首页 > 电源电路 >电源电路图 > 三相电源电子电器保护器的电路设计
三相电源电子电器保护器的电路设计
来源:互联网发布者:同住地球村 关键词: 三相电源 保护电路 更新时间: 2024/01/04
这是三相电源电子电器保护器的电路设计。许多电子设备需要三相交流电源才能工作。如果任何一个阶段出现任何故障,那么它将使设备容易出现不稳定的功能,甚至可能导致故障。因此,监控三相电源的可用性并在发现一相或两相出现任何故障时关闭电子设备至关重要。为了避免浪涌和瞬时波动,电器的电源应在所有电源相位可用的情况下恢复一定的时间延迟。
电器保护器需要三相交流电源、三个12V继电器和一个定时器ICNE555以及四极230V线圈接触器来接通和关断电器。
三相电源电子电器保护器电路
保护电路的工作原理
继电器RL1和RL2分别用作Y相(黄色)和B(蓝色)相的传感装置。这些继电器的连接方式使得每个继电器都充当后续继电器的使能设备。因此继电器的组合形成了一个串联的逻辑与门。
R相(红色)的可用性使继电器RL1通电,其常开(N/O)触点闭合以将Y相连接到变压器X2的输入。Y相的可用性使继电器RL2通电,其N/O触点闭合以将B相连接到变压器X3的输入,从而将触发输入施加到定时器ICNE555(IC1)。
因此,仅当所有相位(R、Y和B)都可用时,NE555周围的延迟计时器才会触发。它提供大约4秒的延迟,使继电器RL3通电,其N/O触点闭合,将线路连接到四极接触器继电器RL4的通电线圈。接触器RL4闭合以确保设备的三相电源可用。
接触器RL4的额定值可根据电器的满载电流额定值来选择。此处四极接触器的接触电流额定值高达32A。R、Y和B相的可用性由分别连接在变压器X1、X2和X3的次级绕组上的适当LED监控。因此,该电路不需要单独的指示灯来监控三相的可用性。当R相可用时,LED1发光。当Y相可用时,LED2发光。当B相可用时,LED3发光。
这种保护电路的主要优点是它可以保护三相电器免受任何安装在机柜背面的故障。通过外部电线连接设备。
警告:电路包含电源高压。确保在电路组装过程中断开交流电源,并在将电路连接到交流电源之前仔细检查所有内容。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:56
基于瑞萨RL78G14的DDS信号发生器DIY(六)功能说明及演示视频
第六篇 使用说明及视频演示 一)功能说明 、 A)BNC输出接口:两路BNC接口分别输出正弦波和方波; B)幅度调节:通过调节定位器,可以调节输出的幅度; C)频率显示:配合系数指示灯,显示每一位的频率; D)设置按键:从上到下分别是 SETTING,设置输出; INC,增
 tziang瑞萨电子MCU
哪位大侠能帮我看看430官方库中一些语句的意思
这是TI官方库中的外部中断函数,哪位大侠能告诉我这一大堆语句的作用 #if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__) #pragma vector=PORT1_VECTOR __interru
 flashtt微控制器 MCU
【ST电机套件评测】一、搭建评测电机套件环境
感谢ST 和 EEworld 给我这次参加电机套件的评测。本篇主要根据ST官方用户手册UM2374来搭建评测环境。 第一步 下载所需的软件。软件有版本要求: 其他的根据安装提示,边装边打补丁。 第二步 电机参数分析 Motor Profiler(M4支持,
 whoisljstm32/stm8
用于便携式设备动态电源管理的嵌入式Linux技术
任何拥有笔记本电脑的人都会察觉,当依靠电池供电时,其便携设备的行为与使用交流主电源供电时不同——显示屏变暗、处理器的时钟变慢、系统只要有可能就会转入待机或睡眠状态。PDA用户也发现,在停止使用一段时间后显示屏将变暗,设备甚至进入睡眠状态。蜂窝电话用户也已经注意到,背景光和按键照明
 咖啡不加糖电源技术
EEWORLD大学堂----STM32虚拟蜡烛效果
STM32虚拟蜡烛效果 : https://training.eeworld.com.cn/course/2285 很简单实现的一个东西。就只需要一个ADC 口,一个麦克风,还有刷图片来形成动态效果,麦克风的电路也也很简单。就这样能实现出一个吹蜡烛的效果出来。至于这个想法
 chenyy单片机
LM3S3749引脚定义
自己编辑的LM3S3749引脚定义文档,希望对大家有帮助 LM3S3749引脚定义
 WEINILUO微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
