这是DIY电子卡锁安全系统,可用作打开或关闭重要电子/电器的锁。插入卡时,根据卡上打孔的位置,将打开特定的设备。卡片应该是长方形的,上面只有一个打孔。未使用/损坏的卡(即过期的信用卡、学生卡等)可用于此电路。
Cardlock安全系统的工作原理
电子卡锁安全系统电路使用八个光电晶体管(T1到T8)来感应光线。当锁中没有卡时,白炽灯L1(40瓦,230伏)的光会照射到所有光电晶体管检测器上。晶体管T8用作IC1(74LS244)的使能检测器。当光入射在它上面时,它会导电并且它的集电极电压变低。这使得晶体管T16截止,其集电极电压变高。只要光电晶体管T8上有光,其集电极端子上的这个逻辑高电平就会抑制IC1。
只有当卡完全插入锁定机构时,IC1才会启用。这种安排确保只有选定的设备被打开并防止系统的错误操作。
您可以使用黑色不透明塑料板制作这些卡片。此卡上制作了一个小矩形槽口,以指示插入卡的正确方向。如果试图错误地插入卡,它不会完全进入机制,系统将无法启动。
当任何设备(例如设备1)的卡完全插入机构中时,光将仅落在光电晶体管T1上。所以只有T1会打开,其他光电晶体管将处于关闭状态。当三极管T1导通时,其集电极电压下降,使三极管T9截止。结果,晶体管T9的集电极电压以及IC1的引脚2变为逻辑高电平。这会导致引脚18(输出Q1)也变高,打开LED1。同时,输出Q1连接到IC2(ULN2003)的第1脚,用于驱动与设备1对应的继电器。同样,如果插入设备2的卡,则只有IC1的输出脚16(Q2)会变为高电平,此时LED2点亮。同时通过ULN2003为设备2通电继电器。其他情况/设备也是如此。
卡片存在于机制中的时间,系统会产生乐音。这是在二极管D1到D7的帮助下实现的,这些二极管在它们的共阴极结处提供了线或连接。当IC1的任何输出为逻辑高电平时,二极管D1至D7的共阴极结也变为逻辑高电平,从而使IC3(UM66)能够产生乐音。
在这个电子卡锁安全系统中,电路IC1(74LS244)用作施密特触发器的缓冲器。该IC的所有输出(Q1到Q7)都连接到用作继电器驱动器的IC2(ULN2003)。IC2由七个具有集成二极管的大电流继电器驱动器组成。因此不需要外部续流二极管。
当该IC的输入变为逻辑高电平时,相应的输出将变为逻辑低电平,并且连接到该引脚的继电器通电。这会打开特定设备和相应的LED。
一旦插入特定卡以打开特定继电器,该继电器就会通过其第二对触点锁定。因此,即使卡被移除,特定设备仍保持开启状态。所有其他继电器/电器也是如此。移除相应卡后,使闭锁继电器断电的唯一方法是关闭相应的开关(S1到S7),该开关将切断对所需继电器的供电。
+5V和+12V电源可以通过使用降压变压器、整流器、滤波器和稳压器(使用7805和7812等)的常规布置获得,您可以在电源类别中找到电路设计。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 《变压器与电感器设计手册》(美)麦克莱曼 pdf 扫描版
来源:下载中心
- 电子电路分析与设计—模拟电子技术
来源:下载中心
- 选择正确的示波器探头
来源:大学堂
- 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
来源:大学堂
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:06
- 收到MAXIM的气象站了,质量不错.但觉得有必要做进一步改进
- 收到MAXIM的气象站了,质量不错。把气象站通过附带的串口接到电脑上,用我们网站的程序可以读出风速、风向、温度等参数。 真正用起来非要通过串口接到电脑上,安装不方便,我想可以考虑用无线模块连起来。 这个气象站耗电量不是很大,完全可以用电池长时间供电,到时候电池能
- zhdphaoDIY/开源硬件专区
- FPGA产生的fpga_irq0中断信号在HPS端如何可以检测到?
- 通过QSYS设置硬件得到handoff,然后通过handoff制作了preloader,但是设置的f2s_irq0中断始终在HPS这端登记不上去(使用alt_int_dist_pending_set()函数直接登记后就可以触发中断),求教在HPS侧怎样才能将中断信号f2s_irq
- 包玉刚Altera SoC
- 求助VHDL 的计数器设计
- 可变模式计数器设计 实验任务与要求 1、设计模为 12、24、30、60的加法计数器; 2、在控制信号的控制下实现变模计数; 3、按下控制信号,计数器从0开始计数; 4、设计一个共阴7段数码管控制接口,在时钟信号的控制下,使2位数码管动态刷新显示上述计数器的计数结果。 求助
- 陷入迷途的学生模拟电子
- 【芯币兑换AVR学习板及编程器】活动专帖(活动已结束)
- 暑期酷学 ,这个名字够酷吧!用你手中的芯币,兑换AVR学习板及编程器。详情如下: STEP 1:如何兑换AVR学习板及编程器? https://bbs.eeworld.com.cn/thread-110509-1-1.html
- tiankai001Microchip MCU
- 2011研华技术应用创新论坛即将开启
- 2011研华技术应用创新论坛ASF,以巡回研讨、跨界讨论的形式,陆续登陆北京、上海、深圳、福州、长沙、济南、郑州、太原、兰州九大城市。2011年4月27日研华技术应用创新论坛(福州站)开幕,邀您参加,更有iPod礼品等你拿! 时间:2011年4月27日 9:00-17:00 地点
- EEWORLD社区嵌入式系统
- 基于51单片机的万年历
- 有仿真,有程序,值得一看 链接: http://pan.baidu.com/s/1o6r48KM 密码:7du2 基于51单片机的万年历 楼主好人 有指针式时钟的吗? 楼主好人
- 火星撞地球51单片机
- 一个处于十分困难的人请教高人指点程序,,
- 视频分享:TI 在CES 2013上的新鲜技术!
- 【得捷电子Follow me第2期】作品链接汇总
- MSP430G2553+SD卡+DA转换器的MP3播放器
- 关于2541的蓝牙地址问题
- 这课程碉堡了,中国电源学会专家主讲,基于PFC电源设计,11课时,全程干货~
- CCS grace配置UART—A总是出现问题,苦思许久不知问题,能帮我吗
- 今天下午14:00直播【新一代无线连接的挑战与应对之道】
- 超详细!带你看懂开关电源芯片内部结构
- 跪求EWARM-EV-4.42A的下载地址
- 【ATmega4809 Curiosity Nano测评】软件仿真
- [中断怎么安排优先级呢?急!]
- 【问TI】这段时间TI在各大论坛同步进行类似该论坛的活动
- 菜鸟用摄像机基础资料
- 智能时钟
- 【Follow me第二季第2期】进阶任务 :通过Wi-Fi,利用MQTT协议接入HA
- 融入自然的街灯invisible-streetlight
- 各位仁兄帮忙解决一下这个问题
- 【读书月】读一本RT-Thread技术好书,写下你的读书笔记
- 《Cmake构建实战》第七章之实战演练
- 使用 Analog Devices 的 AD9559BCPZ 的参考设计
- EVAL-RS485HDEBZ,用于 ADM3485E 半双工 RS-485 收发器的评估板,采用 8 引脚 SOIC 封装
- F103小火箭名片卡可定制钥匙扣自带自欺欺人尺
- 【ART-Pi】ART-PI外扩通信多接口转接板
- Type-C多功能串口板(开源_标准版)
- TDA8020HL/C2 双智能卡接口
- STM32G474CE核心板V2
- SY89295U EV,用于 SY89296U 评估板的评估板,3.3V/5V 1.5GHz LVPECL 可编程延迟
- LT3470HTS8 3.3V 降压转换器的典型应用电路
- 使用 Infineon Technologies AG 的 TDA 16846-2G 的参考设计
