首页 > 行业应用 >潮流趋势电路 > 双色音乐彩灯的制作
双色音乐彩灯的制作
来源:互联网发布者:zht24 关键词: 彩灯电路 更新时间: 2024/09/25
本装置能够使绿、红两路彩灯组随音乐频率的高低和强弱变化不断闪亮,产生音、色、光浑然一体的效果,给人以美的感受。
工作原理
双色音乐彩灯电路如上图所示。
一该电路首先将取自音箱的音乐电信号分成高、低两个频段,然后通过分别控制两路双向晶闸管VS1、VS2的通断,来达到控制对应绿、红两路彩灯闪亮的目的。
取自音箱的音乐电信号通过接线柱X1与X2、分压电位器RP(作灵敏度调节)和_隔离兼升压变压器T后,被分频元件——电容器C和电感器L分成高、低两个频段,并分别加至双向晶闸管VS1和VS2的控制端,作为触发信号控制其导通角,进而控制加在对应彩灯组H1、H2两端的电压大小。
随着优美乐曲节奏的起伏,绿、红两组彩灯将会按照音乐信号的频率高低及强弱变化相应闪亮,发出不断变化着的色光来。
元器件选择
VS1、VS2用BCR3AM-6型(额定通态平均电流It=3A、断态重复峰值电压Udrm≥400V)双向晶闸管,要求两管参数尽可能一致,满负载(500W)使用时需加装铝散热板。
RP选用标称阻值是4.7kΩ的普通电位器。C选用无极性电解电容,亦可用两只普通10 μ F电解电容器反极性串联后代替,其接线如下图所示。L用袖珍收音机上常用的输出变压器初级绕组(电感量约70~100mH)来代替。T可用晶体管收音机常用的小型推挽输出变压器,要求初、次级间绝缘性能良好。
H1、H2彩灯组可用市售220V、25W钨丝灯泡并联构成,每组最多可并联20只。也可采用市售“满天星”节日闪光彩灯链(灯泡套有塑料花,每串20个,工作电压为交流220V)一至数串并联构成H1和H2彩灯组,以更利于组成各种复杂图案和装饰美化环境。
使用前应将各串灯链的第一只带双金属片(原来控制自闪光用)的小灯泡改换成普通备用灯泡,不再让彩灯链自动闪亮。
制作与使用
上图所示为该双色音乐彩灯的印制电路板接线图。印制电路板实际尺寸约为70mm×45mm,可用刀刻法制作。具体方法是:裁取尺寸合适的单面敷铜板。按图画好铜箔线条,用小刀(最好用废钢锯条的锋利断口)将不需用的铜箔划开、剥掉;再用电钻在电路板上打孔,并用湿布沾上去污粉将铜箔面擦磨光亮,涂一层松香酒精溶液,晾干就可使用。
焊接好的电路板按照下图所示,装入一个绝缘密闭小盒(如市售香皂盒)内。盒面板开孔固定电位器RP及接线柱X1、X2,盒上侧面开孔用双股塑料外皮电线分别引出彩灯组H1、H2,盒下侧面开孔通过长约。1 m的双股塑料外皮电线引出电源插头XP。为了便于使用,可在盒内固定一电工常用的四眼接线端子。通过它连接电路板与被控彩灯组。
装配成的电路,只要元器件质量有保证,焊接无误,一般不需任何调试便可投入使用。万一发现绿、红两路彩灯组的闪光及亮度始终相差悬殊(通过调节电位器RP或音响设备的音调均不见效),或有一路彩灯组基本上不闪光,可通过适当增减电容器C的容量或电感器L的匝数,来改变电路分频点的频率,从而加强或减弱所对应彩灯组的闪光强度,使两彩灯组闪光及亮度达到满意程度。
使用时,首先将接线柱X1、X2通过电线接音箱两端,并将电源插头XP插入220V交流市电插座内;然后,在音箱正常播放乐曲的条件下,调节电位器RP阻值,使绿、红两路彩灯组随音乐节奏及频率(音调)闪光最为明快为止。注意:印板接有市电,调试、制作应注意安全。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:52
医疗电子设备的接地系统
接地对任何设备都至关重要,咱们一起来看看医疗设备的接地系统。 医疗电子设备的接地系统
 冰人医疗电子
语音防盗防火报警系统的设计
语音防盗防火报警系统的设计 摘要 文章阐述了利用编解码器进行无线信号传输 , 采用单片机和 WT588D 语音模块 进行防盗防火报警的原理和实现过程 ; 模块本身带有最小系统应用电路,只需连接好音频输出,以及控制端,通电即可工作,应用较方便。
 iushiyuan安防电子
【Follow me第二季第1期】任务提交
【Follow me第二季第1期】 任务提交 很高兴能够参加本期由得捷电子和eeworld社区共同举办得本次【Follow me第二季第1期】活动,想想前前后后也参加过好几次follow me活动了,这次应该是第三次了,还是很感谢得捷电子和eeworld社区提供的机会,
 bitterDigiKey得捷技术专区
TI课程
网页上打开TI课程很慢,请问有没有PC客户端或者可以下载下来也可以。 TI课程 目前课程无法提供下载,也没有客户端,只能在网上观看。 您那边看所有课程都很慢吗?还是某一些课程比较慢呢? 另外,是不是和网速有关?您打开优酷之类的视频网站试试 linjiang 发表于 201
 woody_chenTI技术论坛
TL494输出的波形
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:51 编辑 求教一下 ,TL494的9、10两个脚输出的波形是同相还是反相的啊 TL494输出的波形 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:51 编辑 楼主看看,这是内部框图,观察输出端
 yubinsuifeng电子竞赛
【ESP32-S2-Kaluga-1测评】1.迟到的开箱
上周一就拿到了这个板子,但是由于最近的事情比较多,所以一直没有更新帖子,今天拿出来玩了一下,配置很齐全,颜值很高。 包含了一个触摸板,一个屏幕,一个小音箱,一个摄像头,设计了两层板子加一个显示屏幕,颜值方面真的非常高了。 开机有开机画面,以及音效,最后还有摄像功能,但
 hehung国产芯片交流
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
