这种稳压电源可引出3V-12V分挡直流电压供实验室使用。
220V交流电压经降压、整流为21V的脉冲直流电压,用470μF的电容C1滤波,C2用来旁路高频。
芯片LM317T(IC1)是串联三端式可调正电压稳压器,能在1.2V-37V范围内提供不低于1.5A的电流,但在本电路中只通过5挡开关S2产生分挡的3V、5V、6V、9V和12v电压,这只需在Ic1的①脚和地之间采用不同的电阻值就可做到。
当Ic1①、②脚之间的R2为220Ω时,输出电压可按下式算出:Vo=1.25(1+Rx/R2),式中Rx为接在IC1的①脚和地之间的电阻。当S2在“12V”(断开)位置时,等效串联电阻Rx=R3+R4=1900Ω。在其他位置时。Rx等于1900Ω和S2选择位置电阻的并联值。附表列出了S2在各挡电压位置时的Rx值。
稳压器芯片LM317T应加用散热片,假设输出电压为3V。负载电流为1.5A.则IC1两端的电压降就接近10V.此时IC1的功耗就达10×1.5=15W。要散去这么多热量,你必须使用4cmx1Ocm尺寸的散热器。保持IC1输入、输出间的最小电压差为3-4V。基本上就能做到输出电压稳定。
由于LM317T有短路保护功能,所以它的输出不需要使用保险丝。
输出电压 | 12V | 9V | 6V | 5V | 3V |
串联电阻Rx(Ω) | 1900 | 1353 | 838 | 655 | 323 |
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 图解易学PLC技术及应用双色版 [蔡杏山 主编] 2012年
来源:下载中心
- 开关变换器环路设计指南从模拟到数字控制
来源:下载中心
- 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
来源:大学堂
- 电源基础知识讲座
来源:大学堂
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:04
- WinCE系统定制问题
- 根据http://www.cnblogs.com/walzer/archive/2008/11/01/713880.html的第一步新建立的一个模拟器,Build OS- Sysgen时报错,不能生成image。 但是,如果在New Platform的过程中不选择EMULATOR
- fionachowWindowsCE
- 请教全桥电路中的如何分析
- 如图红框内的两电阻串一个电容的RC电路的作用 请教全桥电路中的如何分析,用到三相四桥臂该连接,是几个组末端都接到N点对应的VSN上,还是二者之间都如图接? 请教全桥电路中的如何分析
- Knight97538电源技术
- MATLAB经典教程:MATLAB从入门到精通
- 本书以MATLAB R2009a软件为基础,系统讲解了MATLAB基本环境和操作方法,本书介绍了最新的MATLAB功能,并分章阐述了数据类型、数值计算、符号计算、编程基础、可视化、Simulink、应用程序接口等内容,结合案例详细讲解了MATLAB语言的使用,本书还专门讲解了实
- arui1999下载中心专版
- Zigbee技术与展望
- Zigbee技术与展望 Zigbee技术与展望
- lorantRF/无线
- 电子线路板的简易加工图片展【转载】
- 今天在网上闲逛发现好牛逼的一个电路板的加工流程哦,方法虽然土点,但是蛮不错的 如果产品生产的数量较少,大型的电子厂家就不愿意为你生产加工。即使愿意为你加工,你的加工费将因为数量小变得非常非常的昂贵,甚至 仅仅加工费就远远超过成品板的价值 。 但是,有时又需要生产几十、几百
- stuv496PCB设计
- 网络控制继电器开关
- 各位前辈好,我想做一个控制电路,通过网络发送编码来控制TTL电平的高低,查了一些资料好像是用网络控制开关来做的,我不太清楚这个网络开关内部电路结构,想请教一下各位前辈怎样自己做一个这样的网络控制开关电路 网络控制继电器开关 没太懂你的意思,如果你是要远程控制电平高低,直接用网
- lym1210电源技术
- 【RISC-V MCU CH32V103测评】+ EXTI中断输入开关OLED
- 实验板制作6F3胆牛耳机放大器
- WINCE运行问题:找不到XXX(或它的某一个组件)。
- 大一新生求简易风洞控制程序
- 【晒样片】+开发套件申请成功
- ds18b20单条总线多点采集温度的问题
- 出一本书和FPGA下载器
- 使用xds100调试beaglebone
- f28m35h52c好买吗?
- 学习单片机不可欠缺的八大步骤
- TouchGFX 设计 + 拼图游戏
- 【SensorTag】Nice Work —— GPSLogger
- 电源配合电子负载测试板子效率
- 战“疫”期间,教您如何做到手中无仪器,心中有仪器?
- 力科公司发布高低温条件下的示波器探测解决方案
- 板子要用许多a/d,有没有哪个arm11的型号a/d数量较多的推荐一下
- 【ESK32-360测评】+传感器测量及输出显示
- 【转】这些三极管开关电路改良措施经常用到
- 求助;1CM平方双面板板载电容?
- 学习wince嵌入式开发的步骤
- NIS6432MT2GEVB:NIS6432MT2GEVB:3.3 V eFuse 评估板,自动重试,3.9 V 输出电压钳位
- 基于 STP16DP05 LED 矩阵驱动器和 STM32F103VB MCU 的 STEVAL-ILL024V1 和 STEVAL-ILL025V1 演示板
- EKIT01-HMC1044LP3E,基于 HMC1044LP3E 1 至 3 GHz、3-dB、有源低通滤波器的评估套件
- 具有 I2C 基准的 LTC2655CUF-H12 四通道、12 位轨至轨 DAC 的典型应用
- LT3970EMS 3.3V 降压转换器的典型应用
- 用作电源驱动器的无刷直流电机控制应用电路
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BA60BC0WT 的参考设计
- MIC4605-2YMT EV,具有双 TTL 输入的 MIC4605-2YMT 半桥 MOSFET 驱动器的评估板
- LTC2955 的典型应用 - 具有自动开启功能的按钮开/关控制器
- LT4275AIMS LTPoE++ 90W 受电设备接口的典型应用电路
