首页 > 音频视频电路 > 密闭箱的等效电路
密闭箱的等效电路
来源:互联网发布者:aytwartoofyoroo 关键词: 等效电路 BSP 扬声器 谐振频率 更新时间: 2020/09/02
7.密闭箱的<strong>等效电路</strong>.gif
密闭式音箱是利用一个密封的箱体将扬声器前后声辐射完全隔开,有效地防止了声短
路,类似于无限大障板。由于扬声器装入闭箱后受箱内空气力顺和阻尼的影响,品质因数
谐振频率都要发生变化。在箱体较大的情况下,箱体的影响通常不太大,箱体的谐振频
率主要由扬声器的谐振频率决定(但箱体的谐振频率,c总是大于扬声器谐振频率,0),而
当箱体较小时,空气力顺将对fc起主要作用。密闭式音箱在谐振频率范围内的瞬态响应
好于倒相式音箱,但是它只利用了扬声器的一面声辐射,因而效率较低,其声压一般比倒
相箱低约3dBo
    1.扬声器的选择
    密闭式音箱对扬声器没有严格的要求,选择扬声器时要注意以下几点:
    (1)扬声器的谐振频率和Q b值应尽量满足fo/Q"=40~ 800
    (2)为了在较小容积的箱体下获得较好的低频响应,应选用高顺性、等效振动质量
大、谐振频率低的扬声器。
    (3)要合理选择扬声器的口径,由于密闭箱的容积与扬声器等效振动半径的四次方成
正比,因此在其它性能指标能满足的情况下应选用口径较小的单元,以免箱体过大。
    (4)选择合适的Q协值o Q乜值大,表示其振动系统阻尼小,系统的振动不易停止,
在fo处的输出声压较大;Q协值小,表示其阻尼大,东统的振动能够很快停止,在^处
的输出声压较小。为了保证系统的瞬态特性优良,我们必须选用品质因数不太大的扬声
器。我们可以通过选择不同的箱体Qtc值,来获得合适容积的箱体和较好的低频响应与瞬
态特性。
    2.给定音箱谐振频率的设计方法
    当我们知道了扬声器的谐振频率fo、等效振动质量M船、品质因数Q b和等效容积
AS后,就可以进行密闭箱的设计了。
    扬声器在装入音箱后,其顺性CNts与箱内的密闭空气的顺性CMV相串联
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:53
【连载】【ALIENTEK MiniSTM32 开发板】STM32不完全手册-SPI实验(实验十七)
【连载】【ALIENTEK MiniSTM32 开发板】STM32不完全手册-SPI实验(实验十七) 谢谢分享,很不错的实验例程 ;P 又见原子,没得说顶 辛苦啦 原子 回复 楼主 正点原子 的帖子 终于找到了!支持一下
 正点原子stm32/stm8
【转】8招,从纯硬件设计过渡到硬软结合
8招,从纯硬件设计过渡到硬软结合! 嵌入式系统设计不仅要了解硬件还应该了解它与软件之间的相互影响和作用。硬件设计需要一定的设计范例,这点对于软件设计却不那么适用。 如何从单纯的硬件设计过渡到硬软结合的设计,在你着手开发软件时需注意以下八个软件设计技巧。 一 设计控制
 chenzhufly模拟电子
【 STM32WB55 测评】_04_WEB控制实验
本次活动测评开发板 STM32WB55 Nucleo Pack由ST意法半导体提供,感谢意法半导体对EEWorld测评的支持! https://www.stmcu.com.cn/Product/pro_detail/cat_code/STM32WB/family/81
 lvxinn2006stm32/stm8
请问各位大神,编码器正反转带来的误差怎么消除
如题,我用的是欧姆龙e6b2-cwz1x,由于正反转的时候编码器的AB相会发生滞后和超前,而我采用了上升沿捕获,导致每次正反转几次后输出就会不准。请问有大神能告诉我怎么搞吗?硬件消除软件消除都可以。 请问各位大神,编码器正反转带来的误差怎么消除 急求,做倒立摆时用到这个地方,但是
 GoldenSong传感器
漏水探测器是靠什么判断的
就是这个,底部有四个引脚,任意两个短路就会报警,是怎么实现的呢 漏水探测器是靠什么判断的 一搬是通过测量电容量来判断 这种的是通过电阻或电容来判断,我公司的是光电式的。
 dinghao1传感器
str710
4×4键盘,采用行反转法进行控制,有做过的吗? str710 想知道配置之类的 4个IO口设置OUT-Put,另外4个设为IN-Floating,这样不行吗?
 cumtsunstm32/stm8
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
