首页 > 电源电路 > 逻辑信号电平驱动LED的电路图
逻辑信号电平驱动LED的电路图
来源:互联网发布者:qoistoochee128 关键词: 二极管 电源显示器电源 更新时间: 2021/08/15
如图所示是用逻辑信号电平驱动LED的电路实例。电路中,用TC4069构成施密特电路,得到的输出脉冲波形的上升特性比输入信号更陡,为此,输入信号即使为模拟信号,也能得到较好的开关特性。图(a)中,LED的驱动电路采用VT1和VT2达林顿连接形式,提高其驱动能力。图(b)中,流经LED的电流约为20mA,这里选用辉度非常亮的TLR-102A发光二极管,3mA的电流就能使其有足够的亮度,因此,驱动电路不必用达林顿管,用1个晶体管即可。电路中,采用3个反相器,其中,前2个反相器构成施密特电路,后级仅为缓冲器。
图(b)的电路与图(a)相比,LED的开关速度快,但功耗较大。由于开关晶体管VT1导通时,有电流I1流通,VT1截止时,有电流I2流动,即VT1通断工作都有电流流通,因此,变换效率低。这种电路适用于光通信与红外线的遥控装置。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:54
发光二极管特殊应用几例
++ 发光二极管特殊应用几例 ++    发光二极管是我们经常用到的器件,这里我们介绍几种它的特殊用法,这对于条件有限的业余电子爱好者在电子制作中有时会很有帮助(见附图)。 图(a)是用发光二极管LED监视电池电压的应用电路。电路中稳压管DW的稳压值应选电池额定电压的70%
 zdr单片机
keil软件资源
win7升级win10,keil4软件没法用了,重新安装也没用,求指导!求安装包!win10的哦! keil软件资源 keil 4可以用的,破解方法没变 运行之后就是无响应! 在使用keil 4 时关闭杀毒软件,关闭防火墙,关闭安全卫士,不关会软件崩溃 那就
 kerwin51单片机
ST官方干货:如何解决USB 传输数据时出现卡顿现象
ST官方又推荐过来一批资料。我猜,这些资料应该是ST FAE在面向相关客户遇到的难题,总结下来的解决方案。货不错,大家可以瞅瞅。 干货1: USB 传输数据时出现卡顿现象( 点此下载 ) 在进行 USB 开发的过程中,有多个客户反馈,USB 传输数据时出现卡顿现
 nmgstm32/stm8
福特加速电池测试 2012年前推出两款纯电动车
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:58 编辑 福特汽车公司正在利用互联网和无线技术,加速对用于其未来插电式混合动力车和电动车的先进锂离子电池系统的测试和改进。 福特汽车未来的混合动力和电动车都将采用新型锂离子电池系统。这种电池系统的储能容
 探路者移动便携
mentor EE 7.9.5的工程用高版本mentor打开就废了,怎么办
不得不吐槽一句,mentor公司的软件的使用体验真的是一言难尽啊。 最近被迫使用mentor EE 7.9.5来搞原理图,是指定必须用这个工具的,我们想用AD或者cadence画原理图再提交网表都不行。mentor EE 7.9.5实在是太老太难用了,试过安装最新的 Mento
 NubilityPCB设计
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
