首页 > 音频视频电路 >音频放大电路 > 基于M12CLK的100W音频放大器电路
来源:互联网发布者:3228 关键词: 运算放大器 音频电路 更新时间: 2024/02/19
几乎所有的音频放大器电路都采用IC作为主放大器,用于生产小尺寸。这里所示的音频放大器电路采用M12CLK IC,其运算放大器IC已经集成。
该音频放大器电路可在 8 欧姆扬声器负载下产生 150 瓦输出。但建议使用阻抗为 4 欧姆的扬声器,因为它在操作过程中会更稳定。放大电路可以在 4 欧姆负载下产生 100 瓦的输出。
要运行此音频放大器电路,需要具有5A电流的24 VAC变压器。如果此音频放大器电路将产生立体声放大器,则变压器的电流需要10A。电源的二极管应使用15A电流以防止更多负载。
电感L用导线nr做14圈,空间为1。对于所有电容器,必须至少使用50V。不要忘记在IC M12CLK上添加散热器,因为它在操作过程中会很热。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:08
usb developer kit for str7/str9
um0290.zip (usb developer kit for str7/str9)这个文件现在无法在ST网站上下载了,哪位老大手头有的话,发给小弟一份啊,万分感谢!!! mlm18@163.com usb developer kit for str7/str9
 mlm18ARM技术
IAR-STM32之Fatal Error[Pe035]:
解决方法: 在options-C/C++ compiler-preprocessor 里的 Defined symbols 下输入: USE_STDPERIPH_DRIVER STM32F10X_MD IAR-STM32之Fatal Error :
 安_然stm32/stm8
请问有没有破解版的ST单片机和ARM的开发环境???
如题!!! 请问有没有破解版的ST单片机和ARM的开发环境??? 我们可以交流下: QQ:709357905 问题很Q IAR? keil mdk 3.11 & crack,
 fengpiao065stm32/stm8
[博客转载]制作TMS320F28035最小系统板
http://blog.csdn.net/w471176877/article/details/8261602 虽然我有了C2000 Launchpad,但由于28027没有编码器接口,所以我还是自己做了28035的最小系统板,打算用到做交流电机控制。 原理图是参
 dontium微控制器 MCU
【雅特力AT-START-F437评测】-02-FreeRTOS点个灯
今天来更新一下最近的进度,自己在雅特力官网找到了一个437的FreeRTOS+LWIP的例程,所以自己想要做一个移植,正好目前有个项目需要用到以太网,所以将计就计,就把代码移植了过来,有兴趣的可以找一下雅特力官网FAQ的帖子,里面有很多东西可以学习,我也是上面看到这个的。这里就
 申小林国产芯片交流
mega16的AD使用问题
最近要用mega16来做电压采集,但是遇到一个很奇怪的问题,使用手动触发(利用串口中断来触发)的方式来采样,不管AD输入是否变化,转换结果一直是第一次采样的值。但是如果使用自动触发的方式(没有更改SFIO,默认值),采样结果就与AD输入同步变化。代码如下: 手动触发与自动触发 v
 海飏之心Microchip MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
