首页 > 控制电路 >报警电路 > 一个简单且低成本的光报警电路分享
一个简单且低成本的光报警电路分享
来源:互联网发布者:spectrum 关键词: 报警电路 ic555 LDR 更新时间: 2024/06/03
这是使用定时器IC555作为声音发生器和LDR来感应环境光的简单且低成本的光报警电路。当LDR光电管上的光束被中断时,此警报会被激活(您可以使用手电筒的灯,这将使您成为保持开启的电源,这可能是3伏,无论是交流还是直流)。
组件列表:
电容:
C1:0.1uF
电阻:
R1:100K(电位器)
R2:1K
R3:47K
R4:100K
R5。27欧姆
R6:220欧姆
半导体:
IC1:555
TR1:2N3055、C1060或C1226
D1:1N4002
其他:
扬声器8或16欧姆
1LDR/光电管
当LDR/光电管接收光时,电阻低,因此阻断了将R4提供给IC555端子4的正电压,保持多谐振荡器关闭并且当光电管停止接收光时扬声器不发声,其电阻会在几分之一秒内增加,使其达到上述端子的正电压,从而激活警报。
电路注释:LDR不应接收到用于激活的光之外的其他光。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
电子电路资源推荐
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:49
ADC该如何选取采样率呢?
大家在选用AD的时候是怎么来选采样率的呢? 假设带限信号的带宽为f0,我们选取的ADC的采样率是要大于2xf0的, 但是需不需要其他的考虑呢? ADC该如何选取采样率呢? 2xf0这个频率是必须的,奈奎斯特采样频率。但是具体才多大频率。以及那些参数,都是根据需要选取的。楼
 wstt微控制器 MCU
FPGA精华学习资源推荐(八)--fpga权威指南
FPGA精华学习资源推荐(八)-- fpga权威指南 FPGA从诞生以来经历了从配角到主角的转变,FPGA主要用于取代复杂的逻辑电 路,现在重点强调平台概念,当集成数字信号处理器、嵌入式处理器、高速串行和其它高端技术后,从而被应用到更多的
 tiankai001下载中心专版
斑马(Zebra)打印机的打印编程
各位老师,你们好: 我是一个Windows Mobile嵌入式开发的初学者,现在,正在使用C#进行基于Windows Mobile 5.0的软件开发。 由于用户需求,我们购买、配置了一台斑马(Zebra QL220型号)便携式条码打印机,希望打印出来的标签既有相应的 一维条形码信
 wtf嵌入式系统
【NXP Rapid IoT评测】+ 评测总结
  申请评测的时候我想法是:希望通过SLN-RPK-NODE快速搭建一个远程数据采集单元,并与云服务建立安全连接,可以实时将采集到数据加密传输到云服务器上,同时学习和测试云服器的应用方式。   想着使用Web Studio快速搭建起程序的架构,再通过MCUXpresso
 bjemtRF/无线
如何防止PCB板子过回焊炉发生板弯及板翘
在PCB板子过回焊炉容易发生板弯及板翘,大家都知道,那么如何防止PCB板子过回焊炉发生板弯及板翘,下面就为大家阐述下: 1.降低温度对PCB板子应力的影响 既然「温度」是板子应力的主要来源,所以只要降低回焊炉的温度或是调慢板子在回焊炉中升温及冷却的速度,
 jlcgwcPCB设计
这样算不算对电流采样标幺化?
Ifb = ((AdcResult.ADCRESULT1 12) - _IQ(0.5)) 1; //电流采样值为 (-0.5~0.5)*2 变为 -1~+1 这样算不算对电流采样标幺化? @dontium@maychang 标幺化?不懂啥意思。 语句中
 张锋微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
