硅光电二极管是最简单、最具有代表性的光生伏特器件,其中,PN结硅光电二极管为最基本的光生伏特器件,因其高响应速度和低暗电流,结电容等特性,广泛应用于光电检测,传感,安检等各个领域。
一、结构
光电二极管可分为两种结构形式:以P型硅为衬底的2DU型,以N型硅为衬底的2CU型。
图(a)为2DU型光电二极管的原理结构图。
图(b)为光电二极管的工作原理图
图(c)所示为光电二极管的电路符号
2CU型硅光电二极管是用N型硅单晶制作的,根据外形尺寸的大小它又可分2CU1,2CU-2,2CU3等型号,其中2CU1与2CU2体积较大,2CU3稍小些(见图1(a))。这种类型的光电二极管多用带透镜窗口的金属管壳封装,下端有正、负两个电极引线,它们分别与管心中的光敏面(P型层)和N型衬底相连。光线从窗口射入后经透镜聚焦在管心上,由于这种聚光作用增强了光照强度,从而可以产生较大的光电流。
2DU型硅光电二极管是用P型硅单晶制作的,从外形上分有2DUA,2DUB等类型,其中2DUA型管子体积较小些(见图1(b))。2DU型硅光电二极管目前多采用陶瓷树脂封装,入射光的窗口不带透镜。这类管子引线共有三条,分别称作前极、后极、环极(见图1(b))。前极即光敏区(N型区)的引线;后极为衬底(P型区)的引线;环极是为了减小光电管的暗电流和提高管子的稳定性而设计的另一电极。光电管的暗电流是指光电二极管在无光照、最高工作电压下的反向漏电流。我们要求暗电流越小越好,这样的管子性能稳定,同时对检测弱光的能力也越强。
二、 基本特性
由光电二极管的电流方程可以得到光电二极管在不同偏置电压下的输出特性曲线。
光电二极管的工作区域应在图的第3象限与第4象限。在光电技术中常采用重新定义电流与电压正方向的方法把特性曲线旋转成所示。重新定义的电流与电压的正方向均以PN结内建电场的方向相同的方向为正向。
(1)光谱响应特性
通常将其峰值响应波长的电流灵敏度作为光电二极管的电流灵敏度。硅光电二极管的电流响应率通常在0.4~05mA/mW。Si光电二极管光谱响应范围:0.4~1.1mm峰值响应波长约为0.9 mm
(2)伏安特性
由图可见,在低反压下电流随光电压变化非常敏感。这是由于反向偏压增加使耗尽层加宽、结电场增强,它对于结区光的吸收率及光生裁流子的收集效率影响很大。当反向偏压进一步增加时,光生载流子的收集已达极限,光电流就趋于饱和。这时,光电流与外加反向偏压几乎无关,而仅取决于入射光功率。
光电二极管在较小负载电阻下,入射光功率与光电流之间呈现较好的线性关系。图示出了在一定的负偏压下,光电二极管光电流输出特性。
(3)频率响应特性
光电二极管的频率特性响应主要由三个因素决定:
(a)光生载流子在耗尽层附近的扩散时间;
(b)光生载流子在耗尽层内的漂移时间;
(c)与负载电阻RL并联的结电容Ci所决定的电路时间常数。
频率特性优于光电导探测器,适宜于快速变化的光信号探测。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- STM32F030常见模块源代码
来源:下载中心
- [实用电子元器件与电路基础].(Paul.Scherz).第二版
来源:下载中心
- 趣味电子技术史话:开关电源的早期历史
来源:大学堂
- 信号与系统:模拟与数字信号处理
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:52
- 【我与TI的结缘】说说TI多核DSP
- 看大家整的好红火,发现今天活动才截止,抽一点点空子,描述一下自己使用TI多核DSP的历程,顺便唠叨唠叨TI的优缺点。 真正的接触TI多核DSP,是10年的事情,那时我大学毕业已经3年,后来跑到京城一个名不见经传的学校继续读研,研究生的课题选了一个图像处理方向,老板希望我能做一做
- lelee007DSP 与 ARM 处理器
- 一道计算机通信题目,大家一起讨论
- CAN总线的通信特点为:广播。每个节点往外发消息,所有其他节点都会收到这个消息,然后过滤决定这个消息是否对自己重要。 本题附加要求为: 1. CAN总线上连接有多个控制器,一个触摸屏 1.1 控制器:各控制器运行特定的程序,并且需要和司机交互(比如,导航程序) 1.2 触摸屏
- irvine汽车电子
- 有关CD4069组成振荡电路的问题
- 我想做一个无线充电的模块,这个图是我在网上找的,是该模块的振荡部分 我想请以下几个问题: 1、图上那个晶振和R1再经过3个非门出来后为什么是方波,每个非门的作用是什么? 2、R1和晶振的参数是怎样确定的,照图上用了2M的晶振,当R1是1M时出来的频率
- 樊旭超电源技术
- 怎样简单做个模拟指针uA计
- 单片机待机电流太小,小于1uA,万用表测不出,能用741运放做个电路推动100uA表头做个满偏1uA的直流表头么?要注意运行时候电流大于10mA,测量时候还得防止过载烧表,请坛友指导一下 怎样简单做个模拟指针uA计 这个想想是可以实现的,做起来也不难。 要限制大电流时不烧表头,
- wtgxln模拟电子
- 搜索蓝牙设备相关问题......
- 开发环境为EVC4.0+EVCSp4+PPC 2003,想要实现在WinCE 5.0平台上的,搜索蓝牙设备并返回设备号的功能。由于时间机器紧张,又从来没有搞过蓝牙方面的开发,所以就上网找了一下代码。(基本网上有的都是这个) 源码: WSAQUERYSET queryS
- wenqiang嵌入式系统
- 手机元器件知识之基本元器件
- 手机电路中,较多地采用了一些新的和较为特殊的元器件,作为一名手机设计或维修人员,不了解这些元件的作用和原理,是无法进行读图和维修工作的, 为此,本章对手机电路中的常用元器件进行详尽分类和系统分析,这些内容,无论是初学者还是专业维修人员都是必备的基础知识。 手
- 小猪移动便携
- 帮忙弄个电压超限指示和报警电路的电路图,急用
- max3738E 激光器驱动芯片 哪个是PIN1 呀?
- 关于GPRS送发数据求助
- EVC中读取 txt 文件,并显示到CEDIT中,但是显示出乱码,应该是WINCE UNIC的问题,我该如何读取出来呢
- 交流耦合直流耦合
- __PICC__ #警告TODO:更新cgpic和这个文件,以使用其他原型
- 中国半导体分立器件型号的命名法
- D题 vca810+opa690做基础部分能行吗
- 在TivaWare1.1版上是不用装仿真器驱动的
- cc2530 packet sniffer问题
- OALMSG(cond, exp)打印区域设置?
- 求助一本半导体相关书籍《衍射极限附近的光刻工艺》
- 北京猎头绝对高新招聘存储器芯片设计
- 数字电视避免在城镇同有线电视、IPTV竞争
- DSP的OMAPL138板子实现LED闪烁
- 一个奇怪的放大电路
- 有用过TM7711和TM7715测量温度的吗
- 做监控系统主机可以用双核的CPU吗
- NUCLEO-F410RB 测评第二周之MD5速度测试
- 电动机常见机械故障维护
- BMA456 I2C、数字、三轴加速度传感器的典型应用
- EVAL-ADUM5211EBZ,基于 ADuM6211 iCoupler 的评估板,150 mW isoPower
- EN5367QI-E,用于 EN5367QI 6A 同步高度集成 DC-DC PowerSoC 的评估套件
- NCP301LSN16T1 1.6V双电源欠压监测典型应用
- LTC1314CS PCMCIA 双槽驱动器的典型应用电路
- 具有 PowerPath 的 LTC4162EUFD-SAD 12V USB 供电充电器的典型应用
- LTC3427 的典型应用 - 采用 2mm x 2mm DFN 封装的 500mA、1.25MHz 同步升压型 DC/DC 转换器
- 使用 ON Semiconductor 的 CS-8351DW 的参考设计
- EVAL-ADF4360-0EB1,用于 ADF4360-0 集成 PLL 的评估板VCO 频率合成器
- 用于便携式的 1V DC 到 DC 单输出电源
