首页 > 音频视频电路 >音频放大电路 > 用LM4730/LM4731构成的双电源供电音频功率放大电路
来源:互联网发布者:smallembedded 关键词: 音频功率放大 更新时间: 2024/09/11
LM4730/4731的双电源供电音频功率放大电路
如图所示为LM4730/4731的双电源供电音频功率放大电路。两路音频输入信号A、B分别由插座输入,经过RB1、RB2加到LM4730的3脚( INA)、13脚( INB),功率放大后分别从3脚(VoA)和1脚(VoB)输出加到各自的扬声器。RB1、RB2为同相输入端隔离电阻,用于限流;RIN1、RIN2可设置放大器直流偏置工作点,同时与CIN1,、CIN2组成输入端高通滤波器;RSN1、CSN1与RSn2、CSN2用于消除放大器输出端高频噪声。LM4730/4731具有热保护功能,当温度上升到150℃时电路关断,温度降到145℃时重新开始工作,温度接着又上升,再次上升到150℃就再次关断。LM4730/4731的最大功耗为PD(MAX)=VCC2/(2π2RL),VCC为加在LM4730的总的电源电压,RL为负载电阻。LM4730/4731具有静噪模式和待机模式两个模式。当6脚(Mute A)和11脚(Mute B)是逻辑高电平时为静噪模式,音频信号被禁止;当6、11脚为逻辑低电平时解除静噪模式,正常放大音频信号。当9脚(Stanndy A)和14脚(Stanndy B)是逻辑高电平时为待机模式(放大器空闲时),放大器功耗降至最低(VCC电流低于10μA,VEE电流典型值为3.5mA)。LM340S-5.0为三端集成稳压电路,输出电压为 5V。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:50
重新写下,急!有能提供1mA电流的芯片吗?精度在1%(10uA)即可!!
我要给测量低温的电阻提供1mA的电流,然后测量其电压确定当前温度电流大于1mA太多的话, 测量低温的电阻会发热,电阻特性就变了,测不准低温,所以最好有能准确提供1mA电流的芯片 重新写下,急!有能提供1mA电流的芯片吗?精度在1%(10uA)即可!! 楼主是想测NTC等热感电阻来
 chjyu0508嵌入式系统
TI电流检测器件INA系列在TWS电池盒里的应用
随着TWS耳机爆发式的增长,对耳机及电池盒的续航提出了更高的要求,一般可以从以下几点去提高续航。 1) 使用更大容量的电池来提高续航能力,缺点在于耳机及电池盒小巧的体积很难容下大体积的电池,同时大容量电池会过重。 2) 提高工作效率,减少器件的漏电流。耳机芯片可以选用
 alan000345TI技术论坛
世界宝马、吉祥龙、水果大餐、金宝马玛莉版、奔驰VS宝马、大力水手、超级女生破解
怎么破解奔驰宝马〖QQ 851822740 〗 怎么破解三六豹〖QQ 851822740 〗 怎么破解赛车风云〖QQ 851822740 〗 怎么破解吉祥宝贝〖QQ 851822740 〗 怎么破解大小豹〖QQ 851822740 〗 怎么破解风火轮〖QQ 851822740
 morning30嵌入式系统
cadence一些原理图问题求助
1.我想在原理图中放置一些大过孔,连接在关键网络上方便后面做测试,如下图,不知道capture中怎么操作? 2.在作原理图符号时,有的器件有NC引脚,这种需要画出来吗,不画出来到时候和封装相联系会不会报错? 3.这种是capture的连接符吗,是全局有效的吧,确认一
 flashttPCB设计
CISPR 25 Global requires
图是实验室背景噪声. [52RD 达到这个要求产品可以通全球了.很多车载影音组合现在都达不到这个标准要求. 标准要求是:CISPR25 Radinted emissions Basic limit & Global requires CISPR25 Conducted
 ses2007汽车电子
LPM_RAM_DQ
今天我来研究一下LPM_RAM_DQ 我的平台是quartus 7.2 和 modelsim 6.5a 我的器件是著名的cyclone EP1C6Q240C8 我的quartus 图形文件是 C:\\Documents and Settings\\Tony\\桌面\\1_JPG_
 zhuohuatree嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
