首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 简单易做的电池电量指示器电路图
简单易做的电池电量指示器电路图
来源:互联网发布者:containsmachine 关键词: 指示器电路 电池电量 更新时间: 2024/02/05
这里是简单易做的电池电量指示器的电路图。通常,在手机中,电池电量以点或条的形式显示。这可以帮助您轻松确认电池电量。在此页面上,我们提供了一个电路,可帮助您根据发光的 LED 数量识别仪器的电池电量。它总共应用了 10 个 LED。因此,如果 3 个 LED 亮起,则表示电池电量为 30%。与将电池电量指示器功能与其他功能集成在一起的手机不同,在该电路中,只需一个比较器 IC (LM3914) 即可完成所有工作。
LM3914 使用 10 个比较器,这些比较器根据电流分压规则内置在分压器网络中。因此,它将电池电量分成 10 部分。
该电路从仪器本身的电池中获取其运行所需的电源。它使用以 10 点模式连接的 10 个 LED。应用各种颜色的 LED 有助于更简单、更容易地根据所做的校准来确定电压电平。红色 LED(LED1 到 LED3)显示电池电量低于 40%。橙色 LED(LED4 至 LED6)显示电池电量为 40% 至低于 70%,绿色 LED(LED7 至 LED10)显示电池电量为 70% 至低于 100%。通过改变引脚 6 和 7 之间的可变电阻 VR2 的值,可以微调 LED 的亮度。
二极管 D1 防止电路反接电池。只有当电池电量充满时,第十个 LED 才会发光,即电池已完全充电。当电池充满电时,继电器驱动晶体管 T1 执行以使继电器 RL1 通电。这会通过继电器 RL1 的常开 (N/O) 触点停止充电。
校准时,连接 15V 可调稳压电源,首先将其设置为 3V。逐渐改变 VR1,直到 LED1 最终发光。现在,以 1.2V 的步长将输入电压提高到 15V,直到相应的 LED(LED2 到 LED10)亮起。
现在电路准备显示相对于最大电压的任何电压值。由于 LED 的数量是 10,我们可以简单地考虑单个 LED 的最大电压的 10%。
连接任何电池的电压以在电路的输入探头上进行测试。通过查看发光的 LED 总数,您可以非常轻松地了解电池电量。假设 5 个 LED 正在发光。在这种情况下,电池电量为其最大值的 50% 至 59%。
在通用 PCB 上构建这个简单的电池电量指示器电路。对其进行校准,然后将其装入外壳中。如有必要,为 LED 打 10 个孔,为电池输入打一个孔,为可变电阻打 2 个孔。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-24 20:42
如何快速的知道节点有没有连上网络
怎样快速的知道zigbee节点有没有加进到网络,是否可以立即和协调器通信,我这是协调器有时候很快就接收到了信息,有时候半天也接不到,程序是一样的 如何快速的知道节点有没有连上网络 可以使用Z-TOOLS工具,这只是其中一种方法,仅仅是用来判断是否在网 可以使用Z-TOOLS工具
 月月牙儿弯RF/无线
【求助】各位大侠,有知道这是什么芯片吗?
各位大侠,有知道这是什么芯片吗?Vin电压范围是0.9-15V,T3点测量电压是5V,求助:U1是什么芯片? 【求助】各位大侠,有知道这是什么芯片吗? 当Vin在0.9-5V时,T3为5V,当Vin大于5V时,T3依然是5V. 上图开关管的D极要上拉到Vin+。 手绘的电路对么
 caoguangping电源技术
========= Platform.dat文件的问题 ============
WinCE,在Platform.dat文件中,设置了将Windows目录下的一个文件拷贝到NandFlash映射出的“Flash”盘符下; Directory( \\Flash ):-File( 文件 , \\Windows\\文件 ) 现在出现的问题是如果将Flash映射为
 yinfei0809嵌入式系统
国内外高端频率控制器件的技术比较(1)
近年来,通信业频率源的大量需求以及军工方面对频率源广泛应用,加之精密导航定位对参考时间的依赖,作为程控交换设备的一级铷原子频标的价格和体积都逐渐接近了高稳定度振荡器。另一方面目前市场用量最大的各种石英晶体谐振器和振荡器的需求量每过4年左右就翻一番。从1999年到2004年,石英晶
 wsyx2008单片机
【转】又一波你可能不知道的 Linux 命令行网络监控工具
对任何规模的业务来说,网络监控工具都是一个重要的功能。网络监控的目标可能千差万别。比如,监控活动的目标可以是保证长期的网络服务、安全保护、对性能进行排查、网络使用统计等。由于它的目标不同,网络监控器使用很多不同的方式来完成任务。比如对包层面的嗅探,对数据流层面的统计数据,向网
 chenzhuflyLinux与安卓
ST NUCLEO-WB09KE无法烧录问题
1、板子设置如下: MB2032B板子为Bootloader 模式JP1,PA10引脚为High,非默认。 2、其它设置为默认。 3、 keil可以发现MCU,但是由于没有该芯片STM32WB0X的支持,无法烧录。 4、使用STM32CubeProgramm
 bigbatRF/无线
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
