这是一个简单且低成本的电子管头真空管前置放大器电路,由PAiA电子设备设计:
Vcc–引脚1IC1
+12v–引脚8IC2、IC3、IC4
-12v–引脚4IC2、IC3、IC4
接地–引脚8IC1
IC1–4049CMOS十六进制反相缓冲器
IC2,3,4–5532双路低噪声运算放大器
D1,2–1N4001
D3,4,5,6,7–1N4148
所有1uf电容50v所有其他25v除非
另有说明。
所有电阻1/4W,5%
通道2与通道1相同,IC4b用于削波表,IC3用于输入/输出驱动器。TubeHead的输入阻抗约为20kohms,这与大多数设备如合成器、效果处理器、混音器、均衡器等是一致的。20k对于与吉他拾音器等高阻抗源的正确匹配来说太低了,但是一些小的改动可以解决这个问题。要将TubeHead用作乐器拾音器前置放大器,请从驱动运算放大器的反馈回路中移除47k*电阻器和20pf电容器。然后将驱动运算放大器反馈回路中的47k”电阻改为680k,将22k电阻改为100k。现在,TubeHead可用于为听起来很冷的吉他放大器预热,或者只是提供出色的前置放大器音色。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- EMC器件设计之TVS
来源:下载中心
- 51单片机C语言常用模块与综合系统设计实例精讲
来源:下载中心
- 逆变器原理
来源:大学堂
- 电子基础元器件
来源:大学堂
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:54
- 探路者:关于3014阀压的问题;
- 我用的是流明斯的3014; 图上给出的图是30ma时的LED电压为3.7V; 我们目前试验用的暖白3100和冷白6500这两种不同规格的LED,在30ma时测得的阀压都不一样,3100的绝大多数LED阀压是3.3V;6500时的绝大都数LED阀压是3.5V;请问这个数据怎
- czf0408LED专区
- 基于平台的变速电动机方案开发
- 从家庭中常用的冰箱、洗衣机、洗碗机到工厂及加工厂的水泵和风扇、以及办公室里的空调系统,中小型电机都需要得到有效的控制。在商业、工业和家庭环境中,我们对 电动机 的依赖无处不在,据估计电动机消耗的电能占据了全球电能消耗的50%以上。 然而,问题在于绝大部分电动机都不是非常有效
- frozenviolet汽车电子
- 大功率LED灯具设计经验分享
- 1、(定位)我们在开发一款路灯的时候,得先要有个定位(开发灯具条件表,如对灯具的大致结构,,电性能指标,发率,防护性能,期望重量等),目前,很多人对及系统了解得不够深入,知其然不知其所以然的。 目前国内LED道路照明标准尚正式出台,由东莞QS公司起草的地方标准也未进入正式实施
- 探路者LED专区
- 什么是eSIM?eSIM for IoT的关键优势在哪?Truphone专家为您免费解答!
- eSIM(也称为eUICC)是下一代SIM卡技术。它将传统的SIM卡从有限的 一网 容量发展为智能、可重写和网络无关的模块。该模块可以嵌入IoT设备本身,也可以写入塑料可取出式SIM卡。eSIM将传统IoT SIM卡从锁定在一个网络的有限容量芯片发展为一个智能、可重写和网络无关
- eric_wang传感器
- STM32L4三个ADC同时采样
- 我需要用STM32L4的3个ADC采集同一时刻的三路数据,用定时器触发采样。但是STM32L4只有双重ADC模式,而没有三重ADC模式。现在我如果用每个ADC的一个通道接一路,每个ADC的采样间隔和采样时间等都设为一样,用一个定时器触发采样的话,三个ADC能不能同时采样,他们
- nipenghao微控制器 MCU
- DIY 投影机,你愿意做哪一种
- 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:48 编辑 投影机,想必大家有些兴趣吧。它可以使用TFT LCD来做,使用镜头组等将光投到银幕上,这种方法成本最低,但动手制作与调整的工作量最大,DIY出的作品体积也很大。 使用TI的DLP芯片,成本偏高,如 DLP3
- dontium模拟与混合信号
- tps61085升压
- 电源管理改进
- VC#智能设备应用程序如何能使用vc2005开发的智能设备ocx? 高手指点
- 有关32.7688m
- 金属机壳和GND之间的nF级电容和1M电阻并联
- TI C6000 系列 DSP 之COFF文件格式
- DE1SOC传BMP中demo2_axi_app中内存可用地址的问题
- 根轨迹----系统稳定性!
- lm3s Boot Loader说明
- 帮我看看这段代码为什么为出错
- CodeWarrior破解版
- 发个资料,2.8寸ILI9341的SPI接口程序!显示效果非常棒!3个IO
- 出错:i2cwrite error:1460 麻烦高手指点一二
- 【 XMC4800 Relax EtherCAT Kit测评】+上手DAVE,DAC模块使用
- 使用msp430波特率到115200时无法正常发送接收
- 手机支持 UWB你怎么看?
- 300VA UPS 电脑电源电路图
- 生物识别系统显神威 眨眨眼就可以开门
- 谁知道怎样把数子信号转换为电信号,比如把计算机中的01010101转换成电信号的。
- 请教各位前辈----请推荐一款电源管理芯片
- RT9284B微型封装、高性能、白光LED恒流开关稳压器驱动3串WLED的典型应用
- DIY汽车:使用TB67H450FNG的构建指南
- LTC2221CUP 演示板,高速 ADC,VCC = +3.3V,135Msps,12 位 AIN > 100MHz
- USB解码器(pcm2706+PCM1754)
- 符合 IrDA 标准的发射器/接收器
- #第六届立创电赛#D类功放
- 四轮循迹避障智能车
- 使用 Analog Devices 的 LTC5800IWR-WHMA 的参考设计
- 新型 500ksps 和 600ksps ADC 可满足高速应用的需求
- 具有双输入的 LTC3126IFE 5V、750kHz 降压转换器的典型应用电路
