首页 > 音频视频电路 >音频放大电路 > 制作一个具有信号增益增强选项的200wHiFi单声道放大器
来源:互联网发布者:张七岁 关键词: 单声道放大器 信号增益 更新时间: 2024/05/27
在这个项目中,我将带您制作一个具有信号增益增强选项的200wHiFi单声道放大器。
大家好,今天在本教程中,我们将了解如何使用Tda7294Ic制作高低音放大器电路。TDA系列德州仪器以Hi-Fi性能着称。因此,可以从该放大器电路中获得非常高的功率。这个放大器在双电源上工作,这就是为什么我们需要一个中心抽头的24-0-24伏5安培变压器来获得更好的音质。
今天在这里,我们将只设计一个通道(单通道),并使用相同的电路将其打开为立体声。但是我们在单声道中使用桥接方法,这将为单个低音炮提供200瓦RMS。这是一个AB类放大器,所以我们需要一个好的散热片和一个稳定的输入电源(高质量的DC-使用滤波电路)。
补给品
焊接设备
丙醇(PCB清洁剂)
电源供应
变压器
散热器
螺丝和螺母螺栓
扬声器4ohm200watts
散热器化合物
第1步:TDA7294引脚分配
1)高输入电压范围(+-40v)
2)静音/待机功能‘
3)无开关噪音
4)短路保护
5)热关断
6)低噪音
最后,我们将制作一个完全工作的PCB,并从我们的赞助商JLCPCB那里订购。JLCPCB是中国顶级的PCB制造公司(5Pcb只需2美元)。
第2步:使用的组件
1)TDA7294集成电路
2)1K电阻
3)22k电阻
4)10k电阻
5)47uF50伏电容
6)100uf50volt电容器
7)1N4007二极管
8)1000uf电容
9)47K电位器
10)100nf聚酯薄膜电容器
电路与数据表中给出的相同,更改元件放置后,简化器电路图如下所示。
第3步:电路图
两个TDA7294Ic桥接在一起以提供200瓦的RMS功率。我还为响度和强大的性能添加了增益电位器。这将增加输入信号的强度,或者您可以说预放大输入。该电路适用于双通道双电压。从这里检查电源部分。
此外,在桥接模式下使用8欧姆扬声器以获得最佳输出并使用24-0-24电源。只有该IC的原始版本具有过热、短路和过热保护功能。
第4步:转向专业外观
我可以在家里设计PCB,但是走线太多的单层板是不可能的。我能找到的唯一可靠的解决方案是JLCPCB,原型PCB服务。他们以2美元的价格提供5块双层PCB。如果您使用此链接注册,您将获得价值27美元的免费优惠券和其他新人奖励。
我将我的Gerber文件交给了JLCPCB,并在7天内得到了这些令人惊叹的蓝色PCB。此外,您可以选择任何颜色组合和表面处理。我的一个是用喷锡制成的,厚度为1.2毫米。
第5步:Gerber文件
第6步:组装
我将PCB拆箱并从基本的PCB开始,电阻器、二极管和电容器。我按照上面的列表焊接了音频ic和其他小组件。
电路已经完全完成,我们需要一个好的大散热器和这个放大器。您还可以添加主动冷却方法,例如风扇等。确保在散热器和IC之间涂抹散热器化合物。这将产生良好的热接触。
如果使用立体声或桥接模式的电路,请在这些IC后面添加一层绝缘云母片。这样我们就可以防止铝散热器短路。
第7步:电源
该电路可以从电源中汲取200瓦的功率,我们需要一个可以提供双通道电源的优质变压器。我正在使用我的环形变压器,它可以提供24v和12volts@5amperes。
我制作了这个滤波电路来测试我所有的大型放大器。这是10安培电源,可提供高达50伏的电压。从这里获取有关此过滤电站的所有信息。
目前,我们只开发一个200w声道,但未来我们还将制作双声道,一个用于扬声器,另一个用于低音扬声器。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:19
【得捷电子Follow me第1期】项目总结
简短的自我介绍 大家好,我是一名电子爱好者。我对电子技术充满热情,喜欢挑战各种电子项目。我喜欢学习新的技术和知识,并且热衷于将我的想法转化为实际的作品。 硬件介绍 在本项目中,我们使用了控制器和多种外设,包括LED显示屏、OLED显示屏、蜂鸣器等。 应用方向
 soideaDigiKey得捷技术专区
brd文件转ad的pcb文件求助
求助,我的ad死活打不开brd,试过重装换版本了,可以转的朋友帮忙转一下,非常感谢。 brd文件转ad的pcb文件求助 邮箱 1870707433@qq.com 我的邮箱 1870707433@qq.com AD打开如下 能帮忙转换一下吗pcb文件和原理图库万分感
 mjdmjdPCB设计
这里说的可以走线什么意思,每一层不都是可以走线的吗
这里说的可以走线什么意思,每一层不都是可以走线的吗? 这里说的可以走线什么意思,每一层不都是可以走线的吗 正片和负片走线和走线是不同的结果 :):):)
 QWE4562009综合技术交流
PID参数调整问题
PID参数调整疑问????? 最近学习PID,和同学一起准备做一个简单的PID水温控制小 系统 。我们在网上也下了不少的 资料 看了看。于是开始了简单的实验,实验条件限制。我们就用了一个18b20温度 传感器 将它包好放在水里,然后用一个热得快对水进行加热。关
 771235870单片机
orcad网络表缺三个文件问题
orcad画原理图,转pads出PCB,按书上出网络表,网络表文件.ASC正常形成,但是书上讲还有pstxnet.dat pstxprt.dat pstchip.dat三个文件一块形成,但是我总是没有这三个文件,就是orcad outputs中只有.ASC文件。到底是哪有问题啊、
 hkk603PCB设计
[MsgOS]多平台下按键任务框架
在其他论坛上的一次问答,现摘录为贴。 /***************************************************************************/ 问: 我们目前已知道: 1) 如何创建一个任务(暂且叫他任务吧, 它的
 科技猎人stm32/stm8
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
