如何提高齐纳二极管的功率处理能力
来源:互联网发布者:天天都吃好吃的 关键词: 齐纳二极管 更新时间: 2024/02/21
提高齐纳二极管功率处理能力的一种简单方法可能是将它们并联,如下所示:
但是,实际上这可能并不像看起来那么简单,并且可能无法按预期工作。这是因为就像任何其他半导体器件一样,齐纳二极管也永远不会具有完全相同的特性,因此其中一个齐纳二极管可能会在另一个齐纳二极管将整个电流通过自身之前传导,最终被破坏。
解决此问题的快速方法可能是在每个齐纳二极管上添加低值串联电阻,如下所示,这将允许每个齐纳二极管通过补偿电阻R1和R2产生的压降均匀地共享电流:
虽然可以通过并联齐纳二极管来提高功率处理能力,但改进的方法可能是将并联BJT与配置为基准电压源的齐纳二极管一起添加。请参阅以下示例原理图。
增加并联晶体管不仅可以将齐纳功率处理能力提高10倍,还可以进一步提高输出的电压调节水平,该电平可能高达晶体管的指定电流增益。
这种类型的并联晶体管齐纳稳压器可用于实验目的,因为该电路具有100%短路保护功能。也就是说,该设计效率相当低下,因为晶体管在没有负载的情况下可能会消耗大量电流。
为了获得更好的结果,如下所示的串联调整管类型的稳压器看起来是更好的选择和优选的。
在该电路中,齐纳二极管为串联调整管产生基准电压,其工作原理基本上类似于发射极跟随器。因此,发射极电压保持在齐纳二极管产生的晶体管基极电压的零点几伏之间。因此,晶体管像串联元件一样工作,能够有效控制电源电压变化。
整个负载电流现在通过该串联晶体管运行。这种配置的功率处理能力完全由晶体管的值和规格决定,并且还取决于所用散热器的效率和质量。
使用1k串联电阻器,上述设计可实现出色的调节。通过用特殊的低动态齐纳二极管(如10N1)代替普通齐纳二极管,可以将调节系数提高1589倍。
如果希望上述电路提供可变电压调节输出,可以通过在齐纳二极管上使用1K电位计轻松实现。这允许在串联晶体管的基极调节可变基准电压。
然而,由于电位计产生的一些分流效应,这种修改可能会导致调节效率降低。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 晶体管实用电路解读
来源:下载中心
- 电容 AltiumDesigner 3D封装库
来源:下载中心
- 电子电路基础知识讲座
来源:大学堂
- 麻省理工公开课:电路和电子学
来源:大学堂
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:24
- 本人要做一个音频信号源求助 北京 有偿
- 本人要做一个音频信号源求助 北京 有偿 自己已试做了一个噪音大去不掉。 本人要做一个音频信号源求助 北京 有偿 帮楼主顶起 有兴趣的人可以关注下 呵呵。顶。 音频信号源的具体规格如何? 音频信号源的具体规格如何?可以发上来吗? 100HZ---10000HZ正玄波 驱动8
- laokuanggong测试/测量
- EEWORLD大学堂----基于AM335x的EtherCAT和CAN功能演示
- 基于AM335x的EtherCAT和CAN功能演示 : https://training.eeworld.com.cn/course/269 ? ? 在工业自动化控制的运用中,工业通信总线占据了非常重要的地位,是工业自动化控制的核心,是确保整个系统的高效性和稳定性的关键。
- chenyyDSP 与 ARM 处理器
- JEDEC的DDR4技术标准的公布
- 微电子产业标准机构JEDEC固态技术协会终于发布了下一代同步DDR内存的技术标准:DDR4,它的数据传输速度将比DDR3快一倍,且功耗更低。“JEDEC的DDR4技术标准的公布是数年来世界各地的内存、系统、部件和模块制造商共同努力的结果,”JEDEC下属组织JC-42.3DRA
- wsttPCB设计
- 助听器的最新设计---Bluetooth®通信和嵌入式
- BQ25619 是适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 1.5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化,缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池运行时间。BQ25619 可以通过适配器沿直接路径为可穿戴附件充电,
- Jacktang无线连接
- DIY摇摇棒评选名单出炉啦!(图)
- 【评奖活动小花絮~ 美女版主真人露相】 如火如荼的 diy 摇摇棒制作已经渐渐接近尾声了,为了更好的激发大家在未来 diy 制作方面的积极性, EEWORLD 将针对此次 动 举办相关摇摇棒制作秀的评比工作。希望大家能够多多参与,
- 亲善大使DIY/开源硬件专区
- LM3S8962移植说明
- lm3s8962 是一款 cortex-m3 的 mcu ,得益于 cortex-m3 处理器的架构优势, lm3s8962 移植过程相当简单,需要修改的地方只有: 1、 链接配置文件,在 keil MDK 中就是 debug.scat 和 release.scat
- eeleader微控制器 MCU
- 分享MSP430F5529时钟模块总结
- WinCE使用的什么文件系统来管理剩余的flash空间?FAT32?
- 整流二极管的反向恢复过程
- PCB设计中关于接地方面的经典处理方法
- wince5.0是否支持SNMP
- Fluke-279FC - 模拟生产过程监测
- 请教问题 串口读取的GPS数据格式错乱
- 睡眠深度睡眠函数使用
- 会发光的自行车轮胎
- 请教:k9k8G08 U0A和K9K8G08 U0M有啥区别呢?
- 学习ARM,以及学习嵌入系统
- 继MSP430矩阵按键扫描程序高低电平(通常想法)
- 6410 翻转
- 在libero软件里面用8051核
- 5KW音频放大器,如何实现
- 不跑操作系统,能否调用socket.h和socket.c文件?
- 又是一起车祸!蔚来自动驾驶是否需要为车祸负责? 自动驾驶到底安不安全?
- 51驱动的12864总是无法正确读数据,总是读出0xff,求指导,调了两天了。
- 大三学生求暑假实习工作
- 【Follow me第二季第3期】 EK-RA6M5开发板开箱分享
- 【仅限30名】ACC主题日:智能网联汽车,外场测试利器——FieldFox
- Power Integrations推出简单易用的SCALE-2即插即用型门极驱动器,新产品适用于压接式IGBT模块
- 中电港加入CLAA联盟 共建城市物联生态圈
- 媒体看TI︱全新数据转换器产品重新定义高性能
- 莱迪思教你做AI设计系列(二):对象计数参考设计的训练
- 芯赋能 新生态——IAIC中国芯应用创新设计大赛正式启动
- 标配51种测量项,ZDS2022示波器给您更多选择!
- 【一键报名】“传感技术助力未来发展”专题研讨会
- 不能打游戏的汽车不是好电影院!特斯拉面向国内推送V10.0系统,能辅助变道还能看爱奇艺
- 新岁序开 同赴新程 | 普源精电(RIGOL)恭祝元旦快乐!
