用低压差电源改造胆前级
来源:互联网发布者:太白金星 关键词: 低压差电源 更新时间: 2024/08/13
用低压差电源改造胆前级
朋友两年前购买的一台胆前级日前出现很大的交流噪声。请笔者帮忙给看看。该机放大电路由6N11SRPP+6N8P阴极输出组成;高压电源是220V全波整流经RC滤波得到260V高压:灯丝电压是交流6.3V经平衡电位器后供给。
经仔细检查没有发现明显的损坏现象。换了3只电子管。故障依旧。根据经验,判断故障应该是由电源引起的。
用万用表检查高压电容。都有轻微漏电现象。现在市面上的高电压大容量的电解电容不仅价格高。质量也不怎么好。
为了彻底根除此故障,制作了一块低压差的电源,如附图所示。
高压220V经RL206全波整流、RC滤波,再经有源滤波输出。调整R的阻值,使输出电压为260V。滤波管不要用功率很大的管子,因为高压大功率的管子Hfe都很小。为了保证滤波管上有8V左右的压降(此时滤波效果最好)。用中功率的彩电视放管2SC237l。Hfe=160,偏置电阻lOOkΩ。此时高压延时约1分钟。用管压降较小的小功率管KSP44(500V/300mA/625mW),Hfe也是160,经长时间加电试机。
证明用小功率管也十分安全。滤波管的管压降与偏置电阻的关系是U=0.6+R×负载电流/Hfe。管压降不可太大,否则功耗增大,也不可小于2V,以免使管子进入饱和状态而失去滤波作用。此电路由于采用了有源滤波。所以高压电容的容量不需要太大,而且对电容的质量要求也不严格了。
灯丝电压从安全及噪声上考虑,决定也改成稳压的。带负载测了一下原灯丝电压为交流6.4V。此电压整流后也就8V左右,用什么方法能稳压为6.3V呢。用普通的三端稳压器无论是压差还是电流都不符合要求。经过试验,最后采用了VMOS管40N03和TIA31组成的低压差稳压电路。此电路经试验最低压差可达0.2V。为了减小电压损失,用3只肖特基半桥S20C40组成桥堆。压降不到0.5V。另外还有一组倍压整流电路输出14V给TL33l和40N03提供偏置,以保证TLA31有大于lmA的阴极电流,40N03有大于3V的Vgs电压。此电路的输出电压为2.5x(1/4.7/3.1)=6.3V。TLA31的上端分压电阻并联一只220μF的电容。此电容与下端电阻组成5秒的灯丝延时电路。可谓是一举数得。由于灯丝对地有一悬浮高压,故此灯丝电路严禁接地。
电路全部焊在一块4cmx6cm的板上,S20C40和40N03共用一个小型散热片,把该电路板固定在机箱空余处,一一对应与主电路板及变压器相连。一切正常后接上功放,交流声荡然无存,连原来的一点本底噪声也不复存在,改造非常成功。本电源只要稍加改变,即可适用于所有交流供电的胆前上。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- TI培训 《电路保护基础》
来源:下载中心
- 《太阳能光伏发电系统原理与应用技术( 何道清等)》
来源:下载中心
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 直流电源设计
来源:大学堂
- 是德两分钟导师系列课程第二季
来源:大学堂
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:58
- 今天我的第一块socfpga高速数据采集板通过了-20度低温实验,
- 今天通过了低温-20度的实验,开心一下,同时同大家分享一下,下一步向低温-50度进军。现在板子程序是在 TF卡里运行,一真没有加载到Qspiflash里,目的是为了开发方便。同时我的tf卡采用的是工业级的,价格很贵,费了我600块,今天的-20度实验就是为了验证tf卡是不是
- yupc123Altera SoC
- 基于WINCE 5.0操作平台,在VC2005 开发MFC智能设备应用软件
- 在VS2005开发平台下,开发的软件直接通过Microsoft ActiveSync 同步软件下载到2440开发扳上可以运行(通过开发环境) ;单独生成Release版本的,脱离开发环境下载到开发板上就不能运行了. 而使用eVC开发的应用程序就不存在这个问题. 有那位可以
- daijun20803WindowsCE
- 颁奖:邀您云逛展《TE Connectivity 线上工博会》报名有好礼!
- 颁奖: 邀您云逛展《TE Connectivity 线上工博会》报名有好礼! 活动颁奖啦 名单详见下方列表。请获奖者务必 在2024年11月29日23:59前,按照下方领奖确认流程完成领奖确认 ,确认后1-2周我们会安排发奖。 领奖确认流程共2步: Step
- EEWORLD社区EEWORLD颁奖专区
- 主板上的两条走线,所谓 共模干扰是两条走线和PCB地线之间的电位差引起的干扰?
- 有个资料中说: 以主板上的两条 PCB 走线(连接主板各元件的导线)为例,所谓串模干扰,指的是两条走线之间的干扰;而共模干扰则是两条走线和 PCB 地线之间的电位差引起的干扰 请问: 1、干扰具体是指什么,互相之间的电磁场感应吗? 2、 共模干扰
- 深圳小花PCB设计
- 编译好的库文件能还原成源文件吗?
- 现在有几个.a的库文件,但是有一些函数需要改动,有办法还原出原来的.c文件吗? 编译好的库文件能还原成源文件吗? 不可能了,库文件都是二进制代码。顶多搞出来个反汇编。 必须不能,debug库还勉强 一般是不能了,高手可以反编译出来修改
- ultrabenz微控制器 MCU
- 【R7F0C809】“懒人”无线电脑遥控器 项目详解(2)
- 经过N长时间的调试,我的懒人遥控器终于完成了。首先看看效果 下面是代码与工程,包括上位机程序和R7F的程序。上位机程序比较简单,主要是通过蓝牙串口接收到R7F通过蓝牙发送过来的字符串,这些字符串直接通过上位机的解析后变成了各种鼠标、键盘、快捷键的命令。由于主要是配合R7F
- youki12345瑞萨电子MCU
- [题目]A题:四旋翼飞行器
- 写给大学生的18点建议,感觉很有价值,转贴过来和大家分享一下
- EEWORLD大学堂----Low Iq LDOs 低静态电流LDO
- 【请教】关于G2XX的GPIO参数,为什么讲课的内容和PPT显示的参数不一致?是故意的吗?
- 2019ti杯电子大赛
- 准备上PXA310,请大家推荐几个好的代理商以及回答一些相关问题
- 【老高推荐】一周好资源分享
- 【求大虾解答】关于MSP430编译环境CCS5和IAR不能同时使用的问题???
- 【转】参考设计到底都包含了些什么?
- 汽车大灯中擎耀智能控制器在车灯智能化配置下的创新与分析
- 运放噪声到底是什么东西?
- 关于滤波器的一个疑问?
- 360度角度传感器说明书
- LCD板级维修技术手册
- 如何使用WinCE的Web功能实现通过网页控制S3C2440的LED?
- 【国民技术车规MCU N32A455开发板】串口通讯测试
- 请问嵌入式有哪些入门的书籍啊,入了tp-link
- uc/fs 无法删除目录问题求解?
- 画图
- 【2024 DigiKey 创意大赛】基于树莓派的“相面算命”神器
