陀螺仪是一种测量物体旋转速度的传感器。陀螺仪的工作原理对许多工程师来说可能是神秘的。
考虑到这一点,并且受到 来自 Analog Devices 的一篇文章的启发,本文试图对MEMS振动陀螺仪背后的理论进行更详细的解释。由于全面的分析可能涉及数学密集型,我们将尝试考虑传感器的特殊方向,以尽可能简化讨论。
使用极坐标系定位旋转对象
使用极坐标系可以更容易地描述旋转物体的位置。假设,如下图 1 所示,对象始终位于 XY 平面内。
图 1. XYZ 平面上的示例对象。
随着 θ 的变化,点 A 围绕 z 轴旋转。您可能记得在数学课中,单位向量 ^rr^ 和 ^θθ^ 是为极坐标系定义的,如图 2 所示,以唯一地指定坐标系中的一个点XY 平面。
图 2. 极坐标系示例。
第一项考虑了一个明显的点:如果我们保持 θ 不变,我们仍然可以通过将物体与原点的距离改变 Δr 来改变物体的位置,如图 3 所示。在这种情况下,速度应该具有径向分量,即在$$hat{r}$$的方向。^rr^.
图 3. 通过改变距离来改变物体的位置。
等式 2 中的第二项考虑了这样一个事实:即使与原点的距离是恒定的,物体的位置也会因旋转而改变。请记住,尽管 $$hat{r}$$ 的长度为 1,但它的方向取决于 θ 并且可以随时间变化。图 4(a) 显示了如果我们保持 r 不变并将角度增加 Δθ,则位置如何变化。^rr^长度为 1,它的方向取决于 θ 并且可以随时间变化。图 4(a) 显示了如果我们保持 r 不变并将角度增加 Δθ,则位置如何变化。
图 4. 如果 r 为常数且角度增加 Δθ (a) 并找到该变化 (b) 时位置如何变化的示例。
VA→=drdtr^+rdθdtθ^
洞察方程式
等式 8 中的切线项是振动陀螺仪运行的关键。让我们更仔细地研究一下这个术语是如何创建的。图 5 显示了珠子沿旋转轮辐移动的轨迹。
图 5. 显示珠沿旋转轮辐轨迹的示例。
vθ=rdθd吨=rωvθ=rdθdt=rω
图 5 显示了位置 A5、A6 和 A7 的这些速度分量。在我们的示例中,径向分量的大小是恒定的,但是切向分量呢?
由于 ⍵ 是常数,因此速度的切向分量随 r 增加。换句话说,当我们远离原点时,珠子必须在给定的时间间隔和 Δθ 内移动更长的距离。通过比较连续位置向量之间的距离,您可以清楚地看到这一点。
另一个问题是由于这种现象,切向速度的变化速度有多快?
对于给定的 ⍵,给出加速度的切向分量的切向速度的变化率等于 r 的变化率。因此,切向加速度的一个分量由下式给出:
MEMS陀螺仪的基本结构
图 6 显示了振动陀螺仪的基本结构。
图 6. 振动陀螺仪的示例结构。
质量 (m) 通过阻尼弹簧结构连接到“内部框架”。此外,由正反馈系统(上面未显示)控制的致动器用于驱动质量进入谐波振荡。如图所示,反馈系统保证质量保持在沿 x 轴的可调节连续振荡中。此外,内部框架通过相对于质量振荡方向呈 90° 的第二阻尼弹簧结构连接到“传感器框架”。当在该方向上存在力时,这种配置允许内部框架能够在 y 轴方向上移动。
正如我们将在下一节中看到的,当传感器绕垂直于图中所示 XY 平面的轴旋转时,图 6 所示的结构可以检测角速度。
振动陀螺仪如何工作?
假设,如图 7 所示,陀螺仪固定在逆时针方向旋转的平台上。
图 7. 固定平台上逆时针旋转的陀螺仪。
该图显示了两个不同时刻的传感器。尽管传感器封装与平台中心的距离是固定的,但我们知道质量距离从 r 1变为 r 2是由于其在传感器框架的 x 方向上的振荡。在此示例中,质量距离增加 r 2 》 r 1。
与图 5 中描述的磁珠示例类似,检测质量在传感器 y 轴的正方向上经历切向加速度。在 y 方向上,质量块刚性连接到内部框架。因此,同样的加速度也适用于内部框架。内部框架;然而,最初倾向于保持静止,这会改变内部框架相对于传感器框架的相对位置。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 变压器设计手册(电磁计算部分) 175页 5.3M
来源:下载中心
- Cadence高速电路设计 Allegro Sigrity SI/PI/EMI设计指南
来源:下载中心
- 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
来源:大学堂
来源:大学堂
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:56
- 数字调频电路
- ad9851+mega16的数字调频电路,效果不错! 数字调频电路 有原理图吗?wo xiang kankan Re: 数字调频电路 像是热转印做出来的板子。 Re: 数字调频电路
- kunnnsd电源技术
- 用51做的简易计算器 带源程序和proteus仿真电路图
- 做的简易计算器 带源程序和proteus仿真电路图 用51做的简易计算器 带源程序和proteus仿真电路图 51做的简易计算器....... 下下来 看看 ……我竟然没芯币了! 很早就想做了,下来看看先 下来看看先 很好,谢谢楼主分享。 我现在正在学习PROTEU
- axhui51单片机
- 大三学生~~~模电~~~
- 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:47 编辑 开学即是大三了,可是依然觉得心里空荡荡的,对电子专业的掌握情况实在是少的可怜。 明年的全国电子设计大赛,我们这一届自然是绝对的主力,可是以现在的实力应战,毫无疑问,肯定是铩羽而归。虽然老师到时肯定会
- qubiezhen电子竞赛
- 关于Royer 拓扑的CCFL驱动电路的功耗问题
- 这种电路目的是产生一个高压正弦波去驱动灯管。 实物做出来后,有一些问题: 5V的电流非常大,有2A了。 灯有在闪的情况,但是减小C2就可以解决。 请问电流是由什么决定的?后端的灯管负载,还是升上去的电压。怎么能够调小. 关于Royer 拓扑的CCFL驱动电路的
- sfcsdc模拟电子
- 三相永磁同步电机开环实验实时仿真应用
- FPGA以其快速并行处理能力,在电机控制和并网算法中至关重要,是实现复杂控制策略的理想选择。EasyGo半实物仿真平台采用FPGA技术,实现了ns级实时仿真。配合 DeskSim软件,无需进行FPGA编译,即可直接运行在Simulink中构建的控制算法模型,为高精度控制系统开发
- smls_小森测试/测量
- 关于CYCLONE V的开发板的原理图和PCB图下载
- 各位,有没有 CLCYNOE V 开发板 原理图和PCB图的大侠,给我发个过来啊,官方居然在升级下载不了, 非常感谢 关于CYCLONE V的开发板的原理图和PCB图下载 友晶管网可以下载
- pondtrinFPGA/CPLD
- zigbee应用剖析
- 4~20mA电流环采集电路
- 文件保护专家 9.59
- 单端反激电源绕组匝数问题
- 有奖报名 | 安富利邀您参与2022国际工业博览会!(11月30日-12月4日,上海)
- pyboardCN V2 使用DFU升级的补充说明
- 从OAL请求一个逻辑中断号
- 如何设计一个合适的系统电源
- 《嵌入式软件的时间分析》第五章软件时间分析方法-运行时间测量学习
- PIFA和MONOPOLES天线设计注意事项
- FPGA和专用DSP的原理及应用
- 这里有一块小四轴板子
- 有哪位大哥用过CH541 7段数码管的啊!
- 内存分配存储问题
- 调试超声波测距模块的时候出现的问题
- wince5.0+2440网口死机问题
- 【得捷电子Follow me第2期】任务4.2要求没看懂
- 网站怎么没变灰?
- 求CC2544数据手册
- 关于nRF52xx的ADC稳定性问题
- FEBFAN3241_001NDA,基于 FAN3241 智能双线圈继电器驱动器的评估板
- LT1171HVCT、2.5A 高效恒流充电器的典型应用
- CRD-20DD09P-2、20kW 全桥谐振 LLC 转换器板可实现更小、更冷、成本更低的车载 EV 充电器
- AS5215-AB,基于 AS5215 磁性位置传感器的适配器评估套件
- NCV8537MNADJGEVB,用于电缆调制解调器的 NCV8537 直流到直流单输出电源的评估板
- 使用 Analog Devices 的 ADR444A 的参考设计
- EVAL-ADM1178EBZ,用于中心局交换机 ADM1178 热插拔控制器的评估套件
- LTC3858 的典型应用 - 低 IQ、双路 2 相同步降压型控制器
- WCH-Link
- LTC3621EMS8E-3.3 1.2Vout、同步至 600kHz、强制连续模式同步降压型稳压器的典型应用
