电路解说:
1、输入滤波电路起双向滤波作用,滤除电网对电源电路的干扰和电源电路对电网产生的干扰,滤波电感L2、L3并联电阻R2和R3起阻尼吸收作用;
2、抗输入尖峰干扰抑制压敏电阻起抑制电网输入尖峰干扰电压对电源电路正常工作的影响;
3、RCD吸收回路起吸收作用,避免在功率开关管Q3的漏极产生很高的尖峰电压,而对功率开关管Q3造成损坏;
4、反激变压器可以起开关电源初、次级隔离的作用,并且调节匝数比可以调节输出电压的值,利用反激变压器的辅助绕组1-2可以在NCL30000完成启动后为NCL30000供电,降低在Q2电路供电产生的功耗;
5、启动电路和辅助供电电路由Q2、D9、D7等外围元件组成,D7、D8、R14构成光电耦合器U2集电极的供电回路;Q2、D9等外围元器件构成串联稳压电路,为NCL30000的启动供电,一旦完成启动,NCL30000由辅助供电绕组1-2回路供电;
6、整流滤波电路6为输出整流滤波电路;
7、Q4和D11组成串联稳压电路为U3、U2和U4供电;
8、输出过电压保护电路由D12和Q5组成,一旦输出直流电压高于D12的稳压值,Q5饱和导通,通过U2使NCL30000的COMP引脚为低电位,NCL30000 停止工作;
9、U4为基准电压产生电路,通过U4为U3的第3引脚提供基准电压,这个基准电压用于U3的CV控制环路;
10、通过反激变压器的辅助绕组1-2、电阻R16和NCL30000的ZCD引脚完成反激变压器的去磁检测,一旦反激变压器完成磁复位,又开始一个新的开关工作周期;
11、接至NCL30000第3引脚Ct的外接电容C9用于调节电源电路的输出特性,例如输出电流改变点的位置和输出的改变平滑性;
12、Q1和热敏电阻RT1(PTC)起电路过温度保护控制,一旦电路温度超过允许工作温度,由于RT1的分压作用使Q1的基极电位升高,Q1饱和导通,从而关断NCL30000稳压供电回路Q2的工作,使NCL30000停止工作;
13、接至NCL30000第3引脚Ct的外接电容C9用于调节电源电路的输出特性,例如输出电流改变点的位置和输出的改变平滑性;
14、功率开关管Q3源极电流检测电阻,检测电压经过电阻R18送到NCL30000的第4引脚CS,起功率开关管Q3过电流限制和保护作用;
15、Y电容C10(4.7nF)起电源噪声信号滤除作用,为一耐高压电容,电源噪声信号滤除效果明显;
16、电阻R30和R31为NCL30000内的CC/CV控制环路内的运算放大器的输入平衡电阻,确保运放的低失调工作电流;
17、光电耦合器U2起电路的初、次级隔离作用,确保反馈取样控制信号的可靠传输;
18、电阻R19为负载工作电流取样电阻,取样信号经过电阻R30送到NCL30000的第6引脚,送到内部的运算放大器做CC控制;
19、U3采用LM2904双运放电路,完成电路的CC/CV控制;
20、电容C16为输出滤波电容。
电路原图
电子电路资源推荐
- 二极管工作原理
来源:大学堂
- 电子设计从零开始_第二版
来源:下载中心
- 硬件系统工程师宝典
来源:下载中心
- LCR串联谐振电路
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:31
- 代码重定位后内存中有两份代码,导致调用子函数程序跑飞
- 做的是新版的uboot移植到s3c2440,首先上电的时候nandflash前4K的代码被自动搬运到内存,然后完成uboot的完整拷贝。现在拷贝成功,程序跳转到拷贝后的地址运行,也就是链接时的地址。现在问题是一旦调用链接地址位于前4K的函数,程序就会跑飞。 按理说跳转到拷贝后的地
- xulanllLinux与安卓
- 在2410的Eboot中的中断如何挂接? 中断向量表如何设置? 为什么是ADS中编译没问题的程序在PB中编译不通过?
- 1.在2410的Eboot中的中断如何挂接? 2.中断向量表如何设置? 3.为什么在ADS中编译没问题的程序在PB中编译不通过? 在2410的Eboot中的中断如何挂接? 中断向量表如何设置? 为什么是ADS中编译没问题的程序在PB中编译不通过? 哪位大师能帮着指点一下啊?
- sgb0321嵌入式系统
- 嵌入式系统看门狗的使用
- 随着 32 位微控制器在嵌入式产品中的广泛应用 , 嵌入式操作系统也逐渐被大量应用。由于嵌入式操作系统的使用 , 大大降低了复杂应用系统中软件开发的工作量 , 使得嵌入式软件能够采用现代的软件开发技术进行代码编写和调试 , 从而也提高了软件的质量。 但
- wstrom嵌入式系统
- Espresso软件
- 请问谁知道Espresso逻辑函数化简软件官网下载地址,多谢 Espresso软件
- dzxu综合技术交流
- 求大神 一个传感器的问题 怎么用非接触的方法测出一个 透明矿泉水瓶里面水的 高度
- 一个传感器的问题 怎么用非接触的方法测出一个 透明矿泉水瓶里面水的 高度 求大神 一个传感器的问题 怎么用非接触的方法测出一个 透明矿泉水瓶里面水的 高度 这要看测量条件。比如瓶口开着,那么就比较简单了。没开,只能从侧面测,那么则要看测量距离。 有点意思,楼主可以详细讲讲,让2L
- 丿Veuns灬女神丶传感器
- 给你一条嵌入式道路,你怎么走!
- 大家好!想必很多电子友们很喜欢嵌入式操作系统,但是有些人在选择嵌入操作系统式时很迷惑,您有什么好建议吗?? 给你四个选择 Windows CE | LINUX | VxWorks | uC
- GONGHCU嵌入式系统
- lwip2.1.2中的trap和varbind怎么做
- 用驱动精灵备份的驱动为什么一定要用驱动精灵恢复,还有其他办法吗?
- 反激变压器设计疑问
- AT89S51单片机-模拟开关灯
- 车挣盒子拆解
- sim300如何把侧音完全消除
- [博客转载]TMS320F28027之ADC
- msp430按键下降沿触发中断后实现与预期不一致
- ADC12参考电压怎么选择,依据是什么?
- 【MSP430共享】基于MSP430F149单片机的逆变器监控系统设计
- DAS的发展趋势
- 09年优秀作品PDF
- 【低功耗】FPGA设计中降低功率损耗方法研究
- EMI设计在高速PCB电路中的原则
- 在线ESP32模拟器
- 干扰抑制技术
- sdi分配器
- 怎么做频率跟踪,数字的模拟的都可以
- 唠唠最近DIY 3D打印机的心情
- 【2024 DigiKey创意大赛】基于Raspberry Pi 5的三全向轮自动导航小车
- 使用 Infineon Technologies AG 的 IRU1120 的参考设计
- QFP144封装的SPC560系列512KB / 1MB器件的子板/适配器板
- AM1G-2412SZ 12V 1 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- DC1593A-E,具有 LTC2635、具有内部基准的四通道 12 位 I2C VOUT DAC 的演示板
- LTC2635-HZ8 四路、8 位数模转换器的典型应用
- LM431SC 大电流并联稳压器的典型应用
- 基于航顺MCU的测试板-可测室内亮度
- 使用 Analog Devices 的 LT1120AIS8 的参考设计
- ADP2108UJ-3.0-EVALZ,用于 600mA、3 MHz 降压稳压器的评估板
- LT1764ET SCR 预稳压器的典型应用可提供跨线路变化的效率
