首页 > 电源电路 > LBO-522型双踪示波器的电源电路
LBO-522型双踪示波器的电源电路
来源:互联网发布者:闪电杰克 关键词: 电源电路 双踪示波器 BSP 稳压电路 更新时间: 2021/02/22
46.LBO-522型<strong>双踪示波器</strong>的<strong>电源电路</strong>.gif
LBO-522型双踪示波器的电源电路
所示为LB0-522型双踪示波器电源电路,它的基本功能是为示波器各种电路及器件提供
不同电压值的电源.采用变压器降压方式,220 V交流电压经变压器降压变成5组低压,其中一组为示波
管提供6,3 V的灯丝电压,其余四组分别经各自的桥式整流电路整流滤波,并经稳压电路稳压,然后输
dl+s V、±12 V、+150 V、+270 V等电压分别送到示波嚣各电路板上。
    1.+270 V稳压电路
    扫描电路供电的270 V电源是由桥式整流堆整流后,再经RC滤波器滤波输出得到的,然后再送到示
波器其他的电路板。正常工作时的电压值可由TP1检测点测量,+270 V电源如果失常会引起示波器扫描
电路不正常,如果电压偏低,应检查滤波电容器C2是否有漏电变质的情况。
    2.+150V稳压电路
    +150 V电源是由桥式整流堆(VD2)整流后经调整管VT1输出,取样电压送到IC1的⑤脚。
    3.士12V电源稳压电路
    士12 V电源是由桥式整流堆VD4整流,调整管为VT5,误差放大器为ICI (IC1有两个放大器,一
个用在+150V电源中)。
    4.+12V、+5v稳压电路
    还有一个+12 V电源和+5 V电源分别是由三端稳压器IC2 (7812)和IC3 (7805)迸行稳压的,整流
电路公用VD5。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
电子电路资源推荐
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:14
设计狮大神你怎么看?这个可以替代带灯轻触开关的结构--可发光可贴片的硅胶按键
LED SMD Rubber Touch Switch 贴片带灯硅胶按键。 寿命300W次,过回流焊,耐高温280度。发光均匀。 能否替代带灯轻触开关呢? 设计狮大神你怎么看?这个可以替代带灯轻触开关的结构--可发光可贴片的硅胶按键 这种结构没有啥大的价值,估计也没有几个人用
 松恒电子综合技术交流
OCL功率放大电路
请教一下大家一个比较基础的问题,OCL功率放大电路是否能够将输入电压进行放大?将负载RL增加可以办到吗? OCL功率放大电路 还望大家能给我一点建议 OCL是“无输出电容器”的意思,并不是只有一种电路叫做OCL,凡是没有输出电容器的功率放大电路都可以叫OCL。 至于OCL功率放
 岱墨韬然模拟电子
LC滤波与CLC滤波比较!
最近需要制作一款开关电源,一般开关电源的输入,都是桥式整流,然后加滤波电路的对吧。这里问题就来了,究竟是LC滤波电路好还是CLC的Pi式滤波电路更加好呢? 实践出真知,本人做一个模型仿真一下。 LC滤波100uh电感,100uf电容 LC滤波100
 木犯001号电源技术
(solved)msp430 Application UART 驱动无法安装
我的系统是 Windows 7 64bit,Ghost 安装 msp430 Application UART 这个驱动无法安装上 好像说 ghost 安装的系统装不上这个 下好了 IAR,里面有驱动文件,选择这个里面的驱动文件也安装不上 解决方法:重装系统 (solv
 cloverstd微控制器 MCU
常用电容器不同电路中的含义解析
电容器是一种储能元件,具有“隔直通交,阴低频通高频”的特性,人们为了认识和鉴别不同电路中的电容器,根据其在线路中的作用而给它起了许多名称,了解这些名称和作用,对读图是垫脚有帮助的.下面电工之家介绍一些常用名称的含义.   1、滤波电容   它并接在电路正负极之间,把电路中无用的交
 fish001模拟与混合信号
使用 MicroPython 和 Pi Pico 制作噪音
项目说明 代码 pdf文档 使用 MicroPython 和 Pi Pico 制作噪音 噪音music 哈哈
 dcexpertMicroPython开源版块
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
