电动阀门控制线路由以下三部分组成:主线路、控制线路以及能耗制动线aa。,主线路包括电源开关
景.
QF,三相交流接触器KM1、KM2的主触头,热继电器FR的元件和三相交流电动机晰等。控制电路包括
控制按钮SB1—SB5,交流接触器KMl—KM3的线BH及它们的辅助触头,电源变压器Tl、T2,信号指示
灯HL1—HIA,闪光开关Sl、S2,状态选择开关SA1、SA2以及位置开关sQl、SQ2等。能耗翩动线路包
括桥式整流器uc、限流电位器RP、储能电容C以及交流接触器KM3的主触头等。电动阀门电动机控制
电路如图4-35所示。
当线路处于热备用状态时,可以通过选择SA1、SA2的开关位置确定主线路受控或不受控。当SA1
(SA2)位于左边时,KMl (KM2)的线圈退出.运行t当SAl (SAZ)位于右边时,KMl (KM2)的线圈
投入运行,当SA1(SA2)位于左边时,信号指示灯点亮,操作人员或检修人员可以利用这一档检查控制
电路是否得电l当SA1(勖址)位于右边时,信号指示灯不亮,只有在起动阀门电动机后,信号指示灯
HL1、H12 (HL3:、.HIA)才会闪烁发光。合上电源开关QF,将选择开关SA1置于右边,按下SB1(或
SB2),电流依次经过Vll一SBl(或SB2)一KM2的触头(2-3)一KM1线圈--s02--SAl--FR的触头(7-9)
--KM3的触头(9-10)一SB5一Wll.KM1线圈得电动作并自镁,阀门电动机旋转,打开阀门。在KM1的
触头(5-6)接通后,闪光开关sl工作,红灯HL1和绿灯HL2用作闪光指示。当阀门开到极限位置时,
SQ2断开,KM1的线圈失电,其主触头复位,阀门电动杌的电源被断开,阀门电动机停止工作。
将选择开关SA2置于右边,按下SB3(或SB4),电流依擞经过Vll一SB3 (~a'SB4) -*KMl的触头
(13-14)---KM2线圈-,-SQl-*SAZ一FR的触点(7-9)一KM3的触头(9-10)—SB5一Wll,KM2线圈得电吸
合并自链f橱门电动机旋转,关闭阀门。在KM2的触头(12-15)接通后,闪光开关S2工作,红灯HL3
和绿灯fflA作闪光指示。当阀门关到极限位置时,位置开关sQl断开.KM2的线圈失电,其主触头复位,
阀门电动机的电源被断开。
在阀门开起离若团过程中,可障时按下停机按钮SB5,其动断触头断开,使KM1或KM2曲线圈失电
释放,电动机失电。同时.SB5的动合触头(19-W11)闭合.KM3线圈得电吸合,其触头(9-10)断开-
防止KM1或KM2误动作,KM3的主触头闭合,使桥式整流器的输出和电容的储能同时作用予电动机的
绕组,产生制动力矩,使电动机瞬时停转。这样,可以使同门准确无误地按要求停到指定的位置.
图4-35中电位器RP起限流作用,通过调整RP可获得制动电流,通常能耗制动电流取4.5A。图4-35
中电解电容可按照阀门咆动机的功率选用,如果阀门电动机的功率在2kW以下,可选用lOO—ZOOlJLF’的电
容器;如果阀门电动机的功率在Z~5. 5kW之间,可选用400t,F左右的电容。电容的耐压在600V以上。
电子电路资源推荐
- 电磁炉维修从入门到精通
来源:下载中心
- 数字电子技术基础 第6版
来源:下载中心
- 元器件与电磁兼容
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 电源小白到实战
来源:大学堂
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:03
- 这个升降压电路有啥好处
- 看到别人用的一个升降压电路。比我一般的认识中多了一个Q3,那么这个Q3有啥好处呢?欢迎大神们来解释一下。谢谢 我个人感觉是给Q1的驱动电路的自举电容放电。有没有其他奥秘呢? 这个升降压电路有啥好处 “比我一般的认识中多了一个Q3,那么这个Q3有啥好处呢?” 不是“多了一个Q3
- jishuaihu电源技术
- 纯电动汽车800V平台技术解析
- 充电慢,充电难一直是新能源汽车所面临的难题,而高电压平台技术和与之配套的超级充电桩则是目前最被看好的解决方案之一。 那么,电压平台升高的量变如何使电动车实现便利性媲美燃油车的质变呢? 电动车800V高压平台 因动力源差异,燃油车和电动车
- qwqwqw2088汽车电子
- protues应用
- 最近在学protues时,图中出现了个芯片的引脚不是直接用线连接的,而是在引脚上引脚上引出一段标上引脚名。。然后再另一块芯片上的引脚上也出现了同样的引脚名。这是不是表示它们之间是连接的呢。。该怎么画它们呢?? 望指教啊、、 protues应用 是的,就是那样的;我最近在实训,用的
- xiaoxiaoerrang51单片机
- 采用双向通讯方式的TPMS
- TPMS(Tire Pressure Monitoring System,汽车轮胎压力监测系统)主要用于汽车行驶过程中实时监测轮胎气压,并对轮胎低气压或者漏气导致气压不足进行报警,以保障行车安全。 TPMS分为两种类型,一种是间接式TPMS(Wheel-Speed Ba
- frozenviolet汽车电子
- 怎么知道自己买的工控板的wince是否有license?
- 怎么知道自己买的工控板的wince是否有license? 在系统里有特别的表示吗? 怎么知道自己买的工控板的wince是否有license? 一般没什么表示的 这个没有统一的 能正常使用就行,何必关心这个 正版的有的会在工控机上贴个微软的标吧。 同意二楼的说法,。。。 二楼等于没
- rushi1980WindowsCE
- 清风STM32F030开发板带屏幕 60包邮
- 60包邮 支持换板,只换官方板,比如STM32 DISCO,NUCLEO,LPC XPRESSO,FRDM-KXX(KL02.KL22这两个免费很多赠送的除外),NRF-DK,TI LAUNCHPAD(G2,CC3200除外)... 原理图如下: 其他资料说实话,也就几个例
- cl17726淘e淘
- 基于凌阳单片机的无线采集系统(发射模块为NFR905)
- (已结束)免费申请评测:和小伙伴们一起畅玩STM32F769I
- 51单片机与外部存储器之间是怎么通信的?
- 一个can总线通讯调试工具介绍
- F28335 PWM输出只与CMPA有关
- 新工业,新智造——意法半导体工业巡演2019成都站邀您参与!
- 求助~~应变片式压力传感器~~有图
- 新唐 M0 学习 笔记(一)
- labview程序中的条件结构
- 谁能看懂这个电路细节?可否描述一下?
- 求教Altium Designer 10 进行pcb 4层板技巧
- Altera SoC:体系结构的重要性
- 【秘密消息】【09国家电子设计大赛预测】
- CMSIS-DAP兼容调试器[Vllink Lite]
- 求国产好用有货的加速度传感器
- 当前最便宜的流量卡是什么卡,用于物联网长连网的继电器通断电设备
- DP32G003一款低成本国产单片机
- 哪里有网卡驱动下载
- 数字芯片供电和输入相关
- 【2024 DigiKey创意大赛】独居老人居家宝
- LTC2053 的典型应用 - 精密、轨至轨、零漂移、电阻可编程仪表放大器
- 180208125
- NCP81111GEVB:具有 SVID 和 I2C 接口的 3 相 VR12.5-6 高速数字控制器
- SCD30-3d-model: SCD30 CO2 传感器的3d模型
- 一种用于手电筒的 LED 通用 LED 驱动器
- NCP1081REF12VC4GEVB:PoE-PD 转换器 REF 设计 12V-25W,IEEE 802.3at
- 四路自锁红外遥控发射电路
- FAN53600 同步降压转换器的典型应用
- 使用 ON Semiconductor 的 KA7805E 的参考设计
- 【复刻改进】USB HUB切换器 4进4出
