数控稳压电源制作
来源:互联网发布者:消失的歌 关键词: 稳压电源 更新时间: 2024/08/15
数控直流电源制作
一、系统组成与原理概述
本文所设计的数控直流电源与传统稳压电源相比,具有操作方便、电压稳定度高的特点,其输出电压大小采用数字显示,原理方框组成图见图1。它共由六部分组成。输出电压的大小调节通过“+”、“-”两键操作,控制可逆计数器分别作加、减计数,可逆计数器的二进制数字输出分两路运行:一路用于驱动数显电路,指示电源输出电压的大小值;另一路进入D/A转换电路,D/A转换器将数字量按比例转换成模拟电压,然后经过射极跟随器控制调整输出级输出所需的稳定电压。为了实现上述几部分电路的正常工作,需另制±15V和±5V的稳压直流电源及一组未经稳压的12~17V的直流电压。
二、具体实现电路
根据以上数控直流电源的方框图,采用集成电路设计了输出电压为0~9.9V的数控电源,详细电路原理如图2所示。
1. 电路简介
两按钮开关作为电压调整键与可逆计数器的加计数和减计数输入端相连,可逆计数器采用两片四位十进制同步加/减计数集成块74LS192级联而成,把第一块的进位和借位输出端分别接到下一组的加计数端和减计数端。两级计数器总计数范围从00000000至10011001(即0~99)。
数显译码驱动采用两块74LS248集成块,74LS248为四线-七段译码器/驱动器,内部输出带上拉电阻,它把从计数器传送来的二-十进制的8421码转换成十进制码,并驱动数码管显示数码。
数模转换电路采用两块DAC0832集成块,它是一个8位数/模转换器,这里只使用高4位数字量输入端。由于DAC0832不包含运算放大器,所以需要外接一个运算放大器相配,才构成完整的DAC,低位DAC输出模拟量经9∶1的分流器分流后与高位DAC输出模拟量相加后送入运放,运放将其转换成与数字端输入的数值成正比的模拟输出电压,运放采用具有调零端的低噪声高速率优质运放NE5534。
调整输出级采用运放作射极跟随器,使调整管的输出电压精确地与D/A转换器输出电压保持一致。调整管采用大功率达林顿管,确保电路的输出电流值达到设计要求。数控电源各部分工作所需的±15V和+5V稳压电源由固定集成稳压器7815、7915和7805提供,调整管所需输入电压经简单整流、滤波即可得到,但要求能提供5A的电流。
2. 电路调试
调节步骤如下:
1)输入数字00000000,短接RE1、RE2、RF,调运放调零电位器Rw,用数字万用表检测,使输出电压Vo=0±1mV.
2)输入数字10011001,调整RE1、RE2、RF,使输出电压Vo达到预定的满量程值9.9V。
3. 主要技术指标
本文所设计数控直流电源的电压输出范围为0~9.9V,步进值为0.1V,输出纹波电压不大于10mV,输出电流为5A。
三、改进措施
本电源输出电压大小尚受限制,在需要较高输出电压时,在不改变调节精度(即步进值)的前提下,只要增加计数器的级联数和相应D/A转换器的个数,扩大数显指示范围,配合选用高电压输出运放,就能轻易地满足要求。当需要正负对称输出电压时,只要另增一组电源,对D/A转换器及调整输出电路稍作改动即可达到目的。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 电子工程师自学速成——设计篇
来源:下载中心
- 实例解读51单片机完全学习与应用.pdf
来源:下载中心
- 仪器基础系列教程之信号发生器
来源:大学堂
- 东南大学电力电子基础
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:57
- 华大单片机FLASH操作说明及注意事项
- 华大单片机根据型号不同,涵盖了 16/32/64/128/256/512K 字节(Byte)容量的 FLASH存储器,每块 FLASH按照 Sector进行划分,每个 Sector容量为 512字节。本存储器支持对擦除(片/页擦除)、编程以及读取操作。此外,本模块还支持对 FL
- 火辣西米秀国产芯片交流
- 请问C#中如何识别当前PPC操作系统是WinMobile还是WinCE?
- 各位好, 请问C#中如何识别当前PPC操作系统是WinMobile还是WinCE?最好能把当前版本号读出来,有什么能用程序或类库么? 请问C#中如何识别当前PPC操作系统是WinMobile还是WinCE? 实用 System.Environment.GetOSVersio
- xjc9837WindowsCE
- 发现了一个 Webench 设计filter 的bug?!
- 今天想用 Webench 的 filter 功能,设计了几个 带通滤波器 具体参数如下: 中心频率 fo:300kHz 通频带 BWp:200kHz 增益 A: 1 滤波器阶数: =8 其他参数先不考虑,Webench 给出了:Linear Phase,Butterwort
- tianshuihu模拟与混合信号
- 开关电源的尖峰抑制
- 摘要:介绍几种抑制尖峰干扰的方法。通过产品试用表明,该方法有一定的实用性。 关键词:纹波 滤波器 二极管 抑制 1 引言 电源纹波会干扰电子设备的正常工作,引起诸如计算机死机、数据处理出错及控制系统失灵等故障,给生产和科研酿成难以估量的损失,因此必
- zbz0529电源技术
- 99iot AFW127PI Wi-Fi模块规格书
- 概述 AFW127PI是九九物联研发的一款低功耗小体积嵌入式Wi-Fi模块,采用了Realtek的一个高集成度的无线射频芯片RTL8710BX和少数外围器件构成,芯片内置802.11b/g/n的Wi-Fi无线协议。内置ARM Cortex-M4F处理核心,具有大容量(FLASH:
- sz99iotARF/无线
- 网络电话你用了吗
- 网络电话你用了吗 优易通网络电话推出市话长途6分钱一分钟的网络电话,推出包月一百元的网络电话,200元的网络电话,需要安装的朋友请打申请热线:0755-89473505 16391735035 吴小姐 网络电话你用了吗 这个好像已经很久了吧,不知道质量如何
- DIDADI嵌入式系统
- 关于GaN离位阈值
- 互补变换
- rom boot loader在wince 5.0的应用问题?
- 基于51单片机的数字信号发生器
- 非接触式如何监测心跳、呼吸等基本的生命体征?答案就在毫米波雷达
- 关于接收网卡驱动数据的问题
- F28335的DMA
- 如何设计高性能低侧电流感应设计中的印刷电路板
- VHDL实用电路模块设计
- 在一个函数用NdisAllocateMemoryWithTag申请内存,出现如此错误!
- 求教关于2812XINTF时序寄存器值的配置问题
- 超宽带EMI滤波器的设计
- 大型工厂电视监控系统解决方案
- 如何评估电池的续航时间呢?
- 告诉你电源的可靠性测试项目是这样滴
- Upper Page和Lower Page那些事儿
- GD32 可以用GCC开发吗?
- 双馈电机编程怎么实现控制转速和转矩
- 直驱风力发电变流器控制系统的研究
- 测评颁奖:ADI TMC2208 步进电机评估板,主打消除电机低速噪声
- 带偏置绕组的FSL206MR绿色模式电源开关典型应用电路
- NB6L11SMNGEVB:时钟或数据接收器评估板
- LTC3035 演示板、300mA 极低压差线性稳压器
- LPCXpresso43S67开发板
- 使用 Microchip Technology 的 MIC5314 的参考设计
- DC2376A-A,用于 LTC2664-16 四路、16 位、±10V Vout SoftSpan 数模转换器的演示板
- OP213FSZ精密称重传感器秤放大器的典型应用
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4232 的参考设计
- LT3755EUD-2 降压模式 1.4A LED 驱动器的典型应用电路
- EVAL-ADUM3151Z,用于评估 iCoupler ADuM3153ARSZ 数字隔离器的评估板
- it tells about how to use install shield to generate an installing file
- 基于SA7527的LED照明驱动电源的设计研制
- 长虹CHD4369S彩电IIC总线EEPROM数据资料
- 12位A/D转换器ADS7804与51单片机的接口及C程序设计
- C++ Builder访问USB口的方法
- OPA691,pdf(Wideband, Current Feedback Operational Amplifier)
- 基于VC开发的自适应遗传算法源程序 大家一起学习吧
- 变压器耦合隔离放大器模块3536的设计和应用
- ame8800
- 基于MSP430F169的深海环境数据采集系统设计
