首页 > 基本电路 >运算放大电路 > 基于741运算放大器的12W放大器电路
基于741运算放大器的12W放大器电路
来源:互联网发布者:spectrum 关键词: 运算放大器 放大器电路 晶体管 更新时间: 2024/05/14
它是一个基于12W放大器电路的741运算放大器,用于需要中等功率的一般企业用途。12 W 放大器在对称 +/- 12VDC 电源上运行。741 IC用作前置放大器和驱动器,以推动使用组件T1,T2,T3和T4的最终晶体管。
最终晶体管的输入部分以达林顿排列,反馈电流来自741运算放大器IC。由于这是一个对称排列的放大器,因此在驱动器的输入信号部分,有两个不同的相位,即正电流和负电流,流过R4和R5电阻。
R6电阻将平衡反馈直流信号,即集电极结点T2和T4可以保持在0伏的状态。因此在本节中不需要像大多数放大器电路那样使用输出耦合电容器。
不使用输出耦合电容的功放系统也称为OCL(输出电容Less)。该放大器中使用的741运算放大器的工作原理与仪表放大器或差分放大器对称工作原理没有什么不同。R1、C1和R3(RC网络)用于平衡输入源与运算放大器之间的阻抗。
在放大器电路中使用差分放大器的一些优点是低失调电压,高CMRR(共模抑制比),高输入阻抗,可调增益,并且可以根据需要进行定制。
虽然这种放大电路被归类为低功率串联,但是在最后晶体管凸轮工作时变得非常热。为防止过热问题,必须在 T2 和 T4 晶体管上添加散热器。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:03
没有旋钮的收音机
普通的机械调频收音机有两个必须的旋钮:频率调谐旋钮和音量控制旋钮,但是图片里这只看起来憨厚可爱的收音机缺让人找不到这两个旋钮在哪里,该怎么操作呢 答案:通过左右摇摆这个像长鼻子一样伸出来的天线,就可以调整频率,而头顶上的扬声器的外壳,则被赋予了音量调节的功能 没有旋钮的收音机
 xyh_521创意市集
晒WEBENCH设计的过程 + 低通滤波器设计
WEBENCH可以设计滤波器,如果需要设计低通滤波器,就选择低通滤波器进行设计。 在界面中输入参数,点击开始滤波器设计,就可以得到推荐的设计结果。 可以对各种结果进行比较,然后选择合适的一个,点击Select,就可以得到最终的设计结果。 晒WEBENCH设计的过程 + 低通滤
 闲云潭影模拟与混合信号
[2008新書]Advanced FPGA Design Architecture, Implementation, and Optimization
Copyright # 2008 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Published simult
 korasFPGA/CPLD
EVC中如何添加库文件?
请问如何添加一个库文件到工程中? Project-settings-link? EVC中如何添加库文件? Tools - Options - Directories - Library files 然后,添加你的库文件的路径。 和vc一样 收到
 之城嵌入式系统
ADI第十八期有奖下载活动获奖名单
ADI第18期颁奖开始啦! (活动详情: https://www.eeworld.com.cn/huodong/ADI-18/index.php ) 请获奖网友在 2016年 2 月 6 日 前 跟帖确认 论坛个人资料中的相关信息,逾期或由于已确认的信息有误
 EEWORLD社区EEWORLD颁奖专区
通过串口SCI更新DSP28335的用户程序
有同学使用ccs6编译我的升级程序,并且下载我的ccs5生成的hex文件,会出现升级的用户程序不能正常运行的情况,也就是升级结束后在串口调试助手中不会打印 user code ,造成这种现象的原因应该是版本的问题,需要将用户程序在ccs6版本下重新生成hex文件,然后使用
 灞波儿奔DSP 与 ARM 处理器
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
