您是否曾经在捕捉或与遥远的FM广播电台建立联系时遇到过麻烦,这些电台正在播放您想收听的节目?也许您知道还有更远的频道,比您的 FM 接收器的范围更远。当然,您可以购买或构建更强大的 FM 调谐器,但另一方面,构建可调谐 FM 助推器可能便宜得多,并且还可能大大增加您的 FM 接收器接收范围。
我们的FM信号增强电路的组件将很便宜。两级放大器电路可以以多种方式构建,工作只需几个小时即可完成。
这个小电路的增益会让你大吃一惊。
原型设备成功地从近175英里外接收信号!
FM收音机的可伸缩天线连接到助推器的输入侧,增加的信号通过一根电缆传输到它。连接电路后,您需要进行一些简单的调整。
收听附近强大的广播 FM 频道时,应关闭助推器以避免音频“淹没”。
电路的工作原理
所提出的FM无线电天线升压电路是一个两级射频放大器,如下图所示的设计。
它有几个BC547 NPN晶体管,Q1和Q2,可以在250 MHz下工作。来自V形天线的信号被输入Q1的第一级,该级经过调整以通过R1提供最大增益。
线圈L1和电容C1的配对通过C3连接到晶体管的集电极,使电路调谐到接收输入信号。
此后,预放大信号通过C4传递到Q2的基极。下一级的部件与第一级相同,频率由集电极电路中的L2-C2控制。
完全放大的射频信号随后通过一根长约 8 英寸的导线发送到 FM 接收器的天线,该导线端接来自 L2- C2 结的鳄鱼夹。
开关 S1 通过常规的 9 伏晶体管电池为可调 FM 升压器供电。电源由连接在电池输入端的电容器 C6 和 C7 进行滤波和稳定。
如何构建
电路部件安装在带有铜箔包层的玻璃环氧树脂电路板上,厚度为 0.040 英寸。尺寸可能是 1 1/2 x 3/4 英寸。您可以从任何适当的供应商那里获得完整的电路板, 或者您可以自己在条带板上制作。
L1和L2是一对手动绕组空心线圈,用于电路。缠绕一根 2.5 英寸长的 20 AWG 裸铜线 1.5 绕直径为 3/8 英寸的主轴或钻头旋转以制造每个线圈。
如果您要组装自己的带状板,请在工具桶中使用带有细磨盘或圆锯的便携式电钻,以消除构成带状板上隔离垫的铜箔细条。
您也可以手动刮除铜垫,方法是用手术刀刀片刀从每个垫的边缘周围创建平行切口,并小心翼翼地去除断线之间的细条。
用放大镜和欧姆表检查窄通道,以确保隔离铜焊盘之间没有任何铜毛刺,以免产生不希望的电气短路。
为了经久耐用,您可能更愿意将完成的小型设备放在塑料盒中。如果您使用此外壳,请在将组件放入塑料盒之前,钻所有外部连接线的孔和两个用于调谐电容器 C1 和 C2 的访问孔。
请记住,此FM信号增强器的可调增益功能可增强增益,但也由于电路未调节,因此会引起振荡。这个缺陷可以通过仔细定位和正确焊接电路元件来克服,并且不要彼此太靠近。
如何设置
您必须执行以下调整:
将 V 形天线拉伸到最大长度,并将它们设置为 90 度分离角。
将天线引线连接到接地平面基座(3 x 3 英寸)。
保持 FM 增强器开关 S1 关闭,并在中间使用音量控制旋钮打开 FM 接收器。
将鳄鱼夹连接到 FM 接收器上缩回的天线顶端,并调整到中频附近几乎听不见的弱电台。不要调谐并尝试收听大声的、占主导地位的本地电台,这可能会导致调整比他们需要的更困难。
调整 C1 和 C2 电容器,然后对齐 V 形天线,直到从所需电台获得最佳信号。如果电台以立体声广播,则 FM 收音机接收器上的立体声指示灯 LED 应在信号强度最大时立即开始亮起。
打开开关 S1,如果 FM 升压电路确实正常工作,您应该会看到信号强度有了很大的改善。如果没有,您可以检查各个测试点并根据原理图中提供的数据进行确认。
如果您发现信号强度下降且较低,则电路可能正在振荡或调谐错误。仔细调整C1和C2以获得更好的接收输出;在观察立体声 LED 指示的同时将天线移动到不同的角度也可以帮助您判断获得最佳信号增强的最佳设置。
您可能需要对您感兴趣的任何特定 FM 电台重复步骤 1-7。为特定频段位置设置 FM 增强器后,您也应该能够接收其他频段。为了获得这种效果,可能需要进一步调整C1和C2。在你弄清楚如何最大化助推器的增益之前,保持冷静。经过一些反复试验,您应该能够获得最佳结果。
零件清单
所有电阻均为 1/4 瓦 5%
R1, R3 = 220 K
R2, R4 = 2.2 K
电容器
C1、C2 = 介于 4.5 pF 和 65 pF 微调器电容器之间。
C3 = 5 pF 陶瓷盘
C4, C5, C7 = 30 pF 陶瓷盘
C6 = 10 uF/25 V
晶体管 Q1、Q2 = BC547
L1 = 见文本
S1 = 单刀双掷拨动开关
B1 = 9 V 电池
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- ST7567LCD基于STM32F103的完整驱动源码 原理图 点亮效果图
来源:下载中心
- 石群电路视频
来源:大学堂
- 立创封装库转pads
来源:下载中心
- 数字电路与系统设计
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:14
- 单片机怎么学呀
- 我是大二的学生,下学期我们要开单片机的课程,我想在放假期间自学,大家帮帮我,叫我怎么开始单片机的学习,都需要什么材料!!!谢谢了!!!! 我们学的是51单片机!!再次谢谢大家!! 单片机怎么学呀 补充一下,我们学的是51单片机!!!再次谢谢大家!! 先了解51的内部结构,然后可以
- gwqnet嵌入式系统
- 编译truecrypt开源代码时出错
- 其中环境要求是nasm 0.99 assemble,我在网上没找到这个版本的程序. 如果用高点的版本的话就出现namke fatal error U1045, no error; 如果用nasm 0.98编译就出现fatal error u1077:\'nasm.exe\';re
- hab2000嵌入式系统
- MOS管漏极波形上升沿有很高的尖峰
- 如图在没有在漏极并联RC的情况下时,漏极上升沿会有一个20V左右的尖峰,加了RC之后尖峰降到了4V,但是10欧电阻会发热得厉害,我想问下这个尖峰影不影响MOS管或者直流电机的工作,这个RC有没有什么好方法让电阻不过热。 MOS管漏极波形上升沿有很高的尖峰 换个好二极管。D1
- 令届剑模拟电子
- 我想用12864液晶屏做菜单,但是不知道菜单怎么做?
- 我想用12864液晶屏做菜单,但是不知道菜单怎么做。以前我做文字的时候就直接打字的但是现在要做菜单了,就不知道怎么打字了,也不知道什么步骤,谁有相关的视频啊,自己 能告诉我下的也好谢谢了,我想自己学习 我想用12864液晶屏做菜单,但是不知道菜单怎么做? 做菜单只不过是分步打字
- ylf17530051单片机
- pb5.0通过串口回应EBOOT发送的bootme问题
- 斑竹您好!! 我最近在做EBOOT中的OEMPreDownload函数,由于硬件条件所限暂时先用串口3下载映象,串口1打映消息,现在已经可以通过点击target中的attach device后收到pb发出的以kitl开头的数据包,出现问题: 1:pb输出窗口出现:The Ker
- wsssr嵌入式系统
- 有人来晒工具? 我也来晒一个……
- 看看大家能不能认全 -----------------------------揭晓答案的分割线--------------------------------- 左边是从上到下是 Ubertooth 蓝牙嗅探器,CC Debugger, TI CC2540 USB Don
- southwolf1813无线连接
- 求28335生成SVPWM程序(ccs4)
- 分享一个基于芯睿单片机的遥控驱动控制器
- 热成像数据采集的GW1N DS90C124到SPI的并串转换
- 找彩信外包
- 这个电路设计很巧妙!!
- 用串口工具和串口助手监测主板MCU和蓝牙模块通讯过程--
- 选用射频滤波器(馈通滤波器、穿心电容)的方法
- 出一大堆TI的板子
- 关于12864的LCD屏(半屏)做指针式时钟的问题
- 讨论电动汽车的电池管理系统和异步电机的cpu使用C2000吗
- [嵌入式linux] 每个开发人员都应该知道的 10 个 Linux 命令
- F2808 ADC 外部参考不能使用
- DSP集成开发环境:CCS及DSP_BIOS的原理
- pcb文件只显示坐标,没有灰色区域,透明的是怎么回事
- STM32 求解
- evc3.0能开发moblie5.0的应用程序吗?
- 手上有一批zigbee蓝牙调试工具待售
- 不知道我的LM3S是不是锁了,看了很多资料,求大神解决
- 1994~2009,历届全国大学生电子设计竞赛题目试题
- 天线测量实用手册
- ATmega8-USBISP
- 使用 AD7124-4 低功耗、精密、24 位 Sigma-Delta ADC 的完全集成 4 线 RTD 测量系统
- BT33F晶闸管调光电路(模拟电路/非常适合电子入门)
- DC2172A,LTC7138 演示板,HV uPower 降压,4V = VIN = 140V,Vout = 5V/3.3V/1.8V/Adj,电流高达 400mA
- 1.23 至 37V DC 至 DC 单路输出电源
- MIC4742 的典型应用:2MHz 双路 2A 集成开关降压稳压器
- LT6656BIDC-4.096、4.096V 低功率精密高压电源监视器的典型应用
- LDK120C31R 3.1V低压降稳压器典型应用(可调版)电路
- LTC4267IDHC 演示板,用于 PoE 的三路输出 PD
- 用于汽车的 40 至 90W 调光 LED 驱动器
