首页 > 消费电子 >日常电器电路 > 分享一个家庭电话录音机电路图
分享一个家庭电话录音机电路图
来源:互联网发布者:闪电杰克 关键词: 录音机 更新时间: 2024/08/06
这是使用很少元件的家庭电话录音机的电路连接。为了了解它的工作原理,我们首先必须具备标准电话接线和立体声插头的基本知识。在一些国家,座机电话主要使用RJ11接线,它有两根线??”尖和环。虽然tip是正极线,但ring是负极线。他们一起完成了电话线路。在电话线中,当听筒放在支架上(空闲线)时,尖端和响铃之间的电压约为48VDC。为了使电话响铃以接听来电,大约90V的20Hz交流电流叠加在空闲线路中已经存在的直流电压上。
电话线的负极接IN1,正极接IN2。此外,来自OUT1的负极线和来自OUT2的正极线连接到电话。所用电阻均为0.25W碳膜电阻,所用电容均为250V以上。“ToAUXIN”的负极连接到立体声插孔的针脚1,而正极端子连接到立体声插孔的针脚2和3。这个立体声插孔依次连接到任何录音设备的AUXIN/AudioInput,例如电脑、录音带播放器、CD播放器、DVD播放器等。在这种情况下,我们将使用电脑台式机/笔记本电脑做通话记录。
分享一个家庭电话录音机电路图
当来电时,大约90V的20Hz交流电流叠加在空闲线路中已经存在的直流电压上。该电流由二极管转换为直流电并馈入电阻器R1,电阻器R1减小其幅度并将其馈入LED1。电流通过电阻R2进一步减小幅度并馈入立体声插孔的左右声道,它们连接到计算机的AUXIN/AudioIn端口,在大多数笔记本设备中,Audio之间是相同的输入/麦克风输入。
任何录音软件都可以用来录制家庭电话,例如AVSAudioEditor、AudacityAudioRecorder或AudioRecorderforFree。来电时,需要启动录音软件并开始录音。
对于电话录音,只需将立体声插孔连接到PC/笔记本电脑的“音频输入”或“麦克风输入”端口即可。在您的PC/笔记本电脑上安装录音机软件。运行软件并检查设置以确保输入正确。现在您可以录制任何通话了。来电后,按软件上的录音键,然后拿起听筒接听电话。通话结束后按停止按钮,然后将文件保存在所需位置。每个软件可能有不同的设置,您可以阅读每个软件的手册,了解如何录制音频。
如果你想改变输出音量,你可以改变电阻R2的值。您可以使用与R2串联的可变电阻器来改变家庭电话录音机电路的输出音量。录制的音频剪辑可以使用AudioRecorder软件中的不同选项进行编辑。
您可以在通用PCB上构建电路并将其封装在一个小盒子中。使用RJ11连接器和立体声插孔连接电话机和计算机台式机/笔记本电脑(用于通话录音)。电话线可用于连接电话线和家庭电话录音电路。建议使用屏蔽电缆以减少录音中的干扰,以便我们从录音中获得良好的音频性能。这些干扰也可以通过将R2的值增加到大约15K来减少。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:46
这个1毛钱大小的毫米波传感器评估板值不值得玩?
以前在某宝上看过类似的毫米波人体感应模块最便宜的十几块钱 这个XenD101模块没找到资料,猜测也不会太贵 如果几个组合起来玩,是不是可以弄个动作识别了? 这个1毛钱大小的毫米波传感器评估板值不值得玩? 模块5个引脚的接口是用什么接口驱动的?之前看到自动感应门上有那种天
 littleshrimp国产芯片交流
CCS5.5 + controlsuitel3.3.7 为什么只能设置一个断点?
楼主 我的是28027官方板子 环境是XP + CCS5.5 + controlsuitel3.3.7 发现只能设置一个断点。 增加第二个断点时会把第一个断点替换掉。难道官方板子上带的那个简易仿真器不支持多断点? CCS5.5 + controlsuitel3.3.7
 传感与算法微控制器 MCU
标准集成电路 运算放大器 数据手册(中文)
标准集成电路 运算放大器 数据手册(中文) 标准集成电路运算放大器数据手册,收集了大量CF系列和F系列国产运算放大器,虽然出版时间较久,但还是很适合你维修早期国产电子产品作参考,帮助你对早期国产国产运算放大器的了解。原书扫描,共433页,每个器件都附有简要说明、引脚排列、电气特
 fighting模拟电子
STM32F103Z核心板,板载512K SRAM/64M NAND flash
http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-2494f2cca7bcf576c2eb50164b94ab8e.htm QQ:21578936 资源: 1:REV1.1版 STM32F103Z核心板,板载512K SRAM/64
 wangguanfustm32/stm8
VxWorks 下 用TCP传大量数据时会系统出现 page fault 的问题,头痛啊??page fault什么情况下才出现?
VxWorks 下 用TCP传大量数据时会出现 page fault 的问题,时间紧迫,请路过的大侠指教! page fault什么情况下才出现? VxWorks 下 用TCP传大量数据时会系统出现 page fault 的问题,头痛啊??page fault什么情况下才出现?
 easybyte实时操作系统RTOS
RISC-V MCU IDE MRS(MounRiver Studio)开发之: 设置函数的优化等级
在嵌入式开发过程中,有时为了调试代码,我们需要对单个函数或多个函数设置单独的优化等级,下面以 RISC-V MCU IDE MounRiver Studio(MRS) 为例,介绍两种添加函数优化等级的方法: 1.__attribute__((optimize( st
 Moiiiiilter单片机
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
