首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 灯光明暗转换电路
灯光明暗转换电路
来源:互联网发布者:newrudeman 关键词: 转换电路 BSP 二极管 更新时间: 2021/12/06
10.<strong>灯光</strong>明暗<strong>转换电路</strong>.gif
灯光明暗转换器是一个最简单的灯光明暗电路。夜晚听音乐或者看电视,希望把灯调暗一点,就可以
使用这个明暗转换电路
    (1)电路原理说明  如图所示,合上开关S2的时候,电灯
由220V交流电源供电,正常发光。断开S2,合上Sl的时候,由半波
整流电源供电,电灯获得的交噶电功率变小,电灯的亮度变暗。
    (2)元器件选择二极管VD的最高反向电压要大于交流电压有
效值的1.5倍,也就是大于330V。二极管VD的最大整流电流要根据
电灯泡的瓦数决定。ioow的灯泡要选用500mA的,60W的灯泡要选用300mA的,25W的灯泡要选用
lOOmA的。当然,瓦数小的灯泡选用最大整流电流的二极管是完全可以的。
    (3)调试电路如图9-10所示,一般不用调试就能工作。断开S2合上Sl,如果电灯不亮,这可能是
二极管内部断路,如果电灯正常发光,这可能是二极管击穿短路。
    如果电灯本来已经有开关,可以省去Sl,只要把Sl处短接就可以了,这时候,舍上电灯开关,再合
上S2,电灯正常发光,断开S2,电灯变暗。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:37
光耦是不是可以做上管来控制灯?
RT 一般来说控制灯可以用NMOS做下管,或者用PMOS做上管(高电压加个NMOS)。光耦的开关和电压没有关系,那是不是意味者,它做上管或者做下管都可以? 光耦是不是可以做上管来控制灯? 【光耦的开关和电压没有关系,那是不是意味者,它做上管或者做下管都可以?】 是。
 zmsxhy模拟电子
在Keil中添加头文件
Keil中头文件很重要,对于51单片机常使用reg51.h、reg52.h或AT89x51.h。 本人是一个单片机c语言的菜鸟,不太会用Keil。我的电脑里安装的Keil就不能使用AT89x51.h头文件,还以为软件里没有这个头文件呢,所以每次参考网友的程序时都得把AT89x
 lzcqust单片机
LM3S2110的板子怎样烧程序啊? 菜鸟先谢过各路大神!!T T
跟8962一起的ek套件, 10针can和20针debug 但没有usb借口 怎么办? LM3S2110的板子怎样烧程序啊? 菜鸟先谢过各路大神!!T T 我懂了 谢谢大家!!!!! 回复 楼主 dove0413 的帖子 呵呵 可以发帖与大家分享一下嘛 回复 沙发 dove04
 dove0413微控制器 MCU
oledb.h 在Pocket PC 2003里能找到,但在 Moblie6里找不到。
新建一个Pocket PC 2003工程,可以包含oledb.h 但新建一个Moblie6只能设备的工程,就不能包含oledb.h 了, 提示找不到文件,怎么解决? VS2005下。 oledb.h 在Pocket PC 2003里能找到,但在 Moblie6里找不到。 这个
 grtzxf嵌入式系统
求助华为10F 技术文挡
最近一直忙于工作,单位上刚刚采购一批硬件华为10F.请问哪位高手能给指教一下 谢谢!! 求助华为10F 技术文挡 10F 是什么咚咚,说详细点 都是很好的建议! 值得学习 帮楼主顶一下! 顺便也接点分
 climbar嵌入式系统
e络盟限时福利|《e选》-------晒单
活动最后一天下的单,E络盟好大方,拆单发的货,就一个芯片也发了顺丰。点个赞。第二个订单就有点曲折了,因为疫情封控,到现在才收到货。 这次活动很棒,买了不少树莓派的RP2040,还有1个can芯片PCA82C250。都是顺丰快递的。RP2040这款芯片还是挺便宜的,还没有用过,
 manhuami2007综合技术交流
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
