首页 > 电源电路 >电源电路图 > 电源故障时固态自动关机的电路解析
电源故障时固态自动关机的电路解析
来源:互联网发布者:张七岁 关键词: 电源故障 更新时间: 2023/12/27
下面的示意图是电路的?电源故障时固态自动关机。
固态自动关机电路图
目前在 EFY 中肯定出现了大量在主电源故障时关闭负载电源的电路。该电路与其他类似电路不同,因为它在负载关闭时不消耗电力。此外,该电路是完全固态的,因为它不使用任何类型的继电器或许多其他机电设备。
在该电路中,电阻器 R1、二极管 D1、电容器 C1 以及齐纳二极管 D2 被用来开发一个由市电衍生的 9V 直流电源,该电源可馈送到三端双向可控硅开关栅极。开关 S1 和 S2 分别用于执行“关闭”和“开启”操作。
当立即按下 S2 开关时,中性线获得延长到三端双向可控硅 TR1 的 MT1。这反过来又使晶体管电路可以访问直流电压。电容器 C2 和电阻器 R5 在通电时为晶体管 T2 提供初始基极驱动。到电容器 C2 完全充电时,晶体管 T1 通过晶体管 T2 和电阻器 R3 驱动到饱和状态。
晶体管T1的集电极引脚通过电阻R4连接到晶体管T2的基极,晶体管T2的集电极通过电阻R3连接到晶体管T1的基极,即晶体管T1和T2之间存在共享共生关系。 只要晶体管 T1 导通,它就通过电阻器 R7 提供存在于三端双向可控硅开关的必要栅栏。电容 C3 可防止电路的虚假事件。
可以通过按下开关 S1 或关闭电路电源来关闭批次。当按下开关 S1 时,晶体管 T1 不再处于饱和状态,因此它也会关闭三端双向可控硅开关和吨。由于三端双向可控硅开关关闭时整流器电路可能无法接通,因此当束关闭时,它肯定不会消耗功率。
该想法可以相应地用于烹饪定时器应用,其中烹饪定时器电路的电源应该在串联时间延迟之后被关闭。光耦合器能够改变开关S1,以利用低压命令电路的输出来关闭。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:55
请教嵌入式高手
请教嵌入式视频高手!本人现在正在做一个在DSP芯片驱动的单片机上用LCD显示一段视频文件的课题,现在有MPEG4的编解码(C程序源码),请教各位大虾,我要怎么做才能完成这个功能,谢谢! 请教嵌入式高手 不知,帮顶
 wrerer嵌入式系统
急问,IARFORSTM8中程序中增加一条指令后,延时变长
遇到一奇怪的现象, 在程序的某个地方经常增加一条指令即使是nop();会出现程序的其他地方出现延时变长的现象,如下,即使我在前后增加了关中断,延时变长差不多18%左右,现无法找到问题的根源, 出现这种情况,只要在增加程序的方再增加一个nop()或延时指令,也可以恢复正常. 有
 10stm32/stm8
低功率纳米技术及其它敏感器件的交流与直流测量方法的比较——大电阻的测量1
目前,大于 10 kΩ 的被测电阻是对电流噪声和输入 负载误差 方面的挑战。因电压噪声与测试对象的电阻成比例,电流噪声就会非常明显。在锁定放大器法和直流反转系统中,电流噪声来自于测量电路,在流经测试对象和 / 或引线电阻时会产生额外的直流和交流
 Jack_ma测试/测量
STC的12C5A16S2最小系统不能正常工作会是什么原因呢?
最简单的最小系统,晶振+22P*2电容,10U+10K的复位电路,VCC加10U和104的电容,31脚悬空和接VCC都试过了,就是不能正常跑起来。(里面烧的是500ms串口发hello),晶振起振了,可以测到波形,可是串口的TX脚没波形。单片机放到其他的板子上没问题(串口可以
 johnrey单片机
driver於何時被啟動?
當執行oeminit時drvier是這段期間被執行嗎 還是在何時? thx driver於何時被啟動? 看你上那种加载方式 我不清楚也,怎樣可以判斷是哪一種呢 thx 我使用的是wince4.2 好好看看,我不是很了解 反正我印象中,有动态,和静态加载 好好找本书看看,也可能我
 huangjiangmin嵌入式系统
水嫩新人求助Unable to load ..\..\..\emulation\tpi\tpiarm_x.dll:
Unable to load ..\\..\\..\\emulation\\tpi\\tpiarm_x.dll:Ӧ ó ò ޷¨ òΪӦ ó ò IJ ò ȷ й êϸ Ϣ &
 13006178896微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
