首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 闪烁灯控制器(2)
闪烁灯控制器(2)
来源:互联网发布者:张三叔 关键词: 控制器 闪烁灯 BSP 发光二极管 更新时间: 2020/10/12
34.<strong>闪烁灯</strong><strong>控制器</strong>(2).gif
闪烁灯控制器的电路见图1-39所示。
    220V交流电经二极管VD整流、电阻Rl、R2分
压,再经电容C滤波,为闪烁发光二极管LED提供约
5v的工作电压。发光管就开始闪烁发光,即间隙导通
与截止,其导通电流经R3加到可控硅vs的门极,使
vs触发开通,H就点亮:当LED截止时.vs失去触
友电流,当交流电过零时即关断,灯H熄灭。所队电灯H能与发光二极管LED作同步的闪
烁发光。
    本闪烁灯控制器的闪烁频率完全由闪烁发光二极管LED控制,所以闪烁频率不可调,
除非更换不同频率的LED。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:37
一个中断是不是接收一位数据?
一个中断是不是接收一位数据? 接收一个16位的数据,是不是要产生16个中断? 一个中断是不是接收一位数据? 这个问题有点怪,不过一般不会这么用的。 一次中断可以获取大量数据的。 情况是这样的: 一个外部输入数据PIN 接在 GPN8 上。 一个中断是不是
 zhaofan0505嵌入式系统
用SD储存卡读写单片机
我现在想用DS卡读写单片机,但是我不知道怎么开始,不知道卡座什么要不要的,需要哪些硬件啊 用SD储存卡读写单片机 在百度搜振南SD卡,有很多例程 是单片机读写sd卡 是单片机读写sd卡
 ylf17530051单片机
LTspice Lib 窗口比较器
* this is a windows compare if input voltage * over the cmp+ voltage output set 5V flag=1 * At flag=1, the voltage is below cmp- output se
 xutong模拟电子
在STM32F103C8T6中配置好PWM后为什么TIM1_CH3N没有输出PWM?
在STM32F103C8T6中配置好PWM后为什么TIM1_CH3N没有输出PWM? 在STM32F103C8T6中配置好PWM后为什么TIM1_CH3N没有输出PWM? 检查一下,端口的时钟与定时器的时钟是不是在同一个通道 在的,TIM1_CH3已经输出PWM了,但是TI
 tanyanbang电机驱动控制(Motor Control)
电源开关
要求用单片机控制15V2A的电源开关,用场效应管怎么选型号控制合适? 电源开关 本帖最后由 gh131413 于 2015-7-11 11:58 编辑 AP9435 TO-252,也可SOT-89实测一下温度 gh131413 发表于 2015-7-11 11:57
 苏生浪肆电源技术
【 XMC4800 Relax EtherCAT Kit测评】+上手DAVE,定时中断与UART简单应用
昨天晚上发了一个简单应用 UART 的例子以后,本人就在琢磨如何把定时器和中断应用进去。参考了网友定时器 blinky 的程序,发现其实定时器用到 UART 中也比较简单。 分享具体的步骤如下: 1. 新建工程,添加相关的模块,其中UART的相关APP模块
 flyword工控电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
