鱼塘增氧提醒电路
来源:互联网发布者:笑流年 关键词: BSP 更新时间: 2021/07/01
A、B是增氧机电
动机三相电中的两相。Tl、T2是绕在外面
的两个电流检测线圈。正常供电时,Tl、
T2向VD1、VD7、Cl、G组成的整流滤波
电路供电,在滤波电容C,上可维持一定电
压,RP1、RP2为两只电位器,Ri对缺相、
超载、局部短路、电动机烧毁进行报警控
制。正常工作时RP1触头位置的电位略低
于IC1的翻转电压,IC1输出高电平,IC3
输出低电平。RP2电位器触头电位略高于
IC2的翻转电压,同样输出低电平。当超
载、局部短路情况出现并且未缺相时,Cl
滤波输出电压升高,lcl翻转,报警器得电
报警并锁定,LED1发光提示。
当缺相运行时。若缺相的不是该相,南于总电流增大,C,滤波电压升高,1C1翻转触发报警电路,若
缺相的是该相.C1电容电压为ov.IC2翻转向报警部分输出触发电平,发出报警,电动机烧毁的情况下
C-电容将失电或电压较高,同样lCl或IC2将翻转触发报警电路,在实际使用中,这种故障在出现前已经
表现出前面的某一现象。此种情况出现较少。
IC2除对上面的情况进行报警外,还对增氧机脱轴式的轻负载、停电情况进行报警,这是内陆池养最
易出的事故。正常时调整RP2使IC2输人端电压略高于IC2翻转电压。当脱轴情况出现时由于负载大幅减
轻,C,滤波电压下降,1C2输入端低于触发电压,IC2立刻翻转,IC5发出指示报警触发并自锁;在停电的
情况下IC2输入由高电平变为低电平。同样使输出报警。
SB1、SB2、SB3为三只按钮开关,每次打开增氧机时分别按下SB1、SB2、SB3检查报警部分是否报
警,对电路进行简单的安全检查,确定各部分是否正常。IC5、IC6为两个单稳态触发器,当报警情况出现
时可快速告知用户故障类型,及时排除。当不能正常复位时,按下SB4按钮让CC4013两个触发器复位。
电源E为6V小蓄电池,正常工作时VD2可向电路提供数毫安电流补充电路的静态电流消耗。IC1—IC3
为一块六反向器004069,IC5、IC6为一块双D触发器CC4013t 2.8kW电动机I。1绕250匝,L绕600匝。
电子电路资源推荐
- 万用表测试元器件大全 pdf
来源:下载中心
- 开关变换器的建模与控制
来源:下载中心
- 唐老师讲运算放大器
来源:大学堂
- 卡尔曼滤波器
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 05:59
- (已颁奖)降碳行动:寻找身边8位单片机,抢楼赢ST最新M0开发板!
- 已颁奖 将您的8位MCU升级为32位,这就是STM32C0! ,这是STM32C0官方出道口号。32位打8位,似在降维打击,费电而且开发难度还提升了? 实非如此,且听咱论坛资深工程师的分析。 老8位不见得就省电,对使用C语言开发来说,32位更
- EEWORLD社区stm32/stm8
- 关于FPGA 的 CFI 和flash地址对齐的问题
- 最近使用sopc +nios 开发一个板子要求用到flash. flash控制器的地址位是24位,数据位是32位,flash使用的是amd的AM29LV128MH,地址位是24位,但数据位却是8位,这可怎么连? 查了资料说是要地址对齐,看了半天也不太懂. AM29LV128MH
- key321嵌入式系统
- μC/OS—Ⅱ在TMS320LF2407上的移植及应用
- μC/OS—Ⅱ在TMS320LF2407上的移植及应用 μC/OS—Ⅱ在TMS320LF2407上的移植及应用
- fish001微控制器 MCU
- 获奖名单|Infineon英飞凌天猫旗舰店钜惠活动
- 活动详情 : ◆ 抢楼有礼|英飞凌天猫店给你惊喜! ◆ Infineon英飞凌天猫旗舰店钜惠来袭 上篇 限量返现 先到先得 双11重磅加码! 领奖截止日期:2020年1月17日 领奖方式: 1、实物获奖网友 请实物获奖网友在领奖
- EEWORLD社区EEWORLD颁奖专区
- 泰克为最新的汽车设计提供的突破性解决方案
- 挖到的2009年泰克为最新的汽车设计提供的突破性解决方案 泰克为最新的汽车设计提供的突破性解决方案 挺不错的东西,谢谢楼主分享了啊 文件坏了,打不开,
- 安_然测试/测量
- 【信号处理】:基于DSP和FPGA的实时信号处理系统设计
- 基于DSP和FPGA的实时信号处理系统设计 【信号处理】:基于DSP和FPGA的实时信号处理系统设计 支持!
- liuceoneFPGA/CPLD
- 这个要注意了!移动电源隐患丛生 劣质电芯可能导致爆炸!
- IAR-STM32之Error[Pe147]:
- 车联网对汽车CAN总线网络数据测试与验证
- 电子标签导电胶降低成本的优势
- 关于ThreadX系统中开发的USB枚举问题,坐等高手指点
- TI 招聘的 系统工程师(SE)和助理嵌入式应用工程师(EP FAA) 有什么区别,侧重点...
- 新驱动科技MM32F031开发板测评之(2)工程搭建与点灯实现
- 帮忙看一下仿真图可能是哪里出问题了,谢谢了
- 晒WEBENCH设计的过程+低通滤波器设计方案
- 【藏书阁】电子学电路与器件
- STR7请教如何驱动1602字符液晶
- 【我给XILINX资源中心做贡献】华为FPGA设计全套
- 【2022得捷电子创新设计大赛】 树莓派采集电网数据
- 收到19.9元低价团购瑞萨电子RL78/G14 demo板
- 晒一下AT88CK490开发板
- 《python编程快速上手》第五篇:了解python的字典
- Arduino火箭模型--EEWORLD大学堂
- 【 正点原子瑞芯微RV1126测评】 5 input子系统
- 请大佬解惑,为什么我这个LCD1602不显示MAX6675K型热电偶测得的温度
- circuitpython 编程的提示和技巧
- EVAL-AD5446SDZ,用于评估 AD5446 电流输出/串行输入 DAC 的评估板
- MCP3905RD-PM1、MCP3905A 电能表参考设计
- 16*16点阵屏
- EVAL-ADM2481EBZ,用于工业网络的 3.3,5V RS-485 收发器的评估板
- IS31AP4913-QFLS2-EB,基于 IS31AP4913 3D 和低音增强立体声耳机驱动器的评估板
- OP297EZ 精密正峰值检波器的典型应用
- 用于 ATX 电源的 DC 到 DC 多输出电源
- ST可编程的65W USB Type-C PD的充电器参考设计
- CH372onArduino
- DC2073B-D,基于 LTC6905-133 SOT23 硅振荡器的演示板
