本文将讨论相移,即电路导致从输入到输出的电压或电流超前或滞后的影响。特别是,我们将关注无功负载和网络将如何影响电路的相移。
我们将专门研究相移如何影响原本完全可靠的运算放大器,以及如何在某些谐振网络拓扑中使用电抗元件来发挥我们的优势。
缓冲器上的容性负载
下面是一个充当简单缓冲器的运算放大器。
图 1. 使用 LF411 运算放大器的基本缓冲器或“电压跟随器”。
在相位开始下降之前,响应是均匀且平坦的,最高可达 1 MHz。
图 2. LF411 电压跟随器的输出响应。它在大约 4 MHz 处开始衰减信号。
该电路依赖负反馈(同相输出到反相输入),-180° 相移导致负反馈变为正反馈(180° 相移输出到反相输入)。
现在让我们尝试用电容器加载电路。
图 3. 使用缓冲器驱动非常大的容性负载。这不是一个好主意!
如果运算放大器具有电阻输出阻抗,对于该运算放大器(LF411)在单位增益下的输出阻抗约为 0.1 - 10 Ω,我们预计该电容器会导致截止频率以上 -90° 相移。让我们看看发生了什么。
图 4. 电容不良的证据:放大器开始振荡!
那看起来很糟糕。幅度响应有一个共振峰,相位迅速下降到 -180°,这是一个完美的振荡方法。必须至少有三个电容(电感不太可能)导致这些响应变化。有了我们的嫌疑人,我们可以遍历电路并找出导致问题的确切原因。
使用反应式网络实现相移
相移在反馈网络、谐振网络和振荡器等电路中变得尤为重要。我们可能希望在我们的电路中有一个 90° 的相移来有意地控制相位。很简单,我们可以添加一个电容器(或者对于冒险者,一个电感器)来分流输出,然后看看我们的位置。
事实上,我们可能不希望负载上只有90° 的相移。也许我们想要 180°。
也许我们只需要投入第二个电容器?
图 5. 创建 180° 相移的无辜尝试
这是行不通的——两个并联电容器只是形成一个等效电容器。它们都共享相同的电压,因此它们不能都贡献不同的滞后量。我们需要更有创造力。
实现这种效果的一种方法是使用多级 RC 滤波器。但更理想的方法可能是将电容器与一个或多个电抗元件分开,如下面的电路所示。
图 6. 解决问题,该电路在谐振时应具有 180° 相移。
该电路是一个低通滤波器,它将以与由 1 µF 电容器和 0.5 µH 电感器(或 0.5 µF 电容器和 1 µH 电感器)组成的谐振网络相同的频率谐振。
图 7. CLC 网络的波特图显示出良好的共振和快速的相位变化。
从响应和相移我们可以看出,电路的行为类似于 RC 滤波器,源电阻和两个电容并联,在谐振峰值前不久达到 -90°。然后出现谐振峰值,相位急剧下降到 -270°(三个电抗元件的最大相移)。恰好在谐振时,相移是所需的 180°。
该电路用作 Colpitts 振荡器中的谐振元件,而电感-电容-电感变体用于 Hartley 振荡器。通常,电路将如图 8 所示绘制。
图 8. CLC 电路的替代图,常见于 Colpitts 振荡器示意图中。
虽然它可能会稍微混淆元素的用途,但将元素绘制为图 8 会给出单个谐振元素的外观。您可以在图 9 中看到以这种方式绘制的谐振网络的 Colpitts 振荡器示例。
图 9. Colpitts 振荡器的典型图
最后两个例子引起了一些共鸣。因为谐振元件依赖于电抗元件提供相移的能力,所以多谈谈谐振电路中的相位会是说明性的。
模拟谐振槽
当电感器的电抗和电容器的电抗相等时,串联的 LC 电路会发生谐振。此时,电感和电容共享相同的电流;理想情况下,电感器提供 +90°(超前)电压相移,而电容器提供理想 -90°(滞后)电压相移,这意味着电路两端的电压异相 0°(无电压降,短路)。类似的效果会产生 LC 谐振回路。
但正如我们现在所知,当源阻抗或负载阻抗设置正确时,电容器和电感器只会提供 +/- 90° 的相移。以这个谐振槽为例。
图 10. 一个简单的谐振回路,由 1 Ω 输出阻抗供电。会响吗?
源阻抗仅为 1 Ω,负载为 10 kΩ。坦克应该以 5 kHz 共振。我们可以通过应用输入阶跃并寻找振铃来测试共振。模拟结果如下。
图 11. 油箱的响应过于阻尼,不允许出现任何振铃,这在许多情况下都是可取的。
坦克似乎没有太多的响声。原因在于源阻抗,考虑到我们的 L 和 C 值,它太低了。我们希望我们的电容器和电感器允许在谐振频率下快速来回交换能量,但这种效果会受到抑制,因为谐振回路 Q 因子太低。
有几种方法可以理解这一点。在相移的背景下,我们可能会提出以下解释。仅查看源阻抗和电容器,我们看到它们形成了一个截止频率为 160 kHz 的低通 RC 滤波器。相反,源阻抗和电感形成一个截止频率为 160 Hz 的 RL 高通滤波器。
如果我们同意谐振回路的行为取决于组件提供的相移(来自电容器的-90°电压相移,来自电感器的+90°电压相移),那么阻尼的原因就很明显了。
RC 低通滤波器将提供高于其截止频率的 -90° 相移,而 RL 高通滤波器将提供低于其截止频率的 +90° 相移。5 kHz 的谐振频率对于 RL 滤波器而言太高而无法提供正相移,而对于 RC 滤波器而言太低而无法提供负相移。
以这种方式推理,我们通过改变 L 和 C 的值(减少电感和增加同等量度的电容)或改变源阻抗来诱使电路产生振铃。
增加源阻抗具有预期的效果。
图 12. 源阻抗为 100 Ω 时,谐振频率为 5 kHz。
现在,如预期的那样,槽环以 0.2 ms 的周期(对应于 5 kHz 的谐振频率)响铃。
结论
本文仔细研究了模拟电路中的相移。我们的主题让我们了解了各种电路:放大器、滤波器、谐振回路和振荡器。电容器和电感器总是会引起相移,但其影响受源阻抗和负载阻抗的影响。在这里,我们主要假设源阻抗和负载阻抗是电阻性的。然而,反应元素总是存在的。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 数字电子技术基础系统方法 [(美)弗洛伊德 著] 2014年版
来源:下载中心
- X电容Y电容解释
来源:下载中心
- 射频模拟电路
来源:大学堂
- 工程师应该掌握的20个电路
来源:大学堂
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:49
- 求fpga lx9 microboard 开发板
- 如题,求安富利avant spartan 6 lx9 microboard 开发板,qq联系:81977070 本站强荐:185娱乐⒀城.足球⒀真_人.彩票齐全⒀手机可投⒀注任何游戏. 首次开户送10元.首存送58元.信誉绝对保证185.cc 求fpga lx9 m
- haipiao淘e淘
- 有关中断程序的写法
- 如何写中断程序?有没有固定的格式!谢谢 有关中断程序的写法 这个没有什么固定格式之说吧 回复 楼主 lvfeihi 的帖子 谢谢。。我已经弄清楚了! 回复 沙发 oyueyueniao 的帖子
- lvfeihi微控制器 MCU
- 灌装机线路短路该如何处理?谢谢
- 灌装机线路短路该如何处理?谢谢 灌装机线路短路该如何处理?谢谢 查短路的原因 是否电源与地线短路,这是出现问题最多的问题 其他短路很好处理 问题太过粗陋,没有足够细节的问题毫无意义,也只能如2楼般泛泛解答,可那有用么? 想获得及时有效的帮助,先要学会提问,要准确、完整的描述问
- 李李李工30工控电子
- linux开发板的问题
- 我想学linux,想买个开发板。前几年买了一块韦东山的板子,学了一段时间,没坚持下来,就放弃了。 板子也卖了。现在又想学。我在淘宝上看到,有华清远见,正点原子,讯为,韦东山等。 请问高手,买哪一块比较好呢?请有经验的大佬指点一下,谢谢 linux开发板的问题 那要看你想学的是
- chenbingjyLinux与安卓
- 我都不好意思说了,MAX1640原来还没挂
- 上次,俺怀疑两个MOS管有问题,于是把它给短了,虽然短之前,我有注意不能简单短接了三个脚就成,还得小心对原电路不影响。 最后,看了看PDF,只是从电压考虑,所以,仅仅是把地 和 NMOS管的地给分开了。 然后上电了,然后就发生了上一个贴说的故事...... 刚才,我
- 辛昕DIY/开源硬件专区
- 电源旁路——SPICE 仿真与现实的差距
- 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 12:42 编辑 文章摘要: 最近,在我们的 高精度放大器 E2E 论坛 上我看到了一个问题,并附上了一幅 SPICE 仿真原理图。它是一个运算放大器电路,问题的重点是这个运算放大器电路在电源引脚上含有一些旁路电容。当然,这
- 德州仪器模拟与混合信号
- 基于QT开发的Linux工业平板电脑的GPIO操作例程下载
- 【QT入门】练习_QQ登录界面
- 买到的usb dongle与cc-debuger相关问题
- VFD 的简单介绍
- 转一篇很好的AD转换设计中的基本问题整理
- ubuntu12.04 32位下无法使用ccsv5.5.0.00077的解决办法
- 【GD32L233C-START评测】6. 获取RTC时间并通过OLED显示
- 有没有人有SEMI标准里的SMS 的standard ? E13 文档?
- 关于EVC通过ActiveSync在线调试目标板的问题
- 请教个MOS管与继电器选型的问题
- 哪位大侠帮帮忙! LCD程序问题1604
- TPS7333Q
- PCB板layout的12个细节,千万别忽视了!
- 请教各位,用什么JTAG工具可以在线调试nRF24LE1芯片
- 2015年意法半导体STM32全国研讨会---上海站
- 给32移植ucos2能实现什么功能
- 基于 L V G L 的 机 械 臂 正逆解仿真演示UI
- ModelingPhasedArrayAntennasinAnsoft HFSS
- 北京招聘两个嵌入式软件工程师
- ADS1248的国产替代?
