本文深入探讨保护5G宏基站的塔式放大器和先进天线系统免受电气危害。
下一代蜂窝通信 5G 技术可提供更高的速度、更高的一致性和更低的延迟。
第五代移动网络预计将有能力在 100 万台设备/km 2之间进行通信,这比 4G 技术高出 10 倍。
5G 的进步可以增强消费者体验并促进新兴技术,例如:
自动驾驶汽车
智能家居/城市
自动化工厂
农业技术进步
虽然这些只是 5G 将产生影响的几个领域,但它都高度依赖于数据中心和支持通信基站。
基础设施设备的可靠性对于成功采用 5G 网络至关重要。
电子设计工程师需要通过开发电路来保护他们的 5G 基础设施设计,以防止影响其设备可靠性和使用寿命的五种电气危险源。
这些危险源是:
雷电引起的浪涌
由电机引起的大感性负载切换导致的瞬态电压浪涌
静电放电 (ESD)
电流过载
短路
本文详细描述了宏基站,并提供了保护基站电路的建议,即塔式放大器和先进的天线系统免受电气危险源的影响。
宏基站
基站通过传输和接收将核心网络连接到个人手机和其他无线设备,如手表、平板电脑和物联网设备。基带信息被调制并传输到移动设备;并且,移动设备传输被接收、解调并传输到有线基础设施。
宏基站是高塔,高度从 50 英尺到 200 英尺不等。它们通常是可见的结构,并且位于战略位置,以最大限度地扩大地理区域的覆盖范围。
基站必须连接到所有试图与其服务的覆盖区域内的基站通信的无线设备。
5G 基站包含先进的有源天线系统,其中包含采用多输入多输出 (MIMO) 技术配置的多根天线。
先进的有源天线提供更高的传输/接收容量、更快的数据传输速率和更高效的射频功率传输。
图 1 显示了构成基站的所有元件,以及保护和提高基站电路效率的推荐保护、控制和传感组件。
图 1.具有先进天线阵列的宏基站
图 2 显示了基站电路的框图。
图 2.宏基站框图
浪涌保护器内部的保护元件
浪涌保护设备与交流电源线连接,并受到交流电源线固有的瞬变影响。
建议在浪涌保护电路的输入端安装浪涌抑制熔断器。根据 UL 1449 和 IEC 61000-4-5 中定义的瞬态浪涌,这种类型的保险丝可以承受高达 200 kA 的雷击浪涌。该保险丝还可以在短路条件下提供限流保护。
在浪涌抑制保险丝之后,考虑使用金属氧化物压敏电阻 (MOV) 和气体放电管 (GDT) 的串联组合,以吸收电力线上发生的负载变化引起的雷击和其他大瞬变。
将 MOV-GDT 组合放置在尽可能靠近输入的位置,以尽量减少瞬态传播到电路中。
连接线路和零线之间的 MOV,并将气体放电装置从零线连接到地。
此外,如果 TVS 二极管的最大浪涌处理能力足以满足 AC 电源线馈电,则大功率瞬态电压抑制器 (TVS)二极管可以替代 MOV。TVS 二极管具有更快的响应时间并在较低电压下钳位瞬态。
保护塔顶放大器
塔式放大器暴露在室外环境中,需要防雷击和 ESD 保护。
该电路应具有串联保险丝以防止电流过载,并应具有并联 TVS 二极管以吸收雷电或 ESD 瞬态冲击。
大功率 TVS 二极管可以安全地吸收高达 10 kA 的电流过载。当空间限制至关重要时,这些组件可采用表面贴装封装。
保护先进的天线系统
如图 3 所示,高级天线系统 (AAS) 从地理小区中的移动无线设备接收和发送信息、音频通信和数据通信。
图 3。高级天线系统框图
来自基带单元的数字数据包被转换为模拟数据并上变频用于射频传输。接收到的射频信号被下变频和数字化以传输到基带单元。
电源输入电路
电源输入电路为其他 AAS 电路提供直流电源。
在输入级,建议使用保险丝进行过流保护。对于这种直流电路,快速熔断器是一个合适的选择。表面贴装速效版本可用于节省空间的应用。
考虑串联一个 MOV 和一个气体放电管,以保护电源输入电路的前端免受通过 SPD 以及电源和备用电池电路的瞬变的影响。
由于电源输入为所有其他电路供电,因此请考虑在电源输入电路的后端使用 TVS 二极管保护这些电路免受瞬态和 ESD 保护。TVS 二极管的钳位电压比 MOV 低,因此可以在下游电路中使用更低的额定电压(和更低成本)的组件。
以太网和 RS-232 或 RS-485 通信电路
要保护通信端口的完整性,请使用带有撬棒保护组件的瞬态保护。
如果正在使用以太网供电 (PoE) 通信链路,请考虑使用保护晶闸管,例如图 4 中所示的组件,它可以保护两条数据线免受 ESD 冲击。
图 4。用于保护以太网供电电路的两线保护晶闸管。 图 4a。两线组件的示意图,每条线上都有一个保护晶闸管。 图 4b。保护晶闸管的IV曲线
另一种保护解决方案是使用 TVS 二极管阵列和气体放电管。
图 5 显示了一个示例两线 TVS 二极管阵列。
图 5。具有并联齐纳二极管的两线 TVS 二极管阵列
与保护晶闸管相比,该器件采用齐纳二极管来钳位瞬态,从而消除瞬态。寻找这些组件的低电容版本,以尽量减少对数据传输质量的影响。如果协议是 PoE,请包括一个保险丝,以保护以太网电路免受连接到电路的交叉线路导致的过载。
对于 RS-232 或 RS-485 接口,考虑使用保护晶闸管和气体放电管组合来进行瞬态保护。对于电流过载和跨线保护,请考虑使用可复位聚合物正温度系数保险丝以提高设计灵活性。
在本系列文章的第 2 部分中,我们将讨论 5G 基带处理器单元、网络控制器、射频前端功率放大器以及配套电源和电池备份系统的电路保护设计要求。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 中国电气工程大典 第02卷 电力电子技术 1018页 83.8M 清晰版 书签
来源:下载中心
- stm32f407驱动EC20模块单片机源代码,大家参考
来源:下载中心
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 射频放大器设计
来源:大学堂
- 电源小白到实战
来源:大学堂
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:52
- 我们为工业4.0的到来做好准备了吗?
- 作为一名工业自动化领域的从业人员,我目睹了工业4.0在一天内以不同的形式出现在我的身边:媒体覆盖、用户会议,以及其它与包括工程师和CEO在内的所有人的对话。不过,目前大多数与之相关的书籍和出版物使我更加困惑,而并没有告诉我其中的原因。在这篇博文中,我想要与你分享我对于工业4.0
- mayloveDSP 与 ARM 处理器
- NXP IOT Module评测2 例程下载
- 参考上一篇的帖子搭建好开发环境后,开始一个例程之旅~~直接打开使用wifi的参考例程: \SDK_2.3.0_LPC54018-IoT-Module\boards\lpc54018iotmodule\demo_apps\wifi_qca\qca_demo 打开后编译OK,居然
- sblppNXP MCU
- 2440官方bsp的DM9000A驱动问题!
- 最近移植bsp发现wince5.0的DM9000A驱动有问题!现在在这个和大家讨论讨论! 首先dm9000大部分驱动是官方的,下面就是一些细节的研究、我首先讲讲我的平台情况。 1.SD0~SD15 -------- LDATA0~LDATA15 数据线和地址线复用 2.CMD
- hanxiao007嵌入式系统
- 《小水电站自动控制》项目总结
- 一、项目背景 本项目是在原有的《小水电站远程控制》项目基础上实施的,远程控制是通过互联网摄像机远程查看水位情况,然后用手机 APP 通过网络继电器来控制水轮发电机组进水闸门的开大或者关小。相关的电气、机械部分是早已完成了的,本项目是在原来的基础上增加单片机控制模块,自动根
- hujjGD32 MCU
- 请教一个问题,大虾们请指教。
- 程序如下: process (clk) begin if rising_edge (clk) then S_1 =S_1 +1; O_1 =S_1; else null; end if; end process; 其中,S_1是signal(std_logic
- eeleaderFPGA/CPLD
- DIY+LED电子沙漏
- DIY+LED电子沙漏 DIY+LED电子沙漏 貌似网站都是这样的.... see see 好东西。。。。。。。。有时间做一个玩玩 貌似网站都是这样的,,,对此很感兴趣,有时间也来做做玩玩试试看哈!!!!! good
- 李超电子创意市集
- 帮忙看个程序。急用!!!
- ROM与RAM 单片机上电后是如何一步步执行的
- VS2005+wince6.0编译错误
- 【GD32F350 都市青年家庭安防卫士 】第六贴 国庆感悟贴与后续分享预告贴
- FPGA控制W5300
- 我想做一个DC-DC直流稳压电源,求指导
- 请教下高手 关于ML2724射频收发器
- 哪位有gjb/z77
- 09年最后一天,祝福所有在本坛子里混的朋友们
- 6月16日linux/wince/vxworks专题讲座
- 获奖名单:TE无线连接,释放物联网无限潜能,参与挑战赢好礼!
- 【Follow me第二季第2期】一文全面完成任务
- 【仓库温湿度自动控制模拟系统】9. RSL10 FOTA app的适配
- 【晒样片】+ TI 样片计划变更后一次曲折的样品申请
- 学模拟+热噪声的可利用
- 高云FPGA各种手册
- CC3200 web server
- 怎么确定滤波器电容电阻
- 【跟TI学电源】系列----USB 电源开关与充电控制器选择指南
- 给大家转发个MSP430 JTAG(USB的和并口的)与目标板连接需要注意的几点总结
- ADA4841-2YRZ-R7 低功耗、低噪声运算放大器的典型应用电路,用于两极 500kHz 重构滤波器原理图
- LT1634BIS8-1.25 超准确 ±4.096V 输出电压基准的典型应用
- LT6656BIS6-1.25、1.25V 低功率精密高压电源监视器的典型应用
- BP5220A慢启动降压DC/DC转换器典型应用电路
- CC1120EM 868/915MHz 参考设计
- STM32RCT6
- 用于仪表的 12/14/16 位、16 通道 DAC
- LT1952EGN-1 36V 至 72V 输入至 5V/20A 同步正向转换器的典型应用电路
- 涂鸦幻彩灯带开发板
- LTC3529 的典型应用 - 采用 2mm 3mm DFN 封装的 1.5A、1.5MHz 升压型 DC/DC 转换器
