首页 > 微机单片机 >单片机制作 > 如何利用ESP8266实现防雨物联网气象站的设计
来源:互联网发布者:吃掉星星 关键词: 物联网 气象站 ESP8266 更新时间: 2024/05/20
该气象站可以使用物联网平台 Blynk 在您的智能手机或计算机上显示有关您的室内/室外环境的数据。此外,气象站可以将数据本地记录在微型 SD 卡上并跟踪时间。本指南使用一个名为 SENSE 的小型多功能传感器开发板,它可以收集20 多个数据变量,包括空气质量、声音、光线、温度、接近度等。
补给品
NodeMCU ESP8266
SENSE 多用途传感器开发板(可在 Kickstarter 上获得)
防风雨外壳
(X3)螺旋通风口(这些允许新鲜空气流过外壳,同时保持天气密封)
Micro SD 卡(小于 32 GB 并格式化为 FAT32)
Qwiic 电缆
跳线
(X2)迷你面包板
5V Powerbank或LiPo 电池(如果您的微控制器有 JST 连接器)
第 1 步:准备防风雨外壳
标出要添加 3 个螺丝孔的位置
使用 1/4 英寸或更小的钻头为每个标记制作一个导向孔
使用 1/2 英寸钻头钻出最后一个孔
拧紧每个通风口以保持密封
连接透明顶部并通过将外壳放在水槽水龙头下几秒钟来测试天气密封。如果您发现外壳中有水,请找到泄漏点并使用热胶将其密封。
第 2 步:连接
我使用了两个小面包板,因为它们使连接非常容易,并且完美地融入了外壳。按照上面示意图中的接线。
第 3 步:Blynk 设置
1.下载Blynk App并创建账户
2. 新建
- “姓名”
- “ESP8266”
- “无线上网”
3.添加小部件
温度
新仪表
名称=“温度”
输入=“V0”
最小值 = “-40” 最大值 = “85”
标签 = “C”
湿度
新仪表
名称=“湿度”
输入=“V1”
最小值 = “0” 最大值 = “100”
标签 = “%”
压力
新标签值
名称 = “压力”
输入=“V2”
Label = “Pa” ---- 图像上写着 hPa,但正确的单位是 Pa
空气质量
新标签值
名称=“空气质量”
输入 = “V3”
标签 = “室内空气质量”
能见度
新标签值
名称=“能见度”
输入=“V4”
空气质量状况
新标签值
名称 = “空气质量状况”
输入=“V5”
4. 为代码保存 Auth Token
第 4 步:代码
安装 ESP8266 板:(粘贴在 Arduino 首选项中)
“https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json”
安装库:(在sketch-》include library-》manage library下搜索)
“BSEC” - Bosch Sensortec
“APDS9960”-Adafruit
“RTCLib”——Adafruit
“布林克”
库更改:(为了将博世库与 ESP8266 一起使用,您必须进行这些更改)
如果您需要视觉效果,本指南将介绍更改
打开文件夹(C:UsersusernameAppDataLocalArduino15packagesesp8266hardwareesp82663.0.0)
打开平台.txt
在第 96 行的 “compiler.elf2hex.extra_flags=” 下面添加 “compiler.libraries.ldflags=”
在第 112 行末尾附近的“{compiler.c.elf.libs}”和“-Wl”之间添加“{compiler.libraries.ldflags}”
代码更改:
更改 WiFi SSID
更改 WiFi 密码
添加您之前保存的 Blynk 身份验证令牌
插入 Micro SD 卡并上传代码:ESP8266_SENSE_Weather_Station_Code.ino
第 5 步:电池改装
为了将 5V 移动电源电池安装在外壳中,您必须卸下塑料外壳。
使用平头螺丝刀和锤子卸下外壳
将红色(5V 电源)线焊接到上图所示的 USB 焊盘
将黑色 (GND) 线焊接到上图所示的 USB 焊盘
如上图所示,将 PWR 和 GND 线连接到 NodeMCU
第 6 步:组装
一旦你的代码运行正确,使用一块双面胶带将你的锂聚合物电池固定在外壳的底部
使用另一块双面胶带将传感器面包板固定在电池上方
使用最后一小块双面胶带将微控制器固定在传感器面包板旁边
连接电池
使用随附的螺钉固定外壳顶部
将完成的气象站放置在室内或室外,然后开始收集数据!
第 7 步:继续前进
如果您想让您的气象站更上一层楼,请考虑添加一块太阳能电池板,以便您的气象站无需更换电池即可运行。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:23
借人气问问-请问能够给GPRS模块直接供电吗
我看TR800手册说模块供电电压范围是3.4-5.5v之间,可是开发板的电源部分有几个芯片。我想知道能否直接给模块的pwr管脚直接输入如4.8v,不需要什么电源芯片,大家说可以吗?项目很紧希望大家能帮忙。 最近发现几个很不错的GPRS群55349647和52497844,里面好多
 GPRSloverRF/无线
基于Si4702MM32的FM收音机
我最近设计了一个收音机,效果尚可,与大家分享。 先上实物照片: 长宽高:50x50x14mm(不含突出部分),质量33g(含150mAH电池)。 收音机的四个按键可以完成搜台,换台,存台和音量调节等操作; 一个三色LED用于指示电量和操作反馈; MicroUSB用
 menlaDIY/开源硬件专区
【CS创世 SD NAND】SD NAND芯片的测评与使用(基于卷积神经网络的数字识别)
目录 前言: 简介: 对照: 测试: 使用: 照片存储: 基于卷积神经网络的数字识别: 前言: 感谢深圳雷龙公司寄送的样品,其中包括两张2代的4gbit和32gbit的SD NAND FLASH芯片以及一份测试板卡。 添加描述 简
 雷龙发展测试/测量
讨论加求助
如上图所示,想要将PCB竖着插入弹片并焊接,如下图方式设计PCB,放焊盘,机械层开槽,理论上可以实现。 请问有没有什么标准的制作方式,或更好的办法。 另外,这个板子需要设计成4层,放焊盘需要顶、底、两个中间层均要连接,焊盘属性中只有middle选项,是否代表两个中间层均
 呜呼哀哉PCB设计
【TI视频】德州仪器OMAP5处理器平台强大的图形能力演示
简介:通过业界知名的GL Benchmark 2.5的测试,德州仪器OMAP 5处理器平台具有强大的图形能力,领先目前市场最领先的平板电脑12%左右,同时也领先与其它竞争对手的处理器平台。此视频用长达两分钟的游戏画面,完美诠释OMAP5优于普通平板电脑之所在。欲知更多,请持续关
 德州仪器_视频RF/无线
淘汰电流互感器 —— 第2部分:克服使用分流式电流传感器的弊端
转自:deyisupport 作者: Mekre Mesganaw 由于我们已谈论了 使用分流器的好处 ,现在让我们再探讨一下使用分流器的弊端以及如何克服它们。 使用分流器的一个特定弊端就是:会在现有前端电路中产生功耗。一些标准限制现有前端电路内允许的最大功耗。其结果
 okhxyyo模拟与混合信号
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
