18英寸大喇叭音箱
来源:互联网发布者:同住地球村 关键词: 音箱制作 更新时间: 2024/10/23
对于喜欢唱卡拉OK“嚎歌”的人,总是感觉自家的双6.5英寸箱、双8英寸箱没有歌厅或广场箱的“气势”,而喜欢搞音乐的人也会感觉那些家用小箱怎么也放不好音乐键盘靠左边的那几个“音符”。自己搞一对18英寸大音箱效果怎样?
最近。笔者就完成了一对18英寸大喇叭音箱的试制。结果令人满意。所用元件都是国产货。对于业余制作音箱来说,做得好不太容易,做得精确就更不容易。比较现实的做法是:舍去精确指标和那些频响曲线――只求做一对“嚎歌”、听音乐都能胜任的“好箱”。现将制作过程及思路、相关资料及参数奉上,供发烧友们参考。
音箱的制作过程
由于笔者的音箱是一款18英寸的国产专业箱。喇叭是新的,但箱体已损坏,只能重新制作。高音扬声器为8Q铝合金长方形号角,标称功率80~120W,实测直流电阻6Ω,磁钢φ100mmx20mm,每只喇叭净重约2kg。分别用各种4.7μF、3.3μF、2.2μF、1μF电容串人功放试听。感觉用标有CBB22的2.2μF/630V电容声音最为理想。低音扬声器为8Ω18英寸铝合金盆架布边纸盆低音,标称功率为160~400W。实测直流电阻7.5Ω,磁钢为φ220mmx25mm每只喇叭净重约13kg。正好手头上有一对二分频器的印板。所以只要焊上元件就可以完成。由于选用了φ3.0mm、φ2.5mm漆包线绕制线圈,所以原线圈孔位要扩孔,并且扩孔后还要把孔周围刮出铜皮面,以方便焊好较粗的电感线圈。电感线圈的绕制方法是:11用φ3.0mm漆包线在φ20mm骨架上密绕9圈,平绕四层36圈后脱模,并用尼龙扎线四面扎紧,再用绝缘胶带在外面包绕三层。12用φ2.5mm漆包线在φ20mm骨架上密绕14圈,平绕九层126圈后脱模,并用尼龙线四面扎紧,包绕三层绝缘胶带毛音箱接绕盒用可以插大香蕉插头或横截面20mm2以上粗铜芯线的纯铜接线柱,箱内连接线为6mm2的纯铜线,分频器原理图见图1。
箱体的制作是关键,所以取材、下料、开孔等制作交家具店完成。箱体制作选用厚25mm高密度纤维板,箱内边角用30mmx30mm木方白乳胶与螺钉加固,同时前、后、左、右每个大面上再贴与箱体同样的高密板,并在高音与低音扬声器之间前后加一立板做拉筋,同时作为高音号角扬声器磁钢的托架。完成后内部再贴一层吸音毛毡,以防止箱体共振。音箱尺寸见图2。音箱的每个面都用黑色皮革贴面,贴好皮革以后就可以固定分频器、接线盒、扬声器。由于前面使用黑色圆孔钢板网,所以还要包边、包角,否则做出来的音箱会很难看。为了使做出来的箱能“苗条”一点,包角与包边没有选择一般专业箱的黑色角铁和黑塑胶包角,而是采用了镀铬包角和不锈钢包边。包角是市售成品,包边用1.2mm厚拉丝面不锈钢板折制,尺寸见图3和表2。由于本箱较重,所以底脚使用了万向胶质球轮。80kg左右的大音箱移动起来很方便,而且橡胶脚本身还减震。本箱与原参考箱及大部分市售专业箱相比少了几分沉稳,多了几分秀气。
二、音箱的试音结果
制作完成的音箱经摆位调整后就开始试音。试音使用的器材是:1.TC1的TD-F63PDVD机。机内运放RC4558已换为0PA2604。2.信号线用的是自制75P信号线。3.功放机用的是改造后的WESAudio的BU-5000型1000W+1000W功放。4.音箱线为500芯无氧铜4N线。线长4米。线横截面为12mm2。5.试音时音量电位器调在时钟表面8点的位置。6.试音使用的软件:中国古琴曲《广陵散》、杨钰莹《轻轻地告诉你》、舞台秀2001年春季精选《FashionTV》、黄红英《俄罗斯之旅》。
在听《俄罗斯之旅》时,低音弹力十足,听小箱时低音鼓的位置在舞台深处,而现在则从舞台深处移向台前,声音不再“遥远”。特别是大提琴的声音松软下潜,连背后的沙发也随之颤动,听感相当舒服,身心都愉悦。在听杨钰莹《轻轻地告诉你》时,歌手耳语般的“诉说”声音柔美,直让人感到“心里甜滋滋”的。听古琴曲《广陵散》时,本箱的优点得到完美展现:手指在琴弦上的摩擦、揉、按、勾、弹,如近场细昕,特别是每个音符,由于频率的不同和手法的不同表现也明显不同,勾弦时音符是抛射出来的,弹弦的音符是直射出来的。一弹一挑二根弦时,两个高音会在空间上形成一个具有一定长度的实体,如标枪般。凝结在音箱前一米左右的空间,令人为之惊叹。
最后还要试一下这对箱的“力度”。将音量一点一点加大。听舞台秀《fashionTV》,当音量电位器调至时钟表面9点位置时,鼓点不再是向下敲击,而是直向你“砸”过来,此时,你即使捂住耳朵。你的身体也会感觉到“声压”是如此的“强劲”。可以说,几十平方米的客厅内是无法让这对箱“尽情发挥”的,而且这样音量下音箱的失真并未增大,箱体也未产生振动,可以说,音箱制作是成功的,虽然试音结束了,可我依然在兴奋状态,声音怎么会在空间“凝结”成形?是光盘、碟机、还是功放?或者是音箱?不管这对箱是否真的HI-FI,只要耳朵听着传真、传神,自己满意就算成功。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- PLC运动控制实例及解析(西门子)
来源:下载中心
- 一文读懂4种整流电路和5种滤波电路
来源:下载中心
- 模拟电子电路
来源:大学堂
- 是德两分钟导师系列课程第二季
来源:大学堂
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-14 13:21
- 有使用mc9s12xf512构建FlexRay节点的吗
- 最近用mc9s12xf512构建了几个FlexRay节点,正在调试demo code,有谁做过这方面的工作还忘多多指教啊 有使用mc9s12xf512构建FlexRay节点的吗 我也想用Flexray,向你请教几个问题,demo板价格大概多少啊?mc9s12xf512芯片哪里可以
- alande汽车电子
- 1、Beaglebone外围电路设计第一周:板子终于到啦!展示开发板图片和开发板启动的详...
- 经过几天的等待Beaglebone开发板终于到手啦! 急忙连接上电脑(win7操作系统)! 各种驱动安装成功; 然后连接超级终端: 启动信息逐行显示: 输入命令查看目录: 接下来,我将逐步说明我的设计思路和心得!!加油! 1、Beaglebone外围电路设计第一周:板子终
- anananjjjDSP 与 ARM 处理器
- 在windows下安装jtag驱动时的一个问题 inf 文件 这个段落安装无效
- {4d36e978-e325-11ce-bfc1-08002be10318} 在windows下安装jtag驱动时的一个问题 inf 文件 这个段落安装无效 up lala 说得仔细点是: 这个 INF 中的服务安装段落无效 请问 在上边这个inf文件中 哪个是安装服务段落??
- pfxu嵌入式系统
- 从电源滤波电路使用的电容器谈起
- 转发一篇文章: 1 引言 随着科学技术的不断发展,越来越多新光源、新技术、新的电子元器件被灯具和灯的控制装置所大量而广泛使用,在推动照明领域发展的同时,伴随着当今社会对环境和能源问题的关注,对灯具和灯的控制装置中所关心的问题已从单一的安全而扩展到电磁兼容、能效、废弃物处
- qwqwqw2088电源技术
- 三星S3C241O的中断问题
- 我最近在学华恒ARM9,用的是三星S3C2410当做到中断这个问题的时候,遇到了问题,还请各位大虾帮忙 问题如下: 1、不管我把中断置一还是置零都没看到区别,和芯片资料有出入,为什么会这样 2、我把中断待决寄存器和源待决寄存器的值读出来,发现有中断的时候值也不变 3、如果把中断待
- wangjinhua886嵌入式系统
- 求MSP430F2013中文手册
- 发我邮箱 472939302@qq.com 求MSP430F2013中文手册
- xxt2432443微控制器 MCU
- NE575集成电路的应用
- 视频信号处理
- DSP28335采样不到数据
- 问个弱弱的问题!!但是决定我以后的路!
- 带有CRC校验的DS18B20程序
- 国产ARM7芯片资料
- STM32的ISP速度如何?
- CCS5.1宏定义、关键字及变量声明字体颜色设置
- 认识AM、FM波,二极管检波解调AM波
- 怎么用描点法来绘制非线性的曲线啊?
- 三轴加速度传感器的处理+(图片)
- PIC16F676 在线串行编程问题 有关管脚复用
- 儿童电动童车转向用哪种霍尔传感器49E?
- 集成电路ESD防护设计理论、方法与实践 [韩雁,董树荣著][科学出版社][2014.08][215页]
- 有了解声呐成像的吗?
- 诚招MCU销售工程师
- EEWORLD大学堂----手把手教你学DSP视频教程
- 元件上出现小红x是什么问题
- 找WinCE下的C++程序员(兼职)
- [转载].图解SDRAM工作流程:仓库物语(高手进阶,终极内存技术指南——完整/进阶版)
- HFA3424EVAL评估板的使用
- 基于DSP的主从运动控制系统的软件设计
- Already the industry standard for Python users, ProgrammingPython fromO Reilly just got even bet
- 一种基于微处理器的智能传感器制造系统
- 索尼KV-HR36-M90图纸
- simple perl programs to understand suse 8 onwards supported
- directx学习笔记
- ISA总线信号时序简介
- H-JTAG-V0.6.1.zip
- 西安电子科技大学考研《831 电路、信号与系统》(专硕)模拟试题(三).pdf
