首页 > 消费电子 >日常电器电路 > 充电器电路
充电器电路
来源:互联网发布者:走马观花 关键词: 充电器电路 BSP 干电池 更新时间: 2021/11/21
19.<strong>充电器电路</strong> 家用电器电路.gif
所示的电路既可以作为半导体收音机的直
流电源,也可以给干电池充电。
    图1-19所示电路从插座XS1上输出整流后的脉动
电流给干电池充电,当开关Sl置于位1时,给1号干
电池充电,置于2、4、5时,可分别给2、4、5号干电
池充电。开关置于测试位置时,可根据指示灯的亮度
来判断充电前后干电池电压的大小。亦可接一表头,
来测试充电前后的干电池电压。从插座XS2上可输出
整流滤渡后的6V直流电压,供给半导体收音机用。
    充电前,先要对干电池进行外观检查。干电池的锌筒应完好,电糊未干,并且电池电压不低于0. 9V。
这样的干电池可进行充电。充电电流最好是脉动的,这样效果好,电池复活率也高。充电时的充电电压以
高于被充电池额定电压的10%为好,充电电压的正极与电池的正极相连,负极与负极相连。
    充电电流不能太大,通常l号干电池为lOOmA左右,2号干电池为70mA左右,4号于电池为40mA
左右,5号干电池为30mA左右。一般来说,充电电流小些,充电时间长些,充电后干电池使用时间也较
长些。若充电电流太大,充得很快,容易引起电池发热,复活率较低。
    电路图中的电阻RJ—R4主要是用来调整充电电流,可以取近似值,如品是30n,R2是45fl,马是
600,R是120S1。
    变压器可用市场出售的电铃变压器,也可自符绕制。二次侧用6.3V或8V均可。LC是低频扼流罔,
用截面尺寸为3. 5mm×5.5mm的铁心,用线径为0.15mm的漆包线绕600~800匝即可。S2是电源开关,
接通后指示灯亮表示电源接通。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:24
大家推荐一款STm32 的开发板吧 新手 @【stm32/stm8】
希望大家多多推荐 不要太贵 穷diors买不起 大家推荐一款STm32 的开发板吧 新手 @【stm32/stm8】 板子不是关键,关键是教程,而好的教程又恰巧都是免费的。所以个人建议,买个最简单的,引出I/O口的就好,自己搭模块,去网上下载一份好点的教程就好了。 教程的话,本
 Q357000653stm32/stm8
为什么只能仿真,不能运行?
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:31 编辑 烧入程序后,将仿真器拔掉,程序无法运行。 插着仿真器却可以运行。 为什么只能仿真,不能运行? 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:31 编辑 CMD文件的问题! to dea
 wanghuahua模拟与混合信号
【雅特力AT-START-F437评测】1.开箱+RTthread验证
收到板子有一段时间了,计划使用F437完成一个小型的物联网网关。 因此文章计划如下: 1.开箱 +Rtthread验证 2.串口验证,完成和wifi模块的通信 3.I2C功能验证,读取温湿度传感器信息 4.ADC功能验证,完成采集声音数据
 skylove1233国产芯片交流
wince下波形的漂移??
模拟器下是这个波形,使用的标准SDK for WinCE5.0 但是将程序载到wince上就变成了另一副样子,有严重的漂移。 中线会偏下很多~~ 有没有前辈遇到过~ wince下波形的漂移?? 有关界面的程序都可能会遇到类似问题。 模拟器的屏幕尺寸和分辨率与实际设备上的是有很
 ltiqcWindowsCE
新手求助
本人用LDO线性稳压器做了一个5V转3.3V的电路,现需要检测输出是否为3.3V(波动范围为200mv)。请问各位大神在不使用单片机和AD的情况下,怎么做才好。 ps:目前打算用2个电压比较器再加一个或门 新手求助 直接用万用表 其实你说的一点也不让人明白。你的测量
 antertheshift电源技术
Hercules 系列的 时钟学习
芯片的时钟就相当于一个人的心跳,所以在学一个新的 CPU 之前,有必要了解他的时钟分布结构。 Hercules 系列的时钟源可以有 8 种之多, TMS570 的时钟源只用了其中的 5 种,分别是 External Oscillator----- 外部晶振时钟, PLL1
 anvy178微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
