟电子
- 紧急求救!!!DSP28335上电启动不正常!!!
- DSP28335程序烧写进去了,但是重新上电后DSP好像没有正常启动,因为开始时要点亮的LED灯一直处于微亮状态(此时用示波器观看该IO口 电平只有1.6V),等过了一分钟左右,感觉才正常进入DSP程序,灯亮一秒灭一秒,这时灯比较亮(IO口电平在3.3V和0V之间转换,正
- forstrongman微控制器 MCU
- 过流保护方法
- (1) 减压法:是指在故障出现时,降低门级电压.由于短路电流比例于外加正门级电压Ug1,因此在故障时,可将正门级电压降低. (2) 切断脉冲方法:由于在过流时,Uce电压升高,我们利用检测集电极电压的方法来判断是否过流,如果过流,就切断触发脉冲.同时尽量采用软关断方式,缓解短路
- eeleader工控电子
- XMC4700 Relax 5V shield 评测1
- 很高兴可以有机会评测英飞凌的32位ARM产品线中一款较新推出的XMC4700。 英飞凌作为一个从西门子独立出来的独立品牌,它并不是一个拥有很长历史的 电子公司, 可凭借其精准的市场定位和拥有的 技术 核心,在竞争中形成初具垄断特征的产线,比如功率器件,C
- freebsder单片机
- 辨别真伪电池12招
- 手机 电池 的使用寿命是有限的,所以有时候手机还好好的,但 电池 已经很不经用了,这个时候,买一块新的手机电池就成为必须的了。作为一个手机用户,面对市 场上泛滥成灾的假冒伪劣电池该如何选择呢?下面,笔者就教你几招,希望能帮助大家提“身份证查询”“手机所在地” 高对手机电池
- simonprince电源技术
- 关于wince下shell定制问题
- 正在修改一个别人写的shell,目前想简单替换几个图片 于是将资源图片放到reg文件夹里以后,再修改注册表文件如下: BUTTONID =dword:4 BUTTON = DMB IF FLASHPLAY_DESKTOP=1 HELP =
- licaiyandingWindowsCE
- 现用430G2553搭建一个基于MAX6675的热电偶温度采样电路!!!求各路大神们指点!!!
- MSP430系列与89C51系列芯片的详细比较
- Linux LCD驱动:LCD右屏颜色不对,左屏颜色正常(android)。
- 1602字符型液晶模块使用手册
- 【NXP Rapid IoT评测】+ 开箱初识套件
- BlueNRG最大吞吐量测试【ST主题月】
- 为什么要同ucos?
- 不明白现在51学习板为什么配彩屏
- 售vxworks开发板
- 《Rust实战》书友互动第十一集:内核
- 基于siglent来定量检测数字示波器的带宽
- 基于FPGA的以太网MII接口扩展设计与实现
- [原创] 【瑞萨RA8D1评测】第六篇:UART通讯控制LED亮灭
- 【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】基于Arduino Uno R4智能床头灯项目&开箱贴
- 人家塞迪说的——rfid技术的神经中枢-中间件
- TL432 电压基准内部图
- 请教ST 这款6轴的ADC是多少位的?
- 高云云源编辑器在使用中文时会导致光标窜位的问题
- TI C66x DSP QM queue的reserve方法
- 实用电工速算口诀集
- 使用 Microchip Technology 的 TC2951 的参考设计
- 汽车模拟放大
- DER-243 - 65W 适配器
- MIC4830YMM EV,MIC4830 低可听噪声 180 Vpp 电致发光灯驱动器评估板
- 用于报警控制面板的 MOSFET 功率驱动器
- ADR364A、4.096V 低功耗、低噪声堆叠电压基准的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 AD7864 的参考设计
- LTC1258CMS8-3 电压基准作为电源分配器的典型应用电路
- 使用符合 EN55022 B 类(24Vin 和 48Vin,双输出)具有 EMC 滤波的 RP40-2415SFR DC/DC 转换器的典型应用
- 电机模块
