首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 使用TWH8778的光控路灯电路(2)
使用TWH8778的光控路灯电路(2)
来源:互联网发布者:拿铁三分糖 关键词: 光控路灯 BSP 更新时间: 2020/05/02
202.使用TWH8778的<strong>光控路灯</strong><strong>电路</strong>(2).gif
是采用TWH8778功率开关集成电路制成的光控自动路灯,其电路比
较简瞽,陀能电很好。220V交流电经VDl -~VD-1整流、R.降压限流’』VS1稳饪
输出12V直流电压,供TWH8778
集成电路用电,白天光敏电阻器RP
受自然光线照射其阻值远小于R..
TWH8778控制端⑤脚电平低于
1 6V.内部电子计j乏断开,晶刊管
VT处于关断志,&灯E不亮。傍晚
灭变黑时,RI_阻值开始变大,使得
TWH8778的⑤脚电平升高,当升至1_6V时,集成块内部电子开凭接通,即①脚
与②、③脚相通,晶闸管VT岗R。获得正向触发电流幅开通,路灯E通电发光。
    若想调整fU路的光控灵敏度,可以适当变更电阻R,的阻值。稳压管vs的作
用,是天完全变黑时,加到TWiIB778第⑤脚的电压不超过3V以确保集成电路
的安全,不受损坏。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:54
电压冲激
DCDC电源从电感出来后会有一个冲击电压大于滤波电容的耐压值,请问要怎么调整? 电压冲激 个人认为加电阻,阻容吸收原理 回复 楼主 hit1220 的帖子
 hit1220电源技术
VS1053的引脚AGND和DGND可以直接连接吗
VS1053的引脚AGND和DGND可以直接连接吗?不是说会有干扰的吗,而要用电阻或磁珠去间接连接? 那对于DGND和AGND,PCB布线的时候又需要注意什么呢? VS1053的引脚AGND和DGND可以直
 反倒是fdsfstm32/stm8
【国民技术 N32 MCU 开发资料包】-- N32G452系列
操作步骤:.进入国民技术官网--开发者社区--资料下载,可持续下载最新版本 【国民技术 N32 MCU 开发资料包】-- N32G452系列 资料齐全呀 缺! IDE Add on files
 milafan国产芯片交流
怎样进入手机字库???
怎样进入手机字库修改程序,是否需要什么程序或什么其他的东西啊??? 怎样进入手机字库??? 什么手机??? nokia 还有是cect的
 updowncreay嵌入式系统
贴片机全部源码 控制板电路图和电脑软件上位机源代码(带视觉识别)
由于考虑机械部分麻烦,先出售我设计的 diy小型贴片机smt全部源代码和电路图含控制板源代码及控制板电路图和电脑软件上位机源代码(带视觉识别),另含一个贴片头solidworks图纸 资料为虚拟类物品,不支持退货。 主工程SMT_move_helper_Re
 net2uizooDIY/开源硬件专区
简单的Activesync问题,各位高手进来看看!
使用VS2005的模拟器Smartphone跟Activesync连接后,我有几个问题: 首先说明,有两端,A: PC上的Activesync, B: Smartphone模拟器里的Activesync. 1.如果点模拟器Smartphone里的Activesync的同步,是不是
 yilingtang嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
