一个垂直的水培花园
允许高密度产量和更短的生长周期
减少资源消耗——水、肥料和空间
省力-无需耕种杂草或土壤
作物的一致性更高,口感更佳
由微控制器(RaspberryPi和Arduino)维护
浇水周期-监控和自动补充水位
植物养分和pH值-监测和纠正
温度监测
空气循环和照明控制(用于室内操作)
智能互联
适用于智能手机、平板电脑和个人电脑的农场控制器应用程序
当系统需要补充时得到通知
当某些事情没有按预期运行时发出警报
全年种植-一年中每个月都有新鲜农产品
非常适合空间有限的城市环境
通过自动化减少操作时间和维护
消除对养分和浇水周期的猜测
水培法是水培的一个子集,是一种使用矿物营养液在水中、无土的植物生长方法。
水培这个词在技术上的意思是工作水,源于拉丁语“hydro”意思是水,“ponos”意思是劳动。许多不同的文明从一开始就依赖水培法来种植植物,例如早期的墨西哥和埃及文明。然而,最近水培种植在许多不同的市场中越来越受欢迎和使用。
绿色高效
水被再循环,这使得效率高,通常超过90%的水消耗效率。
我们的垂直设计允许在更小的占地面积内种植更高密度的植物。在不到5‘x5’的空间内,我们正在种植160株植物。
自动化
该系统由一系列Arduino控制器维护。浇水周期、pH值水平、营养水平、照明周期和通风扇都通过Arduino进行维护。
Arduino可以使用I2C联网到RaspberryPi,以允许实时监控和更新所有系统参数。RaspberryPi进一步用于维护所有系统运行数据的历史日志,并通过一组if网络服务使其可用。
配套的智能手机/平板电脑应用程序与RaspberryPi连接,允许从世界任何地方配置和监控您的整个系统。RaspberryPi通过JSONWeb服务与应用程序通信。
我们在种植什么?
垂直水培非常适合绿叶蔬菜。我目前正在成功种植生菜(长叶莴苣、波士顿围兜、春季混合)、卷心菜(红色和绿色)、草药(罗勒、香菜、薄荷、莳萝、细香葱)、菠菜、羽衣甘蓝(矮卷曲品种)、西兰花和矮牵牛。
零件和零件
支撑架
(5)10‘-2“PVC管
(1)10’-3”PVC管
(4)2“PVC90°弯头
(8)2”PVC三通
(4)3“至2”PVC三通
(4)3“PVC端盖
注意:所有PVC管材和配件均为附表40-蜂窝状PVC
塔/返回
(10)10‘-2”x3“PVC落水管
(1)10’PVC挤压排水沟4”
(4)PVC天沟端盖(确保左2个和右2个)
(2)1“螺纹到3/4”倒钩适配器
(2)3/4“PVC内螺纹连接器
(20)2”PVC管衣架(“J”形挂钩)
(20)#6不锈钢11/2英寸机器螺钉和螺母
供水/回水
(1)10‘-1“ID饮用水管
(3)1”螺纹到3/4“倒钩适配器
(1)1英寸倒钩T恤
(5)3/4”PEX90°弯头-带刺
(1)3/4“PEXT恤-倒钩
(1)1”至3/4“PEX减速器-带刺
(2)10个PEX压接环
(1)10件装11/2”软管夹
(1)25’-3/4“PEX
(20)可调0-10GPH滴灌器
(1)14加仑软塑料桶
支撑架(步骤见图片)
支撑框架由2”和3“OD(外径)的标准壁厚40PVC制成。框架由这种材料制成,具有模块化特性(易于组装在一起)和易于使用的尺寸(易于使用基本工具直接切割)。这并不排除使用其他结构材料,如木材、塑料和金属,因为框架是结构性的,不携带水。
工具说明:
该项目的PVC管最好使用斜切锯切割。它们很容易作为廉价的手动工具或电动/电动工具获得。斜切锯提供良好的90°切割,有助于增加框架的稳定性。
PVC是使用两部分胶水系统的胶水。
摆动式多功能电动工具用于切割垂直塔中的凹槽。
使用电热枪塑造垂直塔中的口袋。
支撑架是(2)由(2)“顶杆”组件和(2)“交叉支撑”连接的主要腿组件。
“顶杆”和“交叉支撑”的长度决定了您的系统将支持的塔的容量。
有两个由3”PVC制成的额外腿部延伸件,可以在室外使用时为元件提供额外的支撑。室内使用时可以省略这些。
在4‘处,我们支持(10)个在中心相距4.5“的生长塔。
支持顶
顶部支撑决定了生长系统的大小和系统可以支撑的塔数。
我们目前的计划包括一个4英尺长的2英寸PVC,塔的中心间距为4.5英寸。可以通过增加塔中心之间的间距来修改间距以支持更大的生长区域。
此外,您可以减少管道的长度以支持较少数量的种植塔。
支撑顶部结构是(2)个相同构造的单元。
支持顶级切割列表
来自10’部分的2”PVC
在48“处切割(2)个部分-(这些是第1部分-第一和第二组)
支持顶部组装说明
干装如下:
将2”管道部件#1装入(2)部件#290°弯头
支撑底部
与顶部支撑一样,底部交叉决定系统尺寸,该部件的宽度必须与支撑框架顶部相同。
我们目前的计划包括4英尺的长度。
支撑底部是(2)相同的4‘部分。
框架底部还包括(2)个可选的延长腿,当将装置安装在室外时,可以很好地提供额外的抗风支撑。
支持底部切割清单
来自10’部分的2“PVC
在48”处切割(2)个部分-(这些是第1部分-第一和第二组)
从3“PVC的剩余部分
在12”处切割(4)个部分-(这些是第2部分)
支持上下指令
干装如下:
将2“管道部件#1装入主要支腿组件的部件#690°三通
注意:安装底部横梁时,您需要一个额外的人来帮助支撑腿
可选:将3”管道部件#2安装到主要支腿组件的部件#990°三通
可选:将帽部件#3安装到3“管道部件#2
种植塔/回水
塔为该系统中的植物提供生长区域。
或者当前的设计通过将3”垂直生长塔在中心(从塔中心到相邻塔的距离)间隔4.5“,在塔之间提供大约1.5”来支持非常高密度的植物。
当前的4‘长度支持(10)个塔,每个塔具有(8)个插槽。通过两侧,我们为我们的整个系统获得了(160)个植物。
这种高密度和垂直种植系统对您可以种植的植物类型有一些限制。
塔/返回概述
塔是2“x3”PVC改性落水管。落水管通常有10英尺的部分。
10’部分的可用性决定了我们设计的5‘高度。
回水是4“PVC雨水槽。也可提供10’部分。它们被切割并用排水沟盖帽盖在末端。确保您拿起左右版本的端盖,因为它们是不同的。
塔/返回施工步骤
第1部分:塔
塔式切割清单
从10英尺长的2”x3“PVC落水管
在60英寸处将(10)个部分切成两半
塔成型说明
我们构建了一个木模板工具来帮助形成植物口袋
将(20)个塔分成(2)组(10)。
为了改善种植空间,我们抵消/错开种植塔中的植物槽。
在第一组(10)个塔的前面标记一条水平线,每6”从底部开始6“为(8)线。
速度方块很有帮助,可以在下水口材料上形成一条直线。
在第一组(10)个塔的前面标记一条水平线,每6”从底部开始9“为(8)线。
使用带有直切钻头的摆动式多功能电动工具,在绘制的线上切割2”切片。
使用电热枪在切口上方3英寸和下方3英寸处软化塑料几秒钟(大约15-30秒,具体取决于热风枪的瓦数)。PVC将开始起皱或下沉,并呈现出湿松垮纸的外观。
使用您的木模板在切口处滑入软化的PVC。保持原位约30秒。
对塔中的剩余插槽重复此操作。
在塔的顶部和背面钻一个3/16“的孔,以放置塔吊架的螺钉。
回水
回水切割清单
从10英尺长的4”PVC排水沟
在46“处切割(4)个部分
回水组装说明
确定左右边沟端盖。
测试安装在排水沟部分的端盖。
我们用一些150号砂纸粗磨了排水沟塑料,其中盖子与排水沟重叠(约5/8”)以获得更好的附着力。
在端盖的内侧重叠边缘上涂抹大量有机硅PVC粘合剂。
小心地将端盖安装在排水沟上,确保胶水接触到排水沟材料周围的所有地方。
我们用手指将多余的粘合剂推到排水沟和盖子的边缘,以确保良好的接触。
将一块遮蔽胶带或其他易于去除的胶带放在盖子上,直到达到推荐的干燥时间。
重复其他3面,然后放在一边直至干燥。
在4“排水沟的后壁上钻一个1”孔以插入1“至3/4”带倒钩的适配器。这将作为回水到14加仑桶的连接器。
将适配器的1“螺纹侧旋入排水沟内侧的1”内螺纹连接器。
为回水的每一侧切割(2)-12“软1”乙烯基软管部分。
使用1英寸倒钩T恤在中心连接。
将一段乙烯基管切成适合放置14加仑水箱的长度。
供水
我们选择3/4“PEX作为主供水管线,因为它具有饮用水安全特性和易于安装,因为我们有PEX压接安装工具。如果没有压接工具,CPVC也是一个很好的选择,CPVC是也通过饮用水认证,但需要胶水和接头连接器进行组装。
供水/回水概览
水源的布置使得在主腿的中央横梁处有一个单独的上升。实施此设计是为了减少水泵的整体高度负载。与(2)6‘上升减少总水流量不同,上升对泵的效率略高。
供水/回水施工步骤
零件#1-#6是3/4”PEX切割以反映主要腿部尺寸。
这些是通过测量腿部尺寸来确定的最佳尺寸。
压接Part#1、Part#2和Part#3以及Part#7-3/4“带倒钩的PEXT恤。
将部件#3和部件#4与部件#8-3/4”PEX90°弯头压接在一起。
将部件#4和部件#5与部件#9-3/4“PEX90°弯头压接在一起。
将部件#2和部件#6与部件#10-3/4”PEX90°弯头一起压接。
在零件#5和零件#6中为零件#11-滴灌器钻孔。
从零件#5/零件#6的弯头末端开始-从末端4“开始测量,并在PEX管道底部标记第一个孔。
沿着PEX管道底部画一条线来标记剩余标记的底部是有帮助的。
从第一个标记开始测量4.5”并做第二个标记。
每4.5英寸重复一次,最后一个标记应该是从肘部到另一条腿的4英寸。
在标记上使用3/16钻头钻头。
安装在滴灌器中-第11部分
滴灌器的孔稍微紧贴以防止不必要的滴水,用热风枪短暂软化PEX(30秒),这将使滴灌器更容易插入PEX。
在14加仑水桶上切一个1英寸的孔。
将1“至3/4”带倒钩的适配器穿过水容器壁。
将软乙烯基软管从回水槽三通连接到水桶。
电子产品
我们将控制器的功能分解为单独的组件。
气候机器人
作用:室内操作的环境控制。
用于根据开/关间隔时间表和循环风扇的恒温和/或基于时间表的控制来维持光循环。
硬件部件
(1)Arduino
(1)Arduino2通道继电器模块板和扩展板
(1)个适合您空间大小的循环风扇
(1)15米-基于LED-12v灵活50505:1红/蓝
(1)用于Arduino的防水DS18B20数字温度传感器探头
机器人
作用:水质控制
用于维持pH值水平维持和营养水平维持。
硬件部件
(1)Arduino
(1)模拟pH计套件
(1)Arduino电导率传感器
(2)12VDC蠕动计量泵
水电机器人
作用:基于开/关时间间隔和水库水位维护计划的浇水周期
(1)Arduino
(2)侧装式水位控制浮球开关常闭
(1)1“水流量计计数器1-60L/min
(1)1/2”DC12V电动电磁阀进水流量开关常闭
(1)620GPH潜水泵
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 一份极好PCB的EMC设计指南 Get EMC Right First Time
来源:下载中心
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
- 三电平LLC移相全桥DCDC变换器的研究
来源:下载中心
- 高频电子线路
来源:大学堂
- 二极管工作原理
来源:大学堂
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:50
- 没有连接串口终端,板子无法正常启动
- 本来是让开发板启动后自动运行程序,在终端下查看一切正常,可以自动启动。 后来没有连接终端,以为也可以正常运行,结果证实:没连接终端,程序没有运行起来, 这时,连上终端,按键后,进入:U-Boot 命令提示符下。 一般情形,uboot启动时,会提示“hit any key to s
- 觉醒嵌入式系统
- ams1117输出电压不够,原本输出的是3.3,结果输出2.7
- ams1117电源,转换电压的时候,原本是转成3.3v,结果输出只有2.7v,输入的电流是电流是4.6mA,输出是4.8mA, ams1117输出电压不够,原本输出的是3.3,结果输出2.7 【输入的电流是电流是4.6mA,输出是4.8mA】 不可能的事情
- rzpPCB设计
- 【玄铁杯第三届RISC-V应用创新大赛】开箱与搭建开发环境
- LicheePi 4A 是目前为止市场上最强的 RISC-V SBC,以平头哥TH1520 为主控核心(4核玄铁C910@1.85G,4TOPS@int8算力, 50GFLOP GPU), 板载最大 16GB 64bit LPDDR4X,128GB eMMC,支持
- sumoon_yao玄铁RISC-V活动专区
- EEWORLD大学堂----电源设计小贴士31:同步降压MOSFET电阻比的正确选择
- 电源设计小贴士31:同步降压MOSFET电阻比的正确选择 : https://training.eeworld.com.cn/course/485 EEWORLD大学堂----电源设计小贴士31:同步降压MOSFET电阻比的正确选择
- dongcuipin电源技术
- TI 微控制器I8669/I44445(MCU)MSP430让低功耗与高性能兼得
- 通过检测门窗打开等事件,家庭安防传感器能够为居民们带来安全感。工业泵上的传感器发出的数据可以帮助工厂所有者及早检测到警示信号,从而防止出现故障并降低随着时间的推移而产生的维护成本。来自基于分布式网格的传感器网络的数据甚至可以用来应对地质事件,让应急人员有更多的时
- 火辣西米秀微控制器 MCU
- keil 下编译LM3S9B96官方例程boot_eth出错
- 官方提供的StellarisWare\\boards\\dk-lm3s9b96\\boot_eth\\ 使用keil的工程编译,出现下面提示: Build target \'boot_eth\' User command #1: armcc --device DLM -I
- hengxin_ti微控制器 MCU
- CMake构建实战读书笔记03-CMake常用命令
- 步步为营开发最精简的Bootloader
- RF and Microwave Radiation Safety Handbook
- 什么是电源正激和反激? 正激和反激有什么区别特点?如何快速区分
- 【STM32U599J-DK】视频分享 创建多屏应用
- gps/wifi/蓝牙硬/软件工程师SKYLAB无线模块
- STM32F207的功耗怎么测量?急急急
- wince 下,如何使用EVC 使用sqlce,在本地创建sdf文件,并可以对该文件操作?
- .NET 资源问题,请高手帮帮忙了
- 用C2000 Launchpad改造了一个XDS100 ,仿真BBB
- NC2-51单片机学习板实验程序范例3
- 求助 按照dsp builder设计初步一步步来的 怎么办那
- TCPMP 界面方案
- 求助,关于4152 LCD外部电阻分压方式的设置。
- 怎样实现按K1蜂鸣器报警按K2D1指示灯亮
- 富士通FRAM心得提交 zigbee光伏景观灯
- 小米对讲机拆解,居然用的是STM32
- passthru分网卡获取数据问题
- 集成主板优化攻略4项方法
- 51单片机检测市电是否掉电,上电自动唤醒的相关问题
- DER-338 - 使用LYTSwitch LYT4215E设计的仅限输入 低压、超薄、T8、隔离式、23 W、带功率因数 校正(PF >0.98)的LED驱动器
- EVAL-L99MOD50XP、L99MOD50XPTR 汽车应用评估套件
- ADR441A 2.5 Vout 超低噪声、LDO XFET 电压基准和电流吸收器和电流源的典型应用
- 【已验证】 STC15W402开发板
- ST-LINK V2-1
- LDK120C18R 1.8V低压降稳压器典型应用(可调版)电路
- 使用 IXYS 的 CPC7583 的参考设计
- LT8570IDD 700kHz、-15V 输出反相转换器的典型应用接受 5V 至 35V 输入
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT8301A 的参考设计
- sfp-converter_lite
