在这个项目中,我们将测试如何使用 Silego GreenPAK 构建温度传感系统。
本实验的目的是测试 GreenPAK 器件在温度传感应用中的可用性,特别是对于温度域为 25°C 至 100°C 的 CPU 处理器。温度传感系统使用远程温度传感器 2N3904(二极管连接)和在 GreenPAK 器件中实现的控制逻辑。目标是使用 SLG46537 芯片实现 +/- 1°C 的内部温度精度。
图 1.实现双电流法的温度传感器应用电路
理论
两流法
双电流法是一种使用两个电流源、一个二极管、电容器和 FET 开关的电压减法方法(参见图 1)。它旨在放大由两个不同电流 I_L 和 I_H 引起的二极管上的电压差。
二极管的正向电压根据二极管两端的电流感应电场而变化。通过在两个已知电流下减去正向电压,我们可以消除常见变量,例如偏移和饱和电流。二极管的正向偏置电流ID与饱和电流 Is和正向电压 VD相关,公式如下:
ID= IseVD/ηVT
其中η是二极管的理想因子,VT= kT/q。k是玻尔兹曼常数,q是电子电荷常数。对于此示例,I_H 将是偏置电流 I1,而 I_L 将是偏置电流 I2。因此,它们的正向偏置电流方程分别为:
I1= IseV1/ηVT
I2= IseV2/ηVT
通过划分两个正向偏置电流方程,我们消除了饱和电流并将输入电流变量减少到一个标量因子N。
I1⁄I2= N = e(V1-V2)/ηVT
如果 N 已知,则通过测量 V1 和 V2 之间的差异,我们可以计算温度T。
ln(N) = (V1-V2)q/(ηkT)
T = (V1-V2)q/(ηkln(N))
理想因子η
虽然k和q是常数并且不会因部件而异,但理想因子η确实在值 1 和 2 之间变化。该值越接近 1,载流子扩散的主导地位就越大。该值越接近 2,重组越多。该值越高,温度测量的错误越多,因为温度会高度影响复合而不是扩散。[1]
在选择远程温度二极管时,远程二极管连接的晶体管(基极-集电极结被短路的 BJT)比整流二极管更好,因为它们的理想值是指定的。几乎所有 BJT 晶体管的理想因子都接近 1。
其他重要参数包括正向电流增益β和串联电阻Rs。正向电流增益随温度和集电极电流而变化,串联电阻在所有温度下呈现恒定偏移。建议选择β在两个电流 I_H 和 I_L 之间变化的器件。
实验电路
实验的目的是通过测试几个点来测量一般的温度偏差:40°C、60°C 和 80°C。
图 2 显示了实验中使用的应用电路的框图。
图 2.温度检测应用电路的 GPAK 框图
电阻器 R3 和 R4 提供图 1 中的电流 I_H 和 I_L。开关 NMOS 和 PMOS 位于 GreenPAK 内部(PIN 13 和 PIN 15)。内部 GreenPAK 设计如图 3 所示,该传感器的更新时间为 10ms。
图 3.内部 GPAK 设计
当 NMOS 拉低且 PMOS 悬空时,电容 C4 由 I_L 充电。当 PMOS 拉高且 NMOS 悬空时,C4 以 I_H 充电。系统的控制逻辑经过编程以提供死区时间(在 NMOS 和 PMOS 导通时间之间),以获得 C4 上的电压差。
这种差异进入运算放大器(Silego 的SLG88103)的 IN+ 输入。C4 两端的电压波形如图 4 所示。
图 4.C4 两端的电压波形
GPAK 器件的引脚 7 连接到具有可变电阻的分压器(微调电位器),用于调整内部 GPAK 设计中模拟比较器 ACMP0 的开关电压。开关电压是 PIN 7 上的电压达到 PIN 6 上的电压(运算放大器输出电压)的时刻。运算放大器的输出电压(以及因此 ACMP0 的开关电压)在不同的温度下是不同的。
因此,在实验中,调整 P1 的电阻,直到发生切换时刻。根据测量的电位器 P1 的电阻,可以计算出 ACMP0 的开关电压 (Vref)。
结果
GPAK 引起的误差(温度测量精度)是通过测试多个设备(三个 GPAK 设备)的输出来测量的。仅具有一种不同组件(GPAK5 器件)的三个传感器电路的测试结果记录在表 1、2 和 3 中,其中:
烤箱内的温度是用热电偶测量的。
P1 的电阻是用 Fluke 万用表测量的。
Vref 值是根据 P1 的电阻值计算得出的。
表 1. GPAK5_1
表 2. GPAK5_2
表 3. GPAK5_3
用图 2 中的图表进一步总结了结果。
图 2.基于使用不同 GPAK 设备的三个传感器的测量结果的图表
图 2 显示传感器 2 和 3 给出了重叠的线性图,而传感器 1 给出了非常接近传感器 1 呈现的线性趋势线的线。
传感器 2 和 3 的曲线斜率以及传感器 1 的趋势线为 1.7mV/1°C(在 T=40°C 和 T=80°C 之间)。三个 GPAK 器件的测量值之间的最大差异为 2mV。这意味着 GPAK 引入了大约 1°C 的部件间误差。
错误源
模拟比较器
GreenPAK 设计表明,部件间的差异最有可能发生在模拟比较器组件 (ACMP0) 上。此应用程序设计中的ACMP0 设置如下:
IN+ 源:pin6
IN-:分机。参考电压 (pin7)
IN+增益=1
滞后:禁用。
ACMP 的失调电压(以及开关电压)随温度和电源电压而变化。实验的结论是基于对三个 GPAK 样本的测量——对于统计分析来说太少了。
作为典型表示,我们可以使用 Silego 的 ACMP Offset Voltage char 数据,该数据基于一组 35 个在温度和电压下测试的组件。在室温下测量的 Ext.Vref=600mV 和 5V 电源电压的组件 ACMP 偏移结果如表 4 所示。
表 4
表 4.Ext.Vref=600mV_AutoPWR、35 个组件、室温的 ACMP 偏移测试
Silego 的 Voffset 计算基于以下等式:
V偏移= 最大值 (|Vref,Ext-Vih| , |Vref,Ext-Vil|)
数据精度 +/- 0.2mV
基于 35 个组件的测试结果表明,ACMP 偏移可高达 4.366 mV,这可能会引入高达 2.5°C 的误差。
2N3904 组件
影响温度测量精度(远程精度)的晶体管参数是正向电流增益β(I) 和串联电阻Rs。根据 2N3904 的 Microchip 实验室数据,这些参数对整个传感器源电流范围 (4.5-920uA) 内的温度测量精度影响很小。[1]
图 3 显示了 Microchip 测试的晶体管的典型 β 值,可以作为有限数量的 2N3904 晶体管的典型表示。[1]公式 3 给出了温度误差,这是由于 80 °C 时 0.02°C 左右的所示 β 变化。类似地,使用 Microchip 的 2N3904 组(约 0.7 欧姆)的Rs数据和公式 4 会产生温度误差,因为 Rs 约为 0.8°C。[1]
图 3.23°C 时 2N3904 晶体管的典型 beta 值(Microchip 实验室数据)
运算放大器的考虑
SLG88103 电压偏移通常为 0.35mV(对于接近 VSS(接地)的 VCM,最高为 2.4mV),再加上通常为 0.16mV (T=80°C) 以增加偏移随温度的漂移。典型值会引入来自此应用的运算放大器的小误差。然而,考虑到最大偏移值,SLG88103 运算放大器可能会引入超过 1°C 的误差。
结论
实验中使用的温度传感系统的输出增益为 1.7 (mV/°C)。
基于三个 GreenPAK 器件样本的测试结果表明,仅在温度传感系统中实施 GreenPAK 会引入大约 1°C 的误差。
传感器的主要特性基于实验结果,其中温度域适用于远程传感器,而带有 GreenPAK 的内部温度系统在实验期间保持在室温下。要查看此项目的应用说明和设计文件,请单击此处。
GreenPAK 主要特点
温度域 (25°C - 100°C)
准确性
±1°C 远程温度精度(2N3904 传感器的精度)
±1.5°C 内部温度精度
1.7V-5.5V 电源电压
10ms 更新时间
1.7 (mV/°C) 输出增益
29μA 静态电流
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- PCB工程:14层设计 ZYNQ系列核心板设计 原理图+PCB文件分享.rar
来源:下载中心
- 电磁炉维修从入门到精通 334页 40.1M 高清书签版
来源:下载中心
- 模拟电子电路
来源:大学堂
- 电路
来源:大学堂
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:53
- 稳压后长时间工作会发热
- 我做了一个220v稳压5v的东东,是用12v变压器然后接78M05稳到5v的,但是用时间长了变压器会发烫,然后功率就不够了 不会仅仅是散热不够吧,估计还有其他问题,请大牛们指教! 注:78M05输入端接的220u/16v钽电容和0.33u电容,输出端接的47u/6v钽电容和0.1
- ai_si嵌入式系统
- 怎么样从一个疯狂下载者成为一个学习者(转)
- 怎么样从一个疯狂下载者成为一个学习者(转) 为了方便广大网友,各种网站也应运而生。当网络的建设和发展正进行的如火如荼,喧闹之中,搭配学习这壶美酒的,竟是一瓶名叫资料下载的毒药,更糟糕的是,美酒和毒药已经被灌到了同一个杯子里,浑然一体 ,叫人在畅美中不知不觉走进地狱。简单的设置
- tiankai001单片机
- 电池接口问题
- 做的是可穿戴设备,电池没有采用BTB接口,因为成本比较高。 想问的是,如果电池的两根导线直接焊接到电路板上,有什么问题吗?看到好像有的设备是这样做的。 如果用那种小白头,会不会运动的时候电源接触不稳? 电池接口问题 其实这方面有很多的设备技术可以参考 的 你自己拿着东西做
- b01010101PCB设计
- [转帖]STM32内置参照电压的使用
- 每个STM32芯片都有一个内部的参照电压,相当于一个标准电压测量点,在芯片内部连接到ADC1的通道17。 根据数据手册中的数据,这个参照电压的典型值是1.20V,最小值是1.16V,最大值是1.24V。这个电压基本不随外部供电电压的变化而变化。 不少人把这个参照电压与ADC
- xyw6813927stm32/stm8
- 一种汽车双向遥控门锁系统的实现
- 引言 汽车遥控车门开关(remote keyless entry,RKE)已经成为汽车不可或缺的部分。RKE对于提高汽车的防盗性和控制性有重要意义。以往设计的单向RKE 系统由一个控制端与一个执行端组成,这种系统最大的不便是只有用户发送信息给车门,而车门无法将自己的信息反馈
- frozenviolet汽车电子
- EVC下如何实现帮助文档功能?
- 我想在应用程序里实现一个帮助文档功能,当然文档里需要添加一些图片的。不知道哪位高手可以帮帮忙?多谢了! EVC下如何实现帮助文档功能? 这个问题解决了 把解决好的方式和大家分享吗... 哎,解决了就告诉他们一下嘛...... 分享....期待
- yanxinghua嵌入式系统
- 【转载】PCB过孔设计的基本原则
- 如何运行scope-shot?
- 4x4矩阵键盘有错误
- 电子元器件检测经验和技巧
- 啥时STM32也能生个I2S口?
- 回归TI。。。
- 上海国际嵌入式展 - Raspberry Pi AI kit 演示
- 单片机AD采样结果如何以十进制发送到串口调试助手
- RF430CL330H
- 硬件高手请进
- EEDrone开源四旋翼从零开始(6)--FreeRTOS CLI调试
- ADI的几个隔离芯片资料
- vxworks下的多播程序问题
- 设计一款宽范围输入的隔离开关电源
- 有几个芯片没查到,求助
- EEWORLD大学堂----直播回放: ADI 开关/多路复用器系列产品的典型应用
- 独爱迷彩!这应该是全球第一个Drift Compass的DIY吧~
- 有不知道求大神解释
- 求简易电子秤设计报告
- Verilog专题教程
