首页 > 基本电路 >放大电路 > 基于晶体管的自举放大器电路
基于晶体管的自举放大器电路
来源:互联网发布者:fish001 关键词: 放大器电路 晶体管 bootstrap 更新时间: 2024/05/17
放大器是电子产品的组成部分,用于放大低幅度信号。放大器在增强信号方面起着非常重要的作用,特别是在音频和电力电子方面。我们之前制作了许多类型的放大器,包括音频放大器,功率放大器,运算放大器等。
每个放大器都有不同的类别和应用。通常晶体管和运算放大器用于构建放大器。在这里,在这个项目中,我们了解了Bootstrap Amplifier。
什么是自举?
通常,引导是在启动时使用部分输出的技术。在自举放大器中,自举用于增加输入阻抗。因此,对输入源的加载效果也会降低。该设计看起来类似于达林顿对,具有自举电容器。自举电容用于向晶体管的基极提供交流信号的正反馈。这种正反馈有助于提高基极电阻的有效值。基极电阻的这种增量也由放大器电路的电压增益决定。
为什么我们需要放大器晶体管的高输入阻抗?
高输入阻抗提高了输入信号的放大率,因此在各种放大器应用中都是必需的。如果我们有低输入阻抗,我们将得到低放大率。通常,BJT(双极结型晶体管)具有低输入阻抗(通常为 1 欧姆至 50 千欧姆)。因此,为此,使用自举技术来增加输入阻抗。
输入阻抗两端的电压使用以下公式计算:
V = {(V in .Z in ) / (V in + ZV in )}
因此,根据公式,输入阻抗与其两端的电压成正比。如果输入阻抗增加,其两端的电压也会增加,反之亦然。
所需组件
NPN 晶体管 – BC547
电阻器 – 1k、10k
电容器 - 33pf
交流或脉冲输入信号
直流电源 - 9V 或 12V
面包板
连接线
电路原理图
对于输入脉冲信号,我们使用了交流信号(使用变压器),也可以使用PWM输入。而且,对于 Vcc 输入,我们在电路中使用 RPS(稳压正电源)。出于安全原因,保持交流和直流线之间的距离。
自举放大器的工作
按照电路图连接电路后,电路看起来类似于达林顿对。在这里,我们使用了自举技术来增加该放大器电路的输入阻抗。当三极管Q1的基极为高,B点为低时。因此,电容器充电至 R2 两端的电压值。当 Q1 变低且 Q2 基极电压开始升高时,电容器缓慢放电。并且为了保持冲锋,A点也被推高了。因此 B 点的电压增加,A 点的电压也不断上升,直到超过 Vcc。
进入自举电容器 C1的电荷由电阻器 R1 和 R2 排出。该技术被称为自举技术,因为升高电容器一端的电压会增加电容器另一端的电压。
注意:仅当 RC 时间常数与驱动信号的单个周期相比更大时,才能使用自举技术。
下面是带有放大波形的自举放大器的 proteus 仿真。
此外,我们在面包板上设计了自举放大器电路。使用示波器得到的输出波形如下:
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:44
SPI通信,从机没有反应
调试SPI通信的过程中,出现了这样的现象,想请大家帮忙指教一下,非常感谢! SPI采用的是三线方式,主从机是相同的单片机。 SCK——主机提供时钟信号 MOSI——master output slave input MISO——master input slave output
 xhrabbit单片机
有没有复赛的消息
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:12 编辑 大家都有没有复赛的消息啊?作品被留下了,不知道能不能进综合测评啊! 有没有复赛的消息
 栋栋拐电子竞赛
网上出现“山寨”智林STM32开发板
真的智林板子 网上收到的“山寨板” 连显示的都一样 网上出现“山寨”智林STM32开发板 电路一样,用的程序一样,呵呵! 回复 楼主 ddllxxrr 的帖子 真是山寨无处不在啊。。。。 这种等级的开发板,仿冒太容易了 买个人家的圈套,然后仿照做出板子,直接用源程序,唯一的
 ddllxxrrstm32/stm8
大家都用什么样的无线RF芯片啊
最近做项目,选芯片。大家都用什么样的无线RF芯片啊,给个方向。 大家都用什么样的无线RF芯片啊 用过TI的TMS3705,10CM ,,半双工, NODIC的905,上学的时候用过 最近做项目,选芯片。大家都用什么样的无线RF芯片啊,给个方向。 楼主你的问题不知道怎么回答你
 sun2006_20RF/无线
请教开发32位CPU,想用ARM9,S3C2410如何?
我是做水电行业数据采集系统的.自己单位开发数据采集的控制板,原理CPU采用的8位的. 目前,申请了经费,计划开发32位CPU,想用ARM9,S3C2410. 我们的系统主要在野外通过传感器采集信号,再通过GSM或卫星等方式发送出去,所以需要多种接口. 请教: 1、用采用32位CP
 youqing20000ARM技术
找人兼职开发一个USB接口程序(南京)
HID类设备,已能实现正常的通信,需要做的就是界面和一些简单的报表(已有Delphi的实现代码),找个朋友做一下,时间在15天左右,要求有软件产品经验,在南京并且有空闲时间,合适的话可长期合作,E-mail:wends@163.com 孙先生 找人兼职开发一个USB接口程序(南京
 wufei_83嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
