首页 > 控制电路 > 使用继电器的延迟灯电路(4)
使用继电器的延迟灯电路(4)
来源:互联网发布者:笑流年 关键词: 继电器 BSP 触点 更新时间: 2021/07/26
70.使用<strong>继电器</strong>的延迟灯<strong>电路</strong>(4).gif
一个采用继电器控制的延迟灯电路。开州时,只要按一下SR,电灯
E点亮。同时220V交
流电经I、降压、vr)i -
VD4桥式整流,在(1.
两端町鼓得i2V左右的
直流电压。三极管
VT1、VT2接成一个不
对称的双稳态触发器,
斟R。与继电器K线包
电阻基本相等,但尺。<
R。,所以VT2导通,VT1截止,继电器K得电哦合,其触点kl闭合,使电路自
锁,所以电灯E继续通电发光。然后,12V直流电通过RP问}乜容(1,充lH,使c:
两端电压不断升高。当升至vu的导通峰点电压时,vu导通,即向VTI的基极
输入,正向脉冲,迫使VT1导通、Vl、2截止,即双稳态触发器翻转,K释放,其
动合触点k-l跳开,灯E熄灭。调节RP的阻值,可以获得所需的延迟时间。
    K可采用JZC-22F、DC12V小型中功率电磁继电器,其线包电阻为400fl,触
点容量为5A。VT1、VT2要求采用特性尽可能一致的901 3刊硅NPN二极管,p
值均为100左右,注意:VT1的口值不能犬于VT2,否则电路小能正常工作。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:38
ccs的Energy Trace功能为什么用不了呢?
最近准备开始学习一下Energy Trace 的使用。 我的板子是自己画的,处理器型号是MSP430FR5739. 调试器型号是MSP-FET430UIF。 下载方式是SBW,请问为什么我打开界面后,上面没有任何信息。 谢谢。 ccs的Energy Trace功能为什么用不了呢
 crjmail微控制器 MCU
MMA8451Q 这个芯片如果不用中断,那两个引脚应该接什么呢?
MMA8451Q 芯片如果不用中断,那两个引脚应该接什么呢? 应该看什么资料可以得到答案呢? 谢谢! MMA8451Q 这个芯片如果不用中断,那两个引脚应该接什么呢?
 火火山51单片机
PCB 阻抗控制经验分享
没有阻抗控制的话,将引发相当大的信号反射和信号失真,导致设计失败。常见的信号,如PCI总线、PCI-E总线、USB、以太网、DDR内存、LVDS信号等,均需要进行阻抗控制。阻抗控制最终需要通过PCB设计实现,对PCB板工艺也提出更高要求,经过与PCB厂的沟通,并结合EDA软件
 okhxyyoPCB设计
LED芯片及驱动电路应用速查
《LED芯片及驱动电路应用速查》系统的介绍了国内外LED驱动芯片与典型应用电路。《LED芯片及驱动电路应用速查》把驱动新芯片与电路分MR16射灯系列、LED射灯系列、LED日光灯系列、LED大功率系列、LED调光系列、LED模组恒流、LED景观灯系列几个系列分别具体的介绍,便于
 arui1999下载中心专版
LPC2292和STR710速度测试对比,不知道有没有错,请大虾们指正
芯片: LPC2292 STR710 晶振: 11.0592M 16M 倍频后系统时钟: 55.296M 64M 外部并口时钟: 55.296M 64M 测试程序(初使化省去): uint16 i=0;
 koko1314stm32/stm8
【工程源码】基于FPGA的图像处理之行缓存(linebuffer)的设计
背景知识 在FPGA数字图像处理中,行缓存的使用非常频繁,例如我们需要图像矩阵操作的时候就需要进行缓存,例如图像的均值滤波,中值滤波,高斯滤波以及sobel边缘查找等都需要行缓存设计。这里的重要性就不在赘述。 2 FPGA实现 如图1所示,我们要设计n行同时输出,就
 小梅哥Altera SoC
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
