首页 > 电源电路 >充电电路 > 铅蓄电池过充、过放保护电路
铅蓄电池过充、过放保护电路
来源:互联网发布者:笑流年 关键词: 电池充电 更新时间: 2024/08/05
市售应急灯都带有过充保护功能,但往往没有放电保护。铅蓄电池如果放电过度,将使硫酸铅晶体结成较大的体,这不仅增加了极板的电阻,而且在充电时很难使它再还原,直接影响蓄电池的容量和寿命。这里提供的电路可以保护电池免于过度充电和过度放电。在交流电源有效时,负载从稳压器供电;如交流电源失效,负载就自动转到6V电池供电。当交流电源恢复时,负载又回到由稳压器供电,而电池则开始充电。
整个电路可以分成四部分:电源供给、切换电路、过度放电保护电路和过度充电保护电路。
电源供给的交流电源经变压器X1降压、桥式整流器BR1整流、电容C1滤波后,用芯片7806 (IC1)稳定成6V电源供给。
切换电路由晶体管T1和继电器RL1等元器件组成。当交流电源有效时,T1导通,使RL1(6V,100Ω)吸合,绿色LED1发光,指示交流电源有效。与此同时,稳压器输出经RL1的常开触点N/O和RL3的常闭触点N/C连接到负载,而6V电池则经由RL2的常闭触点N/C开始充电。
当交流电源失效时,T1截止.RL1释放。结果负载改由RL1的常闭触点N/C从6V电池供电,此时LED1熄灭,指示交流电源已不存在。
电池的过度放电保护电路由IC3、T3、RL3等元器件组成。当电池发生过度放电时(低于5.5v),IC3反相输入端(2)上的电压高于其同相输入端(3)上的电压,这时IC3输出为低电位,T3导通,RL3 (5V,100Ω吸合,负载因触点N/C分开而与6V电池断开,从而避免了过度放电。与此同时,LED3发光,指示电池处于过度放电状态。当交流电源恢复后,电池经RJ2的触点N/C开始充电。当电池电压达到5.5v时.IC3的输出返回到高电位.T3截止,RL3释放,负载又连接到稳压器的输出。
电池的过度充电保护电路由IC2、T2、RL2等元器件组成。当交流电源有效时,且电池电压低于6.6V.因IC2反相输入端②上的电压高于同相输入端③上的电压,这时IC2的输出为低电位,T2截止,RL2 (6V.100Ω)保持在释放状态。这时电池通过RL2的N/C触点继续充电。一旦电池电压达到6.6V.IC2的输出变高,T2导通,RJ2吸合,充电停止。这时LED2发光,指示电池处于过度充电状态。图中D2、D3分别保护RL2、RL3免受反电动势的冲击。
铅蓄电池过充、过放保护电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:09
wince里comman.bib里那么多冒号问题
comman.bib里为什么有那么多的冒号啊,屏蔽了那么多的东西,比如: ; @CESYSGEN IF FONTS_ARIALBD_1_08 ; arialbd.ttf $(_WINCEROOT)\\public\\common\\oak\\files\\arialbd_1
 mamingzhangWindowsCE
C2000学习如何调试双核系统?
如何调试双核系统? 双核系统的软件会产生两套软件项目,M3项目文件和C28x项目文件,两个项目文件是独立的。当点击第一个子系统的调试按钮时,CCS会自动启动Debugger,连接目标板,写Flash,此时第二个子系统处于断开状态。紧接着连接第二个子系统,点击连接目标,然后加载程序
 Jacktang微控制器 MCU
谁能介绍一本学单片机的书啊?我单片机学了一个学期,还不是很懂,要教C编单片机的
我就是学了一个学期的单片机,现在还不是很懂的,我们在上个学期教的是汇编。因为下个学期要学C语言编程单片机了,所以我现在要学C语言编程单片机的,谁能介绍一本好点的书啊,谢谢了 谁能介绍一本学单片机的书啊?我单片机学了一个学期,还不是很懂,要教C编单片机的 介绍你去看看郭天祥的新概念
 ylf17530051单片机
在网上找的图,怎么达不到预期效果?
附图是我在网上找的图,按照图做电路,不能达到预期效果,有做过的吗?请求怎么解决这个问题,照这个图搭完电路,3脚输出高电平,为什么?求解 文章介绍如下:  555定时器在这里接成单稳态电路。平时由于触摸片P端无感应电压,电容C1通过 555 第7脚放电完毕,第3脚输出为
 cawyai23DIY/开源硬件专区
关于 三星的NAND Flash K9K8G08U0A (8Gbit)求助
关于 三星的NAND Flash K9K8G08U0A (8Gbit)求助 我能够读出它的ID. 与手册上的能够对应上(EC, D3, 51, 95, 58). 但是我进行写数据操作(按页进行),然后读出数据操作(按页进行),我发现读出来的数据并不是我想要的,我读出来的前面很很大
 tvee嵌入式系统
Failed calling bin2xip.exe 问题
执行build platform 为什么没有生成nk.bin文件 出现以下信息,请问谁知道应该怎么修改?请指教 Failed calling bin2xip.exe E:\\WINCE420\\PUBLIC\\YM\\RelDir\\SAMSUN~2\\chain.bin E
 xmmant嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
