二合一单端甲类胆功放的实验
来源:互联网发布者:张七岁 关键词: 功放 更新时间: 2024/11/12
在一台功放的基础上增加一套胆管及少量阻容件,组合成为两台不同风格的功放。两套功放共用一套电源和一对昂贵的输出变压器,两套胆功放仅占一台的位置。两套前级可以任意选择三极管前级或五极管前级。两套后级,一套用旁热式五极管FU-50,另一套用直热式五极管FD-422,只需拨动开关就可以选择所需的前、后级工作模式,下图是电路原理。
本功放为单端甲类放大,采用全对称镜像设计。底座前部左右两边分别设置音量电位器,右边外侧是电源开关,靠内侧是直流高压开关。在底座上第一排靠中左、右位置为6N8P第—套前级放大器管,两旁为FU-50功率放大管。第二排中间为523P整流管,两边是6J4P第二套前级放大管。第三排中间是c型阻流圈、两边是FD-422,靠外侧是两只油浸电容,最后一排中间是电源变压器,两边是50w输出变压器。
一、前级放大器
本前级为获得良好的稳定性,降低整机噪声和失真,不追求高灵敏度,而采用低μ管6N8P,该管一半作信号放大,另一半作电压推动。该组合前级很经典,具备较强的电压放大能力,有较好的频响和相位特性,非常适合CD、DVD及各种数码音源,增强音乐的韵味。
二、前级放大器
本级仅为6J4P -级放大。五极管作电压放大器时噪声、失真均比三极管稍大。但五极管亦有其优越之处,放大系数比三极管大很多。6J4P的屏极负载电阻RL取值较小,原因是五极管Ri高,负载电阻RL过大则对高频衰减大。614P的RL控制在56Kn,高频响应可以延伸到30kHz以上,并且UP高则失真小,动态响应好。为了确保本级的保真度,为614P帘栅极设置稳压电路,因为五极管帘栅极电压稳定性极为重要,与音质密切相关。
三、功率放大级
FU-50为中功率五极管,屏极电压800V,屏耗40W,早年是军事用品,用于车载移动大功率无线发射。该管频率上限很高,用在音频放大器当然不在话下,三极管接法有较宽的线性区,保真度较高,频率响应较宽阔。该管最大的特点是音色十分透明,清澈见底,具有与众不同的音乐韵味。
FU-50接成三极管时能达到10W的输出功率,是一只深受烧友喜爱的廉价功率放大管。
另一组功率放大管采用FD- 422。FD- 422为直热式五极功率管,为了防止外界干扰,制造过程中在玻壳壁上喷有石墨层,起到良好的屏蔽功能。用该管制成的单端甲类放大器声场开阔,瞬态响应好,弦乐和人声还原真实,胆味浓郁。将其接成三极管,音质与胆王300B很接近。
笔者装机旨在追求高音质的亨受,所以选择单端甲类电路。虽然效率低一些,但声音非常悦耳动听。由于这两组功率放大级都是经典线路,即是将五极管帘栅极用一只小阻值电阻连接在屏极上,电路简单易制,所以笔者叙述的空间不大。剩下来就是如何用好FU-50和FD422这两只胆管,将其潜力发挥到极致。下面谈谈笔者的体会,供同好参考:
第一要在电源供给系统上下重料;第二要选择好的元器件;第三要在调试上下功夫。只有做到上述三点,一定能出靓声。
四、电源
音响中电源占很重要的地位,尤其是甲类机对电源的供给要求更高。经粗略估算,功率较大的两只FU-50,加上5Z3P整流供电,消耗约150W的功率。为确保整机品质,选用300W的电源变压器,有150W的余量储备,此属较保守的配置,虽然经济性差一点,但内阻小,在高温环境下可以长时间安全工作。
高压滤波电容用油浸纸介电容为好,频率特性优良,体现在高音通透,低音弹性十足。音质要比用电解电容好很多,扼流圈用C型铁心,15H 250mA。
五、元器件的选择
输出变压器是本机价值最高的器件,选择性能良好的输出变压器,对放大器音质音色至关重要,如果使用不良的输出变压器,便失去装机的意义。本机选用一次侧阻抗3.5KΩ,功率20W~30W即可,而笔者却使用了50w的,价格高许多,但有利于低频_F潜,不用当心大动态时磁饱和。另一点要挑选声誉好的产品,笔者选用凯立牌变压器,感觉不错。
耦合电容器采用国内早期生产的CYM-2,0.1μF并联0.047μF的油浸电容,与进口的斯碧V-Q西电、BlacKMat等油浸电容对比,音色一点都不输给洋品牌。
傍路电容均采用油浸加薄膜无极性电容,对音质与音色有一定的提升,明显感觉声音更清晰明亮,低频力度大增,弹性十足。
退耦电容切不可取值过大,否则会损失很多细节,首选油浸电容或聚丙烯电容。
设计底盘时尽可能大一些,将全机的电容全部用上无极性电容,这样对提高音质音色大有好处。
六、调试
机子组装好后重要的工作是调试,通常将功率放大管调整到标准屏耗功率的百分之八十,因为此时的屏耗其工作点正好在线性区上,而且也有利于延长功放管的工作寿命。
例如本机FU-50功放组,总电源500V经输出变压器压降,实测屏压为482V。屏极电流I=UR-60700-0.085A,功率P=UI=(482V-60V)x0.085=35.87W。
DF422功放级的总电源与输出变压器是共亨,屏极电流I=UR=29450=0.0644A,功率P=U1=(482V-29V)X 0.0644=29.1W。
调试工作是7项很复杂的事,也是玩音响中技术含量最高的活。调整到位才能得到靓声和延长功放管的寿命。
七、使用注意事项
在切换前级之前先将高压开关断开数秒钟,等滤波电容内电能耗完后再切换,以免高压打火产生爆炸声响。
八、两组前级试听结果
第一组为三极管6N8P作两级放大电路,在重放音乐时感觉声音甜美清晰,特别是女声如童丽、龚珥的歌声,情真意切让笔者陶醉。听小提琴,琴声细腻流畅,泛音余韵恰到好处,高频向上延伸自然。小号明亮而凛洌,极为干净清爽。
第一组为五极管6J4P,出声有醇厚感,例如播放赵鹏的唱片,低音极为出色,具备穿透力。重放动态大的音乐时,背景安静。在配合后级FD-422时,体现在高音纤细圆润、中音丰满舒展,低音鼓点雄浑而有力,直迫肺腑。
九、两组后级试听结果
将FD422接成三极管电路,音色很接近300B胆,声音具有古典的韵味。虽然300B的韵味与细节要好过FD-422 -些,但两管价格相差十几倍,我想FD-422更适合老年发烧友和工薪阶层的发烧友。
至于FU-50,出声更加干净、清甜。给聆听者一股朝气蓬勃的感觉。虽然FU- 50不能与300B对比,但FU-50的低频力度要比300B好得多。
上述两只胆管在用于音响中可以说声靓价廉的高性价比的好胆,其音质音色都优于四极管。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 新编电气控制与PLC应用技术
来源:下载中心
- STM32F103ZET6官方原理图和PCB.
来源:下载中心
- FPGA内部结构简介(英特尔官方教程)
来源:大学堂
- ESD 静电保护介绍系列视频
来源:大学堂
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:55
- M4其他公司新鲜出炉,ST何时才会有动静
- 今天看新闻,看到有家公司的m4新鲜出炉了,配置相当的高啊,12位的da,16位的ad,128k的ram,1m的flash,以太网,usb,can,uart,lcd应有尽有。还可以外扩动态ram,和多种软件接口。电压范围还很宽,不像以前的告诉设备了,需要多种电源,他的速度到了1
- rockybeststm32/stm8
- 关于通信的问题
- 就是我现在有一个光源板 一个按键板,按键板控制光源亮灭,他们是can通讯,我想在做一个接口,接入电脑上,实现按键板可以控制光源,电脑发指令也可以控制光源,但是电脑发指令,按键板是连接在光源上 他们是同步的,这种方式可以吗? 关于通信的问题 PC控制光源板,用USBCAN就可以
- xbxdbd测试/测量
- 关于STM32F4的USRT4口的问题。
- 这是我的串口配置,每次初始化执行到GPIO_INIT(GPIOA,&GPIO_INIT),串口助手就一直收到00,不关闭串口就一直接受,并且收发数据不好用,有遇到这种情况的吗? 关于STM32F4的USRT4口的问题。 现在还用标准库啊 转Hal吧
- 挣钱娶媳妇单片机
- s3c2440或s3c2410芯片怎么辨别全新的还是旧的
- s3c2440或s3c2410芯片怎么辨别全新的还是旧的(重新植过锡球的) s3c2440或s3c2410芯片怎么辨别全新的还是旧的 把芯片的每个地方都仔细看下,有没有动过的痕迹,有就是旧的呗. 翻新的话有的很好分辨,有的就很难了, 找了几条可以参考看一下: 1、看芯片表面是否
- dl_lvhaobo嵌入式系统
- 急,ARM9 wince系统 spi控制点阵
- 用spi总线控制点阵,我现在用的是s3c2410,由于板子给出的扩展输出口不够用,所以我用了串口来控制点阵,我只是把开发板带的spi驱动稍微改了改,然后在我的应用程序上输入数据,点亮点阵,可是现在的问题是点阵扫面速度太慢,能打出字来,但是几乎看不清楚,我已经将应用程序及驱动程
- yll2008wdWindowsCE
- 熬夜整理,这里是国赛清单上的四旋翼飞行器资料
- 清单已出,在此可见: https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1084541-1-1.html 欢迎大家来猜题: https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1084544-1-1.html 本来想一篇把国赛清单上元
- okhxyyo电子竞赛
- 基于观测器的方法在三相逆变器故障诊断中的应用
- (番外4)GD32L233评测-系统资源主要频率获取和打印
- 版主,FSMC的最高速度是多少?我刷了TFT
- 简洁的过零调功器
- 求教关于lis3lv02dq加速度计的问题!
- 关于设置PLL寄存器的问题
- [新手报到·来着必看]+[建议箱]为了论坛美好的明天,需要您的大力支持!
- 494+2110的同步整流
- 推荐:读大学究竟为了什么 电子书
- 疯壳AI开源无人机串口(基础收发)
- [原创]EDA资料共享
- 仿真AWR学习网站
- 单片机串口编程进阶
- 求助:MSP430F149采样问题
- 定时器A的捕获模式
- WINCE5.0+EVC变量值被修改?内存问题?
- 如何提高运放的抗干扰(辐射)能力
- 一个高级电源工程师的应聘简历.
- USB2.0事务
- 十个PLC检测加热器断线电路图
- MIC4576-3.3BT、6V-24V转3.3V/3A降压转换器通孔典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 LTC1452 的参考设计
- LTM4628 演示板、双路 26V、8A 降压模块稳压器
- C3001877_基于CH343P芯片的USB转串口方案验证板
- 使用 RP40-11012SFR DC/DC 转换器并根据 EN55022 Class B 进行 EMC 滤波的典型应用(110Vin 单输出)
- 用于 3D 扫描的便携式点云生成参考设计(采用 DLP® 技术)
- NXQ1TXH5DB1401: NXQ1TXH5 WPC 1.2合规无线充电器演示板
- 基于STM32F103ZET6、LD3320和SYN6288实现语音交互
- NCL30000 功率因数校正可调光 LED 驱动器的典型应用
- DC1791A-D,基于 LTM2887-5I 的演示板,5V 电源,I2C 模块隔离器
