首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 电子节能灯电路(2)
电子节能灯电路(2)
来源:互联网发布者:D先生 关键词: 电子节能灯 BSP 荧光灯 更新时间: 2020/09/29
288.<strong>电子节能灯</strong><strong>电路</strong>(2).gif
荧光灯与白炽灯相比具有光效高,无明显温升等优点,但普通荧光灯工作时,
需酣用一个相应规格的镶流器。镇流器丁作时不但会产卡“嗡、嗡”噪声而且还
会消耗相当数量的电能,如配用40W荧光灯的镇流器T佧时耗电约sW左右。如
采用电子线路取代普通镇流器,则可大幅度减小功耗,并且还能改善荧光灯的启动
性能。
    本机电路与例287相似?20V交流电经VDI- VD4整流输山约300v左右直
流电压,供整机用电。兄、岛与VDII构成启动电路,使VT1、VT2与T组成的
自激振荡器起振,将300v直流电压转换为50kH,、270V左右的高频电压,作为
荧光灯管F的上作电压、c与j,。组成串联谐振起辉电路,在(’,两端可获得600V
左右的高H{使灯管E迅速起辉电亮。
    VT1、VT2采用MTE13005型_大功率管,卢≥30,要求两管特性一致并加装
面积足够的散热片。高频变压器T需自制:采用内径≠6 mm的高频磁环,用
+0 0mrn的高强度聚酯漆包线穿绕,,…L各绕2匝,/。绕8皿,安装时应注意
线圈的l刮名端,不能接错。本电路适用于20- 30W荧光灯使用,电路未起辉时,
灯管两端电压约
600V左右,起辉
后,煳管_坷端电压
降至80V左右肚维
持灯管稳定正常发
光。
    本电路通电后
一般均能成功。若
灯管电流不合适,
州光偏亮或偏暗,
可以通过调整J。。
的电感量使其达到合适值。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-24 18:02
我也推荐几本关于数字图像处理的书籍
数字图像处理 原书第3版(W.K.Pratt) https://download.eeworld.com.cn/detail/azhiking/321357 数字图像处理(matlab版) https://download.eeworld.com.cn/det
 azhiking下载中心专版
FAQ蓝牙传输类问答
1. 蓝牙 5.0的功耗相对蓝牙4.0有什么优势?目前手机大部分为蓝牙4.0,能否连接5.0的蓝牙穿戴设备? 答:进入蓝牙5.0时代,将能实现传输距离更远,数据吞吐量更大。 2. 蓝牙5.0支持组网吗?通信速率多高? 答:
 ohahahaRF/无线
智能模块IPM在双PWM变频器中的应用
前言 变频技术自发展以来,随着技术的进步,变频器的功率器件也经历了从 SCR, GTO 到 IGBT 的发展历程,控制方式也从最初的 v/f 控制,发展到矢量控制,直接转矩控制。然而,电力变换技术的进步和电力变换器的广泛应用也带来了很多弊端,其产生的公
 feifei工控电子
关于电容你知道多少,发一篇关于电容的文章。
下面是我收藏的关于电容的文章。详细讲述了各种类型的电解电容结构及相关使用知识。感兴趣的朋友可以看看 关于电容你知道多少,发一篇关于电容的文章。 好文章! 看了一下,不错的,谢谢分享 下来看看,谢谢分享 很好的资料! 很好的资料,、 回复 楼主 daijun 的
 daijun模拟电子
本周精彩博文分享
TMS320C5505的DMA传输问题 请问DMA如果使用了AUTORELOAD模式,怎么样才能结束传输呢?我看到技术手册上介绍,使用AUTORELOAD模式,传输完之后会自动加载之前的配置,并且开始传输,意思是不是会一直传输不会停呢?在DMA的同步事件中介绍,如果有DM
 橙色凯模拟与混合信号
你知道Allegro吗?Allegro车辆电气化和排放控制需要的48v系统最新解决方案了解一下
你了解 Allegro 吗?据统计,一台典型汽车平均包含超过9个Allegro半导体器件,某些高级车型的设计中甚至包含有超过80款Allegro产品。汽车应用的种类非常庞大,例如,对于电动助力转向系统,其中可能包括5到7款Allegro产品用于马达控制、转矩和角度测量。汽车动
 eric_wang汽车电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
