用6P15打造超线性推挽胆机
来源:互联网发布者:狂妄火龙果 关键词: 电子管功放电路 更新时间: 2024/10/18
视频管6P15曾是上世纪70年代的电视专用管,作视频电压放大,后来集成电路电视机普及,6P15管也退出电视机领域,音响发烧友对它少有问津。笔者认为当时的电子管电视机是电子产品中的高科技,可以想象,6P15(或6P12、6P13)这类管子的制作工艺及质量,都不亚于一般功率管,它与EL84、6P14管子非常接近,同属五极管。笔者决定用6P15这类冷僻管制作推挽功率放大器,应该能够获得较好效果。制作步骤如下:
一、依据管子的基本电性能参数进行设计
由于6P15的阳极电压是300V到330V,电流为30mA、跨导14.7mA/v,输出功率与6P14、EL84接近。若用该管来制作单端,输出功率较小,难以推动两分频以上的音箱,显然不太台适。于是,笔者按超线性推挽电路来设计,可以获得14w的输出功率,推动二分频音箱或90DB以上的三分频音箱,能满足在15平方米左右的客厅或卧室听音。笔者采用简洁的三级放大,见图1。第一级电压放大采用直接耦合,获得较宽的通道频率,第二级倒相兼驱动。
笔者还通过一些技术上的措施,让6P14、EL84和6P15通用互换,日后的维护和换管不受管子限制。
二、器件选用
电压放大和倒相部分选用普通的6N1、6N3、6N4系列双三极管(笔者使用的6N1]。用6N1双三极管的1/2作电压放大,另1/2作驱动级的屏阴分割倒相,推动末端的功率管6P15。电阻按图示的功率要求即可(未标明的按1/2w选用),耦合电容C1、C2选用0.2uF/400v以上的油浸型,也可用金属化纸介电容。电源退耦电容用油浸电容或金属化纸介电容,有利于声音靓丽。
三、推挽管栅压选用
栅负压一般有两种方式,种是自给式栅偏压,第二种是固定式栅偏压。这两种方式各有千秋,自给偏压几乎不用调整,不用增加变压器的绕组,以及栅负压调节电源,但麻烦的事情就转移到下一步,使选管或配对难度增大。而固定式栅偏压的不同处,就是要求变压器多绕一组70v-100v的绕组,作为栅负压调节电源,供推挽管的偏置电压用。在相同的屏压下,自给偏压等于屏压减栅极电压,而固定偏压有点像OCL电路的正负电源,即屏压加栅极负压。很明显,固定式偏压可以提高供电电压,增加输出功率。在选管时,不需要配对,轻松自如地调节两管的平衡。尤其是功率不大的放大器,要想增加输出功率,采用固定栅负压更为合理,也是笔者选取的理由。
四、电源要求与处理
电源看似简单,其实它是并不简单的一个环节,它会直接影响整机性能的好坏。笔者按照4只6P15管的屏耗电流的总和120mA,来决定电源二次侧高压绕组的电流大
小,并要求大于15%,才能达到本电路的要求。
灯丝电源处理。为了消除交流声,把供6P15灯丝电源的中间抽头接地,对6N1的灯丝电源不是直接接地,采用抬高电位的办法,方法是通过高压电源与地线跨接两只电阻(R17:3D0kΩ、R18=68kΩ),进行分压获得70v左右电压,再接人6N1灯丝的一端F1处,便可消除交流声。还有一点容易被忽略的是交流供电的灯丝电源线易产生磁场辐射,产生交流声。对此,凡是交流供电的导线,必须绞台走线,绞台的方向应与变压器绕线方向相反,这是减少交流声必不可少的步骤。
五、电源变压器和输出变压器
电源变压器功率120w。输出变压器铁芯截
面积22mm×40mm,初级用Φ0.14mm漆包线绕900+900+900+900匝,次级用Φ0.83mm漆包线绕120匝(4Ω),160匝(8Ω),硅钢片交叉插,不留空气隙。
六、整机调试
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 高频电子线路学习指导与题解 配合张肃文编《高频电子线路》超高清晰pdf版本
来源:下载中心
- X电容Y电容解释
来源:下载中心
- FPGA内部结构简介(英特尔官方教程)
来源:大学堂
- 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
来源:大学堂
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:51
- 如何知道bootloader已初始化成功?
- 是这样的: 在uboot(或者vivi, redboot)中,在pci配置空间安排各设备的irq及io基地址,那怎么知道是否初始化成功? 内核跑起来了,用lspci或cat /proc/pci来看,不管插不插板卡,都没有信息显示。 问题:如何知道bootloader已初始化成功
- yhb123嵌入式系统
- 怎么解决数码管的残影现象
- 数码管动态显示移位的时候会暂时显示前一位的数据 要实现的功能: 键扫程序 void Delay10ms() //@12.000MHz { unsigned char i, j; i = 117; j = 184; do { while (--j); }
- 124433464451单片机
- MXCHIP+Core1081的I2C
- 本帖最后由 木子鱼 于 2014-12-10 22:48 编辑 前天测试了下 下V1.19中 I2C 的实验。 也得到了 实验现象: 查看MX1081_IO.H 文件 找到: #define USE_I2C1 I2C1 //#define USE_I2C2
- 木子鱼RF/无线
- 室友买了个U盘不能用
- rt 拆开后发现…… 室友买了个U盘不能用 不会吧…… 朋友买过一个金士顿的优盘,当时说的可好了,终身保修,用了3个月,不幸坏了,拿去修,态度也挺好,放这里吧,2周后来取,返厂维修。2周后过去一看,原样返还,修不了,终身维修就这么玩完了。让人气愤。 本站强荐:185
- angelinzy淘e淘
- 逆变电源会用到的
- 做逆变应该会用到 逆变电源会用到的 恩 不错 谢谢楼主 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 不错 回复 楼主 zxtlxy 的帖子 不错 哈 不错 挺好的 别收费了,当顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
- zxtlxy电子竞赛
- RTC时钟偶发性延时或超时该怎么办?
- 排查分析 1、工控板使用了NXP的PCF8563 RTC 芯片方案,该方案是外置32.768kHz的石英晶体和电容,该RTC芯片的输出精度取决于其外接的石英晶体输出的时钟频率是否精准。 石英晶体本身输出频率带有一定的误差,常温25℃下,频率的误差为±20pp
- Aguilera微控制器 MCU
- D类音频放大器的输出低通滤波器设计
- 菜鸟VM7中装ubuntu10.10时vmware tools安装视频
- 如何判断机器是否被闲置
- 颁奖:9月27日TI直播
- DP83848网络接口电路图
- stm32 编写语音存储回放(WT588D芯片)
- 【GD32-colibri-F350RX】+LED or 按键 or UART打印测试
- 【新版CH554评测DIY】音频校音器之8
- 买ST72324芯片为何如此难?
- Flash读写控制
- msp430单片机波特率的计算和设置
- 桥堆的芯片的作用是?
- microPython ESP32 串口收发问题向大佬求助
- 《Rust实战》学习结构体
- 求大神帮助
- wince 6.0对java的支持如何?
- 烧写程序的问题
- 为什么微软网站上有Mobile的镜像下载却没有CE的镜像下载?
- (全部派发完毕)颁奖:3月13日国产FPGA安路科技SF102 DEMO板应用介绍 直播活动
- 恒温电烙铁原理图
- AD8546ARMZ电压跟随器配置的典型应用电路
- LTC2266-12 演示板,12 位,80Msps,1.8V 双路串行 ADC,5MHz
- 使用 Microchip Technology 的 DVR2802B3 的参考设计
- 具有 16:1 频率范围的 LTC6990CDCB#TRMPBF 压控振荡器的典型应用
- 使用 MaxLinear, Inc 的 AS431L 的参考设计
- OP113ESZ 单电源应变计放大器的典型应用
- 环境光传感器OPT3007YMFR 验证板
- LTC4229 理想二极管和热插拔控制器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LT3467AIS6 的参考设计
- LT1109CS8 演示板,+5V 至 +12V 闪存 Vpp 发生器
